Страница 6 из 18 ПерваяПервая 1234567891011121316 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 263
Тема: UT4UKW LogBook
  1. #76
    28.02.2010
    Киев
    49
    637
    80
    34
    Цитата Сообщение от RK3DU Посмотреть сообщение
    До какого-то обновления в логе,
    то-же было нормально. Но, когда это произошло не уследил.
    Да.... я с картой постоянно эксперементирую...
    попробуйте распаковать этот файл
    http://www.ut4ukw.com/logbook/files/update/gmap.zip
    в каталог \Plugins\WindowGoogleMap\
    нужно переписать файл gmail.html и перезагрузить программу
  2. #77
    13.04.2008
    Коломна
    30
    7
    Сначала появилось сообщение об ошибке, отладку не стал запускать, нажал НЕТ. Долго ничего не появлялось.
    Нажал значок "домой" появилась карта.
ID:	44128   Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #78
    28.02.2010
    Киев
    49
    637
    80
    34
    С картой я еще продолжаю работать... сейчас у Google есть 2 варианта карты (API V2 и API V3), причем они между собой не совместимы. У API V3 больше возможностей, но он в стадии разработки, плюс ко всему есть такая отличная штука как DayLight но он работает только с API V2 вот я и перешел обратно... и получил проблемы, т.к. сервер не всегда хорошо отвечает, из-за этого карта долго грузится....
    В общем я пока отказался от DayLight и вернул обратно на API V3, дальше буду думать как реализовать DayLight в офлайне... в общем это так лирическое отступление
    Сделал новую версию 0.9.9.1
    • Доработки и исправления:
    • Добавлена печать QSL
    • Исправлен плагин CatOmniRig
    • Исправлен плагин WindowGoogleMap (Карта)
    • Исправлены мелкие ошибки
    Update с версии 0.9.9.0 качать тут
    Просто распаковать в каталог лога с перезаписью файлов и запустить
    !UPDATE.bat
    P.S. Автоматическое обновление сейчас доделываю....
  4. #79
    28.02.2010
    Киев
    49
    637
    80
    34
    Вчера нашел и исправил несколько критических ошибок, соответственно доступен дистрибутив 0.9.9.2
    и обновление с предыдущих версий
  5. #80
    23.07.2009
    Москва_кантемировская
    3,521
    573
    552
    Что то обновление криво пошло...
    Stream read error. выплюнул...
    Ща опробую целиком версию залить...
    Кстать, а не обозвать ли ZIP каким нибудь правильным именем? ну например UT4UKW_Log дабы в папке программ файл'с всё светилось однообразием и понятливостью?
  6. #81
    28.02.2010
    Киев
    49
    637
    80
    34
    !Update.bat запускали?
    Он должен переименовать все файлы *.ini в *.desktop за исключением LogBook.ini
    Можно каталог в архив включить.... учту на будущее
  7. #82
    23.07.2009
    3,521
    573
    552
    Не ну шож я ... канэчно запускал... Распаковал- положил в каталог(кстать что то при этом сменив) - жмакнул .бат.... ща ещё попробую перезалить
    На основном компе целиком сменил... вроде работает...
    Добавлено через 4 минуты
    не, всё так же... и заголовков в проге нету
    Последний раз редактировалось R3AOV; 21.01.2011 в 12:23. Причина: Добавлено сообщение
    SSB Мастдай 73's! Олег
  8. #83
    28.02.2010
    Киев
    49
    637
    80
    34
    А.... в Logbook.ini должно так стоять
    DesktopFile=Основной.desktop
    Скоро доделаю Updater надеюсь таких проблем не будет
  9. #84
    03.12.2007
    Лянтор, ХМАО-ЮГРА
    69
    1,105
    309
    такая точность определения координат чем-то оправдана?
    Изображения Изображения
  10. #85
    28.02.2010
    Киев
    49
    637
    80
    34
    Координаты в программе используются исключительно для отображения на карте... ну и в стандарте ADIF есть соответствующие поля. В данном случае, они скорее условны, т.е конечно это не означает, что корреспондент работает именно с этого места... определяется страна и примерно провинция.... для УКВ по квадрату например определяются координаты центра квадрата.....
    Ну а точность, заложена на будущее... если у корреспондента например на QRZ.COM введены точные координаты, то с помощью карты и StreetVew можно будет даже антенны корреспондента увидеть, например вот так
  11. #86
    28.02.2010
    Киев
    49
    637
    80
    34
    на qrz.com изменили ссылку на фото корреспондентов, соответственно фото в программе перестало загружаться...
    ссылка исправлена, новый плагин тут
  12. #87
    Standart Power Аватар для RA6AS
    26.08.2008
    Сочи
    132
    34
    170
    После апдейта перестал загружаться.(фото 1).При перустановке всего журнала вчистую-не грузится .Пишет(фото 2).В чем может быть дело?Несколько логгеров,Микс и много разного софта стоит и работает нормально.
  13. #88
    28.02.2010
    Киев
    49
    637
    80
    34
    Проблема в том, что пока обновления не кумулятивные, т.е другими словами обновление 0.9.9.2 нельзя ставить на версию 0.9.5.0... Программа пока в стадии ознакомления, и некоторые версии невозможно обновить, только ставить поверх полную версию....
    В данном случае... либо скачать полную 0.9.9.2 либо подождать, на этой неделе будет 0.9.9.3 там будет много новшеств....
    P.S.
    Автоматическая система обновлений... пока в стадии разработки
  14. #89
    CW 4EVER Аватар для UA1CEC
    27.08.2008
    Тосно, Ленинградская обл., Россия
    40
    5,290
    813
    744
    А как найти статистику по странам и дипломам с отметкой о получении qsl?
  15. #90
    28.02.2010
    Киев
    49
    637
    80
    34
    На данный момент статистика и дипломы не реализованы. На уровне базы данных вся информация есть, нет еще отображения, это следующий этап...
  1. QRZ Logbook
    от DL1BA в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 07.09.2014, 08:27
    от RX3AOE в разделе APRS
