Страница 13 из 19 ПерваяПервая ... 3678910111213141516171819 ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 195 из 283
  1. #181
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,965
    1041
    915
    Алексей, не поддавайся на провокации )
    Вы даже не представляете, сколько уже используют Линукс, а сколько еще бы использовали, если бы был софт подобный N1MM, Logger 32, LogHX чисто под Линукс...
    Так чтА, вперед и только вперед )
  2. #182
    High Power Аватар для RX9CDR
    08.06.2007
    Екатеринбург
    637
    229
    55
    какую БД выбрать для Линукса? Аналога даже близкого для MS Access не нашел.
    как вариант http://www.linux.ru/subd-firebird-251
    http://www.postgresql.org/
    http://ru.wikipedia.org/wiki/Oracle_Database
    Цитата Сообщение от RJ3DE Посмотреть сообщение
    Сдался тебе этот Линукс..
    Успокойтесь уже, дышите ровнее
  3. #183
    01.05.2011
    121
    12
    3
    В чём в данном случае прелесть Акцесса?
    Проще всего, наверное, использовать MySQL. Или более лёгкий - SQlite. Кстати, CQRlog по мере развития таки перешёл на MySQL.
    Запустил CAT - весьма муторный участок работы.
    Дык есть же отработанный вариант - hamlib.
  4. #184
    Low Power
    10.03.2009
    14
    12
    Прочитав на данном форуме иногда очень категоричные высказывания про ОС Linux решил установить Ubuntu 12-04 и так сказать попробовать и ничего плохого не увидел, даже наоборот был поражен хорошей работой работой системы. В интернете теперь в основном на Ubuntu 12-04, на мой взгляд резкие высказывания про ОС Linux беспочвенны, как новичку прийдётся осваивать новую систему это понятно, просто попробуйте возможно и не пожалеете.
  5. #185
    Very High Power Аватар для RN3GP
    04.01.2008
    Липецк
    2,065
    1741
    1697
    Oc linux конечно неплохая, но для радио кроме танцев с бубном ничего не приносит. Хотя на любителя. Если не искать легких путей флаг в руки!
    Я лично использую на ноутбуке linux, ничего ни где не зацепишь. На стационаре однозначно W7 здесь ему линь не конкурент. А планшет конечно Ios, поэтому есть с чем сравнить.
    P.S. Не сделаю открытия, но в Linux замечательно работает эмуляция win. Поэтому голову особенно не заморачиваю если что.
  6. #186
    03.02.2006
    20,742
    10222
    5491
    закончи для винды HX2
    Для начала надо знать, что заканчивать. Замечания что то особо никто не пишет.
    Добавлено через 9 минут
    Прелести Аскеса:
    1. Оператор TRANSFORM - построение отчета по любому диплому за 1-2 сек при 100+тыс связей - больше с такой скоростью отчеты никто не умеет делать.
    2. Очень большая скорость сортировки и выборки - тоже для нас радиолюбителей очень нужная ф-ция.
    3. Не требует инсталляции, работает с флешки.
    На самом деле буду очень рад, если кто предложит альтернативу.
    Для пробы в LogHX3 попытался его использовать - на порядок, нет на 2 порядка медленнее Аксеса.
    Цитата Сообщение от RX9CDR Посмотреть сообщение
    как вариант
    Ну Оракл это уж слишком.
    Вообще же смотрю в сторону PostgreSQL - но пока особо этой задачей не заморачивался.
    Отработанный вариант может быть только один - когда ты все сам делаешь
    Последний раз редактировалось RX4HX; 26.07.2012 в 09:32. Причина: Добавлено сообщение
    Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
  7. #187
    01.05.2011
    121
    12
    3
    Прелести Аскеса:
    Хранимые процедуры не помогут? В том же Постгресе
    Это в ТЗ есть? Флешка ж сдохнет через пару месяцев активного использования.
    Ну, по крайней мере "посмотреть" можно. В той же hamlib или fldigi/flrig
  8. #188
    08.06.2007
    Екатеринбург
    637
    229
    55
    Думаю, что это очень правильный выбор.
    1С предпиятие и бухгалтерия под линуксом именно на PostgreSQL работает
    Добавлено через 1 минуту
    Тем более, что в моих пожеланиях интеграция с ldigi/flrig имеется.
    Последний раз редактировалось RX9CDR; 26.07.2012 в 10:21. Причина: Добавлено сообщение
    UBUNTU, FLdigi, FT-600, TS-2000, вертикальный диполь 12+15+17+20, Инвертед ви 20+30+40
  9. #189
    03.02.2006
    20,742
    10222
    5491
    На сколько я знаю, такой скорости достичь не удаться.
    Флешка
    Одно из основных условий в моей программе - с флешки многие пользователи работают. Но тут даже не в этом дело.
    PostgreSQL
    На сколько я понимаю нужно сервер отдельно устанавливать. И его администрировать хоть по минимуму. А это не все пользователи могут.
  10. #190
    01.05.2011
    121
    12
    3
    Не могу представить, чтобы чисто десктопная база могла уделать по скорости серъёзные СУБД. Даже относительно простецкий MySQL обслуживает форумы в интернете с немаленькой посещаемостью. Даже если на этом воруме посмотреть статистику - нагрузка на SQL сервер даст фору любому аппаратному журналу. Вопрос оптимизации, я так понимаю. Запросов в первую очередь. А ведь старые версии MySQL даже хранимых процедур не имели, AFAIK.
    Полуофф: знаю один продукт от наших программистов - программа может работать на одной из нескольких допускаемых СУБД (MS-SQL, Oralce и ещё пара каких-то). Хранимые процедуры не использовались. СУБД чисто как хранилище использовалась. В связи с этим (и не только, полагаю) она даже сервер с ораклом по первости прогибала. Сильно позже её уже стали оптимизировать - чуть получше стало.
    CQRlog и настройки и базы хранит в одной папке.
    И как вариант - embedded mysql
  11. #191
    28.02.2010
    Киев
    49
    637
    80
    34
    А Вы проверьте... загоните 100К записей в access и любую серверную БД и попробуйте сортировку и построение сводных таблиц... будете удивлены.
    Использование клиент-серверной технологии для данной задачи не оправданно, т.к. эта идеология предполагает, что СУБД находится на сервере, который гораздо мощнее десктопа... в данном же случае и бд и программа находится на десктопе.
  12. #192
    01.05.2011
    121
    12
    3
    Залил в лог adif файл. 109668 записей.
    Импорт занял 5 минут 3 секунды 242 милисекунды
    Статистика по DXCC сформировалась за 7 секунд
    Какие ещё кнопочки понажимать?
    Да, CQRlog
    Ноут Core2Duo 2.2GHz
    1Гб памяти
    Ubuntu
    Возможно адиф нерепрезентативен, ибо у меня лога с таким количеством записей нет - взял первый попавшийся с ~400 записями и продублировал до нужного объёма.
    Добавлено через 49 минут
    Тот же ноут. ВинХР
    Тот же лог.
    LogHX2, взятый из конца соседней ветки не взлетел. Попросил указать базу, попросил ткнуть в имя лога, сказал, что не может открыть лог и закрылся.
    Лог ut4ukw
    Импорт - шесть с половиной минут
    Статистика DXCC работает шустро, но выборка либо по диапазонам, либо по видам подтверждения. CQRlog сразу всю инфу выдаёт - по сработанным/подтвержёднным, по виду излучения (CW/SSB/DIGI) с учётом сработанных/подтверждённых, в это вместе по диапазонам и т.д.
  13. #193
    03.02.2006
    20,742
    10222
    5491
    В интернете есть табличка сравнительная по скорости работы разных БД. Так вот тот же Оракл начинает выигрывать у других БД при кол-ве записей что-то более миллиона. И оно нам, радиолюбителям надо?
    На счет скорости MS Access - те, кто с ней не работал - не верят в ее скоростные качества, но как правильно сказал UT4UKW - "А Вы проверьте"
    На Access'e менее 2 сек. В 3 с лишним раза - не плохо правда?
    У меня в LogHX 6 сек считалась, в LogHX2 - 2 сек. Производительность в 3 раза!
    Добавлено через 44 секунды
    Пришлите мне лог - проверю у себя в чем проблема.
    У меня в логе 2 сек. А потом смотрите - что хотите модуляцию, диапазоны, подтверждения - это вообще без пересчета статистики - очень удобно.
    Последний раз редактировалось RX4HX; 26.07.2012 в 14:43. Причина: Добавлено сообщение
  14. #194
    01.05.2011
    121
    12
    3
    Я на чистую ставил. Ещё даже не успел лог импортировать. Программа запнулась при создании базы, я так понимаю
    Добавлено через 13 минут
    Можно ещё на FireBird посмотреть. Свободный потомок InterBase
  15. #195
    03.02.2006
    20,742
    10222
    5491
    при создании базы
    Не базы, а статистики, которую я сегодня добавил.
    При создании нового лога не проверил.
    Все исправил - релиз перезалил.
    Добавлено через 51 секунду
    Если в плане Линукса - то тоже очень хороший кандидат.
    Последний раз редактировалось RX4HX; 26.07.2012 в 15:25. Причина: Добавлено сообщение
  1. CQRLog for Linux
    от R8TX в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 18.02.2022, 18:43
  2. Linux
    от Cyborg в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 140
    Последнее сообщение: 16.05.2021, 23:11
  3. LINUX для начинающих
    от dadum в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 15.07.2012, 07:47
  4. Кто поможет c Linux
    от R4FFQ в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 31.03.2006, 22:34
  5. linux
    от UN7JKS в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 06.05.2003, 13:42
