03.03.2011, 13:06 #451Very High Power
- 04.09.2008
- г.Грязи
- 49
- 1,035
- 136
- 48
Кроме окна повторных связей, между другими можно быстро переходить по F11. В настройках главного окна выберите "Переход между окнами по F11" и добавьте в список названия (заголовки, полностью или первую часть) желаемых окон.
В новой версии лога будет, но пока, не очень скоро.
Это может быть не повторные связи, а инфа от колбука? Он я вижу у Вас свёрнут. Тогда по кнопке "свёрнутого" колбука правой кнопкой и снимите галку "Отображать всплывающее окно".
Что-то не понял. Что конкретно нужно?
Это точно. Вот на 10 дюймах нетбука кой как умещаю.Последний раз редактировалось UA3GDW; 03.03.2011 в 13:19.
03.03.2011, 14:53 #452
03.03.2011, 15:43 #453Very High Power
- 12.08.2006
- Рязань
- 2,629
- 882
- 290
Слетел лог. И не только лог. Рву волосы на одном месте, снёс всё, опять всё заново восстанавливать.
73! Владимир (RC2SC)
03.03.2011, 16:40 #454Very High Power
- 12.08.2006
- Рязань
- 2,629
- 882
- 290
Скачал заново, обновился.
Где настройка передачи? Где выбор канала на передачу?73! Владимир (RC2SC)
03.03.2011, 18:21 #455Very High Power
- 04.09.2008
- г.Грязи
- 49
- 1,035
- 136
- 48
При щёлканье по записям повторы у меня отображаются. Сделать отображение повторов при щелчках на принятых спотах кластера?
Что слетело-то??? Кто или что виновато?
Выбора канала и не было. Без этого ведь работало?
Настройка передачи в основных настройках плагина. Мастер - только для выбора карт.
Добавлено через 14 минут
Или три закладки "Журнал", "Повторы" и "Кластер" в одном окне сделать? Копия UR5EQF тогда получится. Окно кластера без надобности можно и скрыть как окно колбука.Последний раз редактировалось UA3GDW; 03.03.2011 в 18:21. Причина: Добавлено сообщение
03.03.2011, 20:43 #456
03.03.2011, 20:44 #457
03.03.2011, 21:04 #458Very High Power
- 04.09.2008
- г.Грязи
- 49
- 1,035
- 136
- 48
03.03.2011, 21:07 #459
03.03.2011, 21:10 #460Very High Power
- 04.09.2008
- г.Грязи
- 49
- 1,035
- 136
- 48
03.03.2011, 21:21 #461
04.03.2011, 04:20 #462Silent Key
- 31.10.2010
- 16
Здравствуйте Роман. Присматриваюсь к Вашему логу. Вот что обнаружил в цифровом модуле - при изменении полосы обзора (напр. с 3000 Гц на 2000 Гц) шкала частоты на водопаде показывает неправильно. Не понял как скриншоты вставить :-(, поэтому попытаюсь на словах объяснить. Частота RX/TX - 2100 Гц, частота аппарата - 14070.00, полоса обзора 3000 Гц. На водопаде метка показывает на 14072.10. Меняю полосу обзора на 2000 Гц - на водопаде шкала частоты показывает 14071.10. Ещё наблюдение - при переключении скорости происходит переключение трансивера в режим SSB (FT897D, в "цифре" устанавливаю режим DIG). При скорости bpsk 62.5 в окне "Новое QSO" в поле "Вид" пишет BPSK62, хотя вроде должно быть BPSK63? Так, что-то ещё было... А, вот - окно повторных QSO. При потере фокуса снимается выделение со строки, а цвет шрифта остаётся белым и поэтому информации в ней (в строке) не видно. Может это как-то настраивается, но у меня не получилось :-(. И ещё такой вопрос - насколько сложно "прикрутить" к логу CWType и наладить обмен данными?
Владимир ([B][COLOR="Red"]ex RA9CD[/COLOR][/B])
04.03.2011, 08:07 #463
04.03.2011, 08:33 #464Silent Key
- 31.10.2010
- 16
04.03.2011, 11:04 #465Very High Power
- 12.08.2006
- Рязань
- 2,629
- 882
- 290
При переключениями между bpsk-qpsk-mfsk, жмешь кнопку(установить вид модуляции в окне "Новое QSO") трансивер переключается на MODU-RTTY. FT-2000
И при других полосах тоже несоответствие. Корректно только при 3000. При том если сначала выбрать 3000 затем переключится на 2500, вроде всё в норме. Но стоит переключится на меньшую, допустим 1000 и затем на 2500, сразу погрешность.Последний раз редактировалось RC2SC; 04.03.2011 в 11:04. Причина: Добавлено сообщение
4Спасибо
