06.08.2012, 07:10 #256High Power
- 08.06.2007
- Екатеринбург
- 53
- 637
- 229
- 55
Согласен, в програмировании не разбираюсь, поэтому не лезу в технические тонкости спора.
При этом даже без гуглов и яндексов, я бы посоветовал лично вам прекратить холиварить про кроссплатформенный лог и помочь Алексею там, где лично вы сильны.
Покажите всем нам свои достижения в кроссплатформенной сфере.
Странное дело, писателям Опен Офиса почему то не приходит в голову с упоением облизывать ваш хвалёный акцесс.
Понятно, что всяк кулик хвалит своё болото, но порой бывает весьма полезно плескаться в своём болоте молча и не мешать другим.
С уважением и надеждой на понимание,
RX9CDRUBUNTU, FLdigi, FT-600, TS-2000, вертикальный диполь 12+15+17+20, Инвертед ви 20+30+40
06.08.2012, 08:40 #257High Power
- 28.02.2010
- Киев
- 49
- 637
- 80
- 34
Я и помогаю, отговаривая от использовании Oracle и прочего, что советуют на основании результатов запроса к google... вот Вы например тоже много чего советовали, видя это только на картинке... а человек может быть начнет вникать, тратить время, чтобы в конечном итоге выяснить, что не подходит оно для решения задачи.
Я уже говорил, что кроссплатформенность это утопия, все равно код разойдется на отдельные ветки под каждую ОС... и если для пользователя может быть это видно не будет, то для автора поддерживать будет в 2 раза сложнее... что в конечном итоге несомненно отразится и на пользователях..... да и я не настолько религиозно предан линуксу, чтобы жертвовать многими приятными моментами, которые имею в Windows...
Поэтому наверное он так и тормозит
Кстати поддержку Access они все-же сделали.
Ну а по фактам, без религии, то Access не настолько плох... по критериям
1. Однопользовательская среда, десктоп БД в одном фале... не нужно ставить сервер
2. Количество записей 100-200К с таким объемом работает легко
3. Поддержка языка запросов ANSI SQL
4. Великолепная работа с PIVOT таблицами... на этом построена вся дипломная статистика например
я думаю Access равных нет... если выше указанный проект kexi не подойдет... будет первая жертва "кроссплатформенности".. и впереди их еще будет много ИМХО.TX: FT-897D Ant: ECO Vertical 7+
06.08.2012, 09:53 #258Very High Power
- 20.04.2005
- Оренбург
- 3,405
- 622
- 127
FLDigi, например,вполне успешно работает. И писать нужно то что нужно пользователю, а не то что проще написать и не то что никому не будет нужно.
Добавлено через 1 минуту
+1, удивительно как многих программистов раздражают чужие проекты, обещающие быть успешными
Последний раз редактировалось R8TX; 06.08.2012 в 09:53. Причина: Добавлено сообщение
R8TX
06.08.2012, 10:30 #259High Power
- 08.06.2007
- Екатеринбург
- 53
- 637
- 229
- 55
Вообще то, если отбросить ссылки, то я ничего не советовал, один раз только констатировал факт, что у нас на работе 1С бухгалтерия и предприятие под линуксом наботает на PostgreSQL.
При этом напомнил присутствующим что Опенофисные программы работают на оракле.
Так ради бога! Акцесс замечателен и восхитителен. Возрадуйтесь!
И заметьте, в идеологическом и религиозном противостоянии между линуксоидами и виндузятниками, агрессивней всего ведут себя именно виндузятники. Они ж никак не могут понять что приверженцы линукса пришли из виндовой епархии и прекрасно знают как плюсы так и минусы обеих систем.
А вот виндузятники этими познаниями похвастаться не могут, поэтому и вынуждены писать опусы типа "Пастернака не читал, но осуждаю»UBUNTU, FLdigi, FT-600, TS-2000, вертикальный диполь 12+15+17+20, Инвертед ви 20+30+40
06.08.2012, 10:53 #260Very High Power
- 11.03.2006
- Гродно
- 2,147
- 412
- 42
А мне кажется, что как раз наоборот. Виндузятники даже и слыхом не слыхивали о Линуксе. А вот линуксоиды при каждом удобном случае затевают холивар, и потом в процессе дебатов пытаются привести аргумент, что де знакомы с каждой из систем, и невзначай вспоминают поговорку о вкусе устриц.
Как-то так...
Игорь (EW4DX)
06.08.2012, 11:32 #261High Power
- 28.02.2010
- Киев
- 49
- 637
- 80
- 34
Вот например один из Ваших советов
http://forum.qrz.ru/showpost.php?p=663819&postcount=268
Неужели Вы думаете, что я или Алексей настолько тупы, что не в состоянии набрать в гугле IDE под Linux и получить исчерпывающий ответ?
У меня на работе тоже 1С работает в том числе и на PostgreSQL и еще много чего работает на Oracle, MSSQL и т.д... но я не советую использовать ни одну из этих "промышленных" БД в контексте данной задачи... а разница между Вами и мной, в том, что я оперирую фактами, которые были получены путем практического использования того или иного инструмента, а не результатами которые мне выдал гугл. Ничего личного... просто Вы же сами говорите, что чайник в данном вопросе
Возможно... тут уж я чайник... цифрой не особо интересуюсь... однако у меня сложилось мнение, что MMVARI популярней, не?
Отнюдь. Мне самому ужасно любопытно удастся ли Алексею сделать так, чтобы программа работала одинаково на моем домашнем ноуте и нетбуке под одной и той-же ОС... убунту 11.10.. 12-й на ноут к сожалению не стал... кернел паник... причем не только у меня...
Сам я на эту задачу силы решил не тратить.. в винде такого за последние 10 лет не встречал...TX: FT-897D Ant: ECO Vertical 7+
06.08.2012, 11:52 #262High Power
- 08.06.2007
- Екатеринбург
- 53
- 637
- 229
- 55
да лаадно.... не надо лукавить. Все же знают что на семёрке не всегда работают программы, без проблем работавшие в ХР. То драйверы криво встают, то их вообще нет. А сейчас вот ещё восьмёрка появится. Не надо делать вид, что в Багдаде всё спокойно. История показывает, что проблемы со стабильностью и работоспособностью хоть как то, частично решаются ближе ко второму сервиспаку
В самом деле, призываю вас не меряться писюнами и бросать дерьмо на вентилятор в этой теме а реально помочь человеку. Помочь не страшилками и отговорками а практическими советами. Он сделал свой выбор и давайте этот выбор уважать. Он не девочка, что бы нравиться кому то или не нравиться.UBUNTU, FLdigi, FT-600, TS-2000, вертикальный диполь 12+15+17+20, Инвертед ви 20+30+40
06.08.2012, 12:09 #263High Power
- 28.02.2010
- Киев
- 49
- 637
- 80
- 34
Есть режим совместимости... о котором не все знают. Не было ни одной проблемы с нужными мне программами... а у Вас лично были проблемы.. можно конкретные примеры?
Чисто религиозное убеждение... не более
"Одним из примеров громоздкой и, по мнению авторов, бесполезной надстройки является интегрированная система WINDOWS фирмы Microsoft. Эта система занимает почти 1 Мбайт дисковой памяти и рассчитана на преимущественное использование совместно с устройством типа "мышь"...
...Таким образом, читатель уже понял, что среди надстроек над ДОС бывают довольно бесполезные системы, которые только выглядят красиво, а на самом деле отнимают время пользователя, память на дисках и оперативную память ЭВМ.
Обманчивая красота таких систем, однако, сильно воздействует на неискушенных пользователей, которые не имели практики работы на машине. Инерция мышления бывает столь сильна, что авторам приходилось наблюдать, как люди, начавшие работать с подобной настройкой, впоследствии с трудом заставляют себя изучать команды ДОС. Хочется предостеречь от этой ошибки читателей..."
"Персональные ЭВМ в инженерной практике". — М.: Радио и связь, 1989г."
Спор к сожалению стар как мир и не имеет решения в принципе....
Есть сухая статистика и вкус устриц.TX: FT-897D Ant: ECO Vertical 7+
06.08.2012, 12:38 #264High Power
- 08.06.2007
- Екатеринбург
- 53
- 637
- 229
- 55
МФУ "Brother" почти полгода стояли без дела, ждали появления драйверов. В конечном итоге, через полгода пользовались ими только как принтерами. Еще через несколько месяцев дождались обновления драйверов благодаря которым заработали сканеры.
Да бог с ними с драйверами. Пусть почти через год но дождались. Алилуйа.
Вам хорошо с виндой, ну так радуйтесь и будьте счастливы. Не мешайте нам наслаждаться нашими радостями. Мы, глядя с вашей колокольни, хоть и сирые и убогие, но это наша епархия. Мы к вам не лезем, не лезьте и вы к нам. Миру мир, пису пис!UBUNTU, FLdigi, FT-600, TS-2000, вертикальный диполь 12+15+17+20, Инвертед ви 20+30+40
06.08.2012, 13:46 #265
06.08.2012, 14:54 #266High Power
- 28.02.2010
- Киев
- 49
- 637
- 80
- 34
06.08.2012, 16:09 #267
06.08.2012, 17:09 #268Standart Power
- 01.05.2011
- 121
- 12
06.08.2012, 17:12 #269Very High Power
- 11.03.2006
- Гродно
- 2,147
- 412
- 42
06.08.2012, 17:23 #270High Power
- 28.02.2010
- Киев
- 49
- 637
- 80
- 34
