Страница 4 из 18 ПерваяПервая 123456789101114 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 263
Тема: UT4UKW LogBook
  1. #46
    28.02.2010
    Киев
    49
    637
    80
    34
    Цитата Сообщение от RK3DU Посмотреть сообщение
    Попробовал, нет частота в трансивере не меняется
    Значит проблема в связке OmniRig-Трансивер. Посмотрел... оказывается для TS-850 нет профайла. В гугле советуют попробовать использовать профайл Kenwood, TS-570, TS-870
    Baud Rate 4800
    Stop bits 2
    Я так понимаю, что другие логи, которые работают через OmniRig, тоже частоту не меняют?
  2. #47
    03.12.2007
    Лянтор, ХМАО-ЮГРА
    69
    1,105
    309
    имеется несколько журналов, как определить, какой сейчас открыт и где найти оперативное переключение между ними.
    Полное удаление журнала иногда надо, но так-же надо-бы полная или частичная (выборочная) очистка его.
    Дата время- (секунды???) лучше добавить ноль (0) перед единицами часов, будет смотреться лучше...
    Как убрать из окна журнала колонки?
    Для TS-850 подойдет Kenwood.ini...
    Изображения Изображения
  3. #48
    28.02.2010
    Киев
    49
    637
    80
    34
    Активный журнал показан в статусной строке в левом нижнем углу окна. Там-же оперативное переключение. Клик на названии журнала и двойной клик на необходимом журнале. Активный журнал, на котором стоит выделение в окне "Настройки"-"Журналы"
    Полное удаление журнала возможно 2 путями, или удалить журнал в "Настроки"-"Журналы", или выделить все записи Ctrl+A и нажать удалить "Удалить QSO". Точно так-же можно удалять и выборочно, действие "Удалить QSO" применимо ко всем выделенным записям в журнале.
    Выделение стандартное.
    Формат даты определяется системными настройками форматами "Краткого времени" и "Длинного времени"...с одной стороны это правильно, ибо каждый может настроить под себя, но с другой Вы не первый кто задает такой вопрос, подумаю может сделаю формат даты опционально.
    Видимостью полей журнала можно управлять из соответствующего меню
    после конфигурации не забудьте нажать "Сохранить рабочий стол"
    Я подозревал, что будет много вопросов, ни как не получается сделать несколько скринкастов с демонстрацией возможностей.... постараюсь на этой неделе
  4. #49
    13.04.2008
    Коломна
    30
    7
    Добрый вечер.
    Logger32, LogHX с интерфейсом OmniRig, UR5EQF все переключает нормально. Щелкаю в кластере и трансивер встает на частоту. Проблем не было.
  5. #50
    28.02.2010
    Киев
    49
    637
    80
    34
    Кажется понял... в клиенте частота из поля FREQ не устанавливается, а из полей FREQA или FREQB устанавливается в зависимости от их активности?
    Да точно
    [pmFreq]
    ;not supported
    Ошибку зарегистрировал, будем исправлять.
    Спасибо!
  6. #51
    03.12.2007
    Лянтор, ХМАО-ЮГРА
    69
    1,105
    309
    Спасибо, как то не обратил внимания на этот значек...
    Окно -Последние контакты-проверяются только в активном журнале?
  7. #52
    28.02.2010
    Киев
    49
    637
    80
    34
    Да, пока только в текущем. Все время забываю... Зарегистрировал доработку
  8. #53
    28.02.2010
    Киев
    49
    637
    80
    34
    Добрый вечер.
    Виктор, если Вас не затруднит, скачайте пожалуйста этот клиент
    http://www.ut4ukw.com/logbook/files/Client.zip
    запустите и попереключайте на трансивере VFOA VFOB, после чего пришлите мне содержание окна "Events"
    К сожалению на своем радио я не все могу проверить
    Заранее спасибо
  9. #54
    13.04.2008
    Коломна
    30
    7
    Ссылка не работает
    Not Found
  10. #55
    28.02.2010
    Киев
    49
    637
    80
    34
    Пардон, сегодня с хостингом беда случилась
    Ссылку восстановил
  11. #56
    03.02.2006
    20,553
    10116
    5441
    Не делайте отдельно профаил на TS-850!!!! Это ошибка! Должен быть ОДИН профаил на все Кенвуды - протокол у них одинаковый! Поверьте мне, как пользователю Кенвуда.
  12. #57
    28.02.2010
    Киев
    49
    637
    80
    34
    Это я уже понял просто не знал, что логика управления частотой зависит от трансивера... я подозреваю, что в Кенвудах, в отличии от моего FT-897 нужно выставлять частоту автивному VFO на прием
  13. #58
    03.02.2006
    20,553
    10116
    5441
    Самое "страшное" управление трансивером с точки зрения программиста - это трансиверы вирмы YEASU! Там от модели к модели протокол меняется... и так все заморочено!
    Добавлено через 2 минуты
    Вот это на самом деле еще одна ОЧЕНЬ БОЛЬШАЯ проблема! Это зависит от конкретной модели трансивера. В кенвудах - да, Вы правы. В Айкомах - можно просто активному VFO частоту назначать.
    Последний раз редактировалось RX4HX; 18.01.2011 в 19:02. Причина: Добавлено сообщение
    Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
  14. #59
    28.02.2010
    Киев
    49
    637
    80
    34
    Я именно по этому и не стал изобретать велосипед, а использовал OmniRig , по идее он и задумывался для того чтобы лишний раз не влезать в дебри протоколов и двоично-шестнадцатеричных данных. Но оказывается и в этом случае есть свои нюансы...
  15. #60
    13.04.2008
    Коломна
    30
    7
    Вот переключал несколько раз.
  1. QRZ Logbook
    от DL1BA в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 07.09.2014, 08:27
    от RX3AOE в разделе APRS
