Страница 14 из 19 ПерваяПервая ... 478910111213141516171819 ПоследняяПоследняя
Показано с 196 по 210 из 280
  1. #196
    Very High Power Аватар для R8TX
    20.04.2005
    Оренбург, Россия
    59
    3,390
    614
    119
    Цитата Сообщение от EW1CK Посмотреть сообщение
    но самое важное сейчас это продумать концепцию пользовательского интерфейса, а еще лучше сделать прототип UI и поругать его с точки зрения функциональности.
    Да да, выкладывайте, это уже по мне
  2. #197
    Very High Power Аватар для RX1AL
    12.03.2007
    Грац, Австрия - Санкт-Петербург, Россия
    1,749
    374
    160
    EW1CK:
    Артур, прототип для UI сделать не проблема... Даже можно без написания кода. Сесть или в фотошопе или в Visio сделать все скетчи, да и навигацию показать. Делал такое не раз, готов и опять... Если есть другие мысли или желание помочь, можно раскинуть часть задач, так как форм будет много...
  3. #198
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,326
    1800
    7998
    Подумав, решил не открывать новую тему. Так как писать код и даже постановку красиво - времени нет и не будет в ближайшее время, а тяп-ляп не хочется.
    Но, возможно, ответы на некоторые вопросы помогут участникам определится с чего начинать.
    И самый первый, и по моему мнению, важный вопрос - должна ли быть предусмотрена у логгера возможность как просто командной работы, так и удалённой командной работы.
  4. #199
    12.03.2007
    1,749
    374
    160
    EW1CK:
    Артур, предлагаю использовать визуальные компоненты из библиотеки Flamingo или SWT. Там есть Ribbon Bar, который по мимике 1 : 1, как в 2007-м оффисе. Очень удобный и интуитивный вариант для навигации. Сама Flamingo имеет более, чем 300 различных контролей и легко расширяется.
    Цитата Сообщение от Peter Посмотреть сообщение
    И самый первый, и по моему мнению, важный вопрос - должна ли быть предусмотрена возможность как просто командной работы, так и удалённой командной работы.
    Конечно должна быть предусмотрена... Будет общий репозиторий, где будет исходный текст и бренчи, если надо... Доступ через обычных клиентов для SVN, CVS.
    Последний раз редактировалось RX1AL; 13.04.2009 в 16:00. Причина: Добавлено сообщение
    73! Михаил (OE6MAF) :: HB9/OE6MAF, DL/OE6MAF
  5. #200
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,326
    1800
    7998
    Прошу прощения, я не точно выразился. Имелась в виду работа логгера.
  6. #201
    12.03.2007
    1,749
    374
    160
    Peter:
    И это будет обязательно... Иначе зачем же мы контест логгер собираемся писать?
  7. #202
    Very High Power Аватар для VE3EUT
    21.11.2002
    East Gwillimbury, Ontario, CANADA
    2,285
    260
    228
    Да, в принципе, можно раскинуть. Я готов взять кусок работы, давайте раскинем.
    Может имеет смысл доку и mock-ups начать складывать в репозиторий ? Вроде вы проект на SF создали уже ?
    Добавлено через 1 минуту
    С Flamingo никогда не работал, надо посмотреть что за оно.
    Добавлено через 16 минут
    Что такое удаленная командная работа ? IARU Contest ? Когда команды территориально в разных местах ? Ну так особой разницы нет, главное чтобы они могли по TCP/IP общаться
    Последний раз редактировалось VE3EUT; 13.04.2009 в 17:11. Причина: Добавлено сообщение
    Life's too short for QRP!
    73, Артур VE3EUT, EW1CK
  8. #203
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,326
    1800
    7998
    Да вот поэтому и спрашиваю, что не очень понятно. Если да - то определиться надо сначала с клиент-сервер или p2p со всем что с этим связано, затем с делением клиентов по назначению (мульты, общий вызов, координатор, swl поддержка), потом с самими требованиями к клиентам и уж потом только выбирать среды разработки и прочий инструментарий.
    Тем более что при клиент-сервер клиентов можно писать на большинстве языков.
    Это конечно имхо.
    Добавлено через 7 минут
    Разница есть. TCP/IP траффик сам по себе не мгновенен, и у софта есть понятие быстродействия. Соответственно проработав саму идеологию взаимодействия с учётом этих нюансов можно на готовом софте не искать, почему долго идёт синхронизация. Хотя, если везде в шеках на IARU будет оптика или быстрый DSL то скорее всего вы правы.
    Имхо.
  9. #204
    21.11.2002
    2,285
    260
    228
    Ну синхронизация логов будет в любом случае, так или иначе там не запредельные об'емы данных, поэтому gprs возможен без проблем. С другой стороны, зачем это надо. Каk правило в IARU каждая команда работает на своем диапазоне в своей моде и по сути результаты коллег им нужны только чтобы порадоваться, в общем для статистики, не больше. Поэтому особой скорости синхронизации не нужно, если результат даже будет меняться раз в 10 минут, это ни на что имхо не повлияет.
  10. #205
    20.04.2005
    Оренбург, Россия
    59
    3,390
    614
    119
    Ситуации бывают разные, поэтому закладываться нужно на худший случай.
  11. #206
    21.11.2002
    2,285
    260
    228
    Например ? У кого-то что-то поломалось и команде пришлось работать с одной позиции скажем в двух модах ? Это имеете ввиду или что-то еще ?
  12. #207
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,326
    1800
    7998
    Например ?
    Честно говоря, при размахе страны в много тысяч км, возможно есть смысл работать с двух и более позиций один бэнд-моду, в зависимости от прохождения.
  13. #208
    20.04.2005
    Оренбург, Россия
    59
    3,390
    614
    119
    Поломалось и нужно какую-то другую команду быстро перевести на бенд, на котором раньше работала первая команда.
  14. #209
    21.11.2002
    2,285
    260
    228
    Честно говоря не помню точно можно ли в IARU работать с нескольких позиций в одном и том же моде на одном бенде, но ход мыслей понятен, спасибо.
    Добавлено через 2 минуты
    Ну в принципе, тут самое главное чтобы лог синхронизировался как можно чаще, желательно после каждой связи. Информации не много, поэтому даже gprs канала хватит, не говоря уже про edge, 3g, DSL и прочий wimax с d-star-ом.
    Добавлено через 4 минуты
    Тут проблема несколько в другом, некоторые провайдеры взяли моду запрещать открытие соединения извне, вслучае если клиент работает с динамическим IP адресом. Вот как это обойти при синхронизации логов, вот в чем вопрос ...
    Последний раз редактировалось VE3EUT; 13.04.2009 в 19:44. Причина: Добавлено сообщение
  15. #210
    20.04.2005
    Оренбург, Россия
    59
    3,390
    614
    119
    В принципе GPRS конечно хватит, просто я говорил что не нужно вводить каких-то искусственных ограничений.
  1. Разработка open-source SDR
    от RELAYER в разделе SDR техника
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 19.03.2011, 09:12
  2. LZ open contest
    от 4L6QC в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 17.01.2009, 23:57
  3. ОС Open Solaris
    от Кирилл в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 14.10.2008, 15:18
  4. Антенны Open Sleeve
    от UN7GCE в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 19.10.2006, 08:02
  5. LZ Open
    от adani в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 16.01.2006, 19:10
