Страница 7 из 53 ПерваяПервая 123456789101112131417 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 784
Like Tree4Спасибо
Тема: LoggerXP
  1. #91
    23.07.2009
    Москва_кантемировская
    3,521
    573
    552
    Цитата Сообщение от UA3GDW Посмотреть сообщение
    Написал новый плагин "QRZ.COM".
    Душевно
    и если попытаться войти к себе в аккаунт из эксплорера на QRZ.com или поглядеть свои данные то выдаёт:
    You are making too many lookups to QRZ in a short period of time.
    Subscribe now to our XML Logbook Data service to avoid this limit.
    Otherwise, please try again later.
    а если позывной не найден... то в окне просмотра пишет что не найден на QRZ.RU
    Добавлено через 17 минут
    А можно научить лог общаться и получать информацию вот с этим: http://adok.dyndns.org/ ресурсом?
    Последний раз редактировалось R3AOV; 11.09.2010 в 19:05. Причина: Добавлено сообщение
    SSB Мастдай 73's! Олег
  2. #92
    Very High Power Аватар для UA3GDW
    04.09.2008
    г.Грязи
    49
    1,035
    136
    48
    У меня одновременно всё нормально работает. У вас аккаунт на qrz.ru платный?
    По привычке написал. Исправлю.
    Добавлено через 5 минут
    В принципе можно.
    Добавлено через 3 минуты
    Уже исправил.
  3. #93
    23.07.2009
    3,521
    573
    552
    Не, я до этого не дорос...
    Да, Еще... Не могу соедениться с DX-кластером ... правда я сижу сейчас через прокси... но e-QSL и QRZ.COM то работают...
    А Через WWW просмотр спотов не планируется?
    Последний раз редактировалось R3AOV; 11.09.2010 в 19:45. Причина: добавлено сообщение
  4. #94
    04.09.2008
    г.Грязи
    49
    1,035
    136
    48
    Вот и я тоже. Поэтому плагин и не требует платной регистрации на сайте.
    Ну, что ж... Если смотрите данные на qrz.com браузером, то закрывайте лог.
  5. #95
    23.07.2009
    3,521
    573
    552
    Да я вот к чему..... Он, лог, не слишком ли часто стучится с паролем коль такая фигня получается.... блокировать в дальнейшем не будет ли? мож кнопточку на подобие как у UR5EQF сделать? Чтобы не каждый раз тыкался а по "заказу"
  6. #96
    04.09.2008
    г.Грязи
    49
    1,035
    136
    48
    DX-кластер работает по протоколу Telnet и через прокси не работает (может и должен работать, но не знаю как это реализовать). WWW будет позже.
    Только во время загрузки лога и после восстановления Интернет-соединения, если было оборвано.
  7. #97
    04.09.2008
    г.Грязи
    49
    1,035
    136
    48
    Вышла новая версия - 1.1.0 пакета плагинов №1 для "LoggerXP".
    Исправлены некоторые найденные ошибки. Исправлена работа плагина "Маяки NCDXF - IARU".
    В плагин "QRZ - колбук" добавлено окно "Настройки", в котором можно включать/отключать функции заполнения полей "Имя" и "QTH" окна "Новое QSO".
  8. #98
    28.11.2005
    Chita
    210
    24
    11
    протокол Telnet и через прокси
    Сделать можно но для рядового пользователя это очень сложно, вариант только один НЕТ
  9. #99
    23.07.2009
    3,521
    573
    552
    Вот такие предложения по мелочам
    - была бы интересна возможность обращения к QRZ-колбуку из окна редактирования QSO
    - при сворачивании лога, скрывать его полностью, оставляя только ярлык в трее....
  10. #100
    Low Power
    19.11.2009
    Североуральск
    93
    39
    У меня UA4CC кластер работает через прокси (ISA). Остальные НЕТ!
  11. #101
    04.09.2008
    г.Грязи
    49
    1,035
    136
    48
    Окно редактирования является модальным. Т.е. вы не сможете работать с другими окнами, пока оно открыто. Но саму-то возможность обращения к колбуку сделать можно с переносом инфы из него в поля редактирования.
    Тоже можно, только с дополнительной опцией в настройках "сворачивать в трей". А то ж некоторые не найдут куда оно свернулось.
  12. #102
    23.07.2009
    3,521
    573
    552
    Что то каша у меня в e-QSL получилась, причём полная...
    Логгер каким то образом вогнал, на сайте, под мой новый позывной данные, где то около сотни QSO со старого... (я догадался залить в лог и старый журнал ) Т.е. он взял данные журнала с моего старого позывного, благо не все, и залил их на e-QSL но уже от имени нового позывного. Причём не понятно по какому алогоритму... У меня залито 100% связей на e-Qsl
    Благо в журнал он автоматом не добавляет
    А самое весёлое, что на этот мой новый позывной стали приходить подтверждения, те что предназначались для старого
    Да и вообще, что то я с " QSL " в ЛОГе на очень понимаю как уживаться...
    Я не вижу в логе отправлена или нет e-QSL, не понимаю какая получена электронная или простая... да и вааше по мне бы надо:
    e-QSL - да/нет; бумажная - да/нет; LoTW - да/нет... Ну пусть бы были картинки с e-QSL но они что то не понятно как работают потому как загрузилась только одна...
    Да я бы вообще сделал, чтобы закрывалась программа, как QIP например, только по правой кнопке из трея, а нажатие на правый верхний крест только прятало программу в трей... Ну в конце концов в меню можно галку такую сделать...
    да именно эта возможность и была бы полезна при приведении журнала в порядок после полей...
    Добавлено через 32 минуты
    Да, и кнопочка открытия самого QRZ.com не помешала бы....
    Добавлено через 24 минуты
    Чую под каждый журнал надо делать свои параметры входа на e-QSL ....
    Может это и не смешно, но подтвердили несуществующее QSO точнее под новым позывным 11 человек а отказали только двое
    Последний раз редактировалось R3AOV; 14.09.2010 в 13:42. Причина: Добавлено сообщение
  13. #103
    28.11.2005
    Chita
    210
    24
    11
    Поднимите на ИСА НАТ тогда все кластеры будут работать.
    Добавлено через 2 минуты
    МОжет не на сам сайт QRZ.COM, а на позывной который на сайте QRZ.COM по ссылке
  14. #104
    23.07.2009
    3,521
    573
    552
    Установил программу на свой "эфирный" компьютер... (64 разряда, 7-домашняя)
    Программа установилась, основные функции вроде работают.
    Попробовал GPS... USB-модуль Глобал Сат... вроде что то, как то, сработало не очень понятно как... похоже, что один раз записал координаты и за них держится... Без команды переписал их в программу...
    Хотелось бы какой нибудь "зрелищности" типа окошечка с данными NMEA...
    ну и чтобы программа раз в пару тройку минут перечитывала эти данные...
  15. #105
    04.09.2008
    г.Грязи
    49
    1,035
    136
    48
    Отличо! Значит чтение с GPS-навигатора работает! Полгода пытался протестировать.
    Координаты обновятся, если с GPS координаты изменятся. Всё автоматически, без вашего участия.
    Добавлено через 10 минут
    Цитаты из хэлпа:
    "Приложение "LoggerXP" позволяет вести учёт обмена QSL-карточками: печатать заполненные QSL-карточки, подтверждать QSO через сервер eQSL и вручную по полученным карточкам. Также при обмене QSO с сервисом eQSL автоматически загружаются изображения QSL - карточек. Для учёта QSL в таблице главного окна приложения имеются специальные колонки:
    • QSL отправлена;
    • QSL получена;
    • Дата отправления QSL;
    • Дата получения QSL;
    • Просит QSL;
    • Прошу QSL;
    • Печать QSL;
    • QSL - поле в котором имеется изображение QSL - карточки.
    Все операции по отправке и получению QSL-карточек фиксируются в специальном списке - QSL-легенде. Окно QSL-легенды находится по умолчанию на одной из вкладок правой боковой панели главного окна приложения. Если QSL-легенда не отображается, то зайдите в меню Вид главного окна приложения и выберите команду QSL-легенда."
    И ещё:
    "Мгновенный обмен с сервером eQSL
    Приложение "LoggerXP" позволяет обмениваться QSL-карточками через сервер eQSL практически без участия пользователя. Процесс обмена следующий:
    • LoggerXP" соединяется с сервером eQSL и читает данные о новых имеющихся на нём QSO;
    • При наличии этих QSO они загружаются в "LoggerXP", после чего ищутся во всех журналах и для найденных загружаются изображения QSL-карточек;
    • Все найденные QSO помечаются как "QSL-получена" и сразу ставятся в очередь на отправку;
    • Из очереди на отправку все QSO отсылаются обратно на сервер eQSL;
    • Если новых QSO на сервере нет, но в очереди на отправку они имеются, то они также будут отправлены.
    При этом создаётся журнал всех полученных с сервера QSO. Этот журнал можно просматривать из меню Файл главного окна приложения командой Журнал полученных с сервера eQSL QSL-карточек."
