Страница 17 из 19 ПерваяПервая ... 710111213141516171819 ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 255 из 283
  1. #241
    High Power Аватар для RX9CDR
    08.06.2007
    Екатеринбург
    633
    225
    55
    Цитата Сообщение от R3AOV Посмотреть сообщение
    Он нужен только для скачивания Линукса...
    Правда придётся ещё украсть программу для нарезки образа диска....
  2. #242
    01.05.2011
    121
    12
    3
    Добро пожаловать в будущее! Уже давно эти образа разливаются на флешку и с ней же грузятся. Это не считая бесплатных нарезальщиков болванок.
    Sorry for offtop
  3. #243
    23.07.2009
    Москва_кантемировская
    3,521
    573
    552
    Угу, уж забыл когда в руках болванку держал, а СиДюк уж из за пыли не открывается ...
  4. #244
    01.05.2011
    121
    12
    3
    Та же фигня. Ни дома, ни на работе нет ни одного сидюка. И смысла не вижу.
    Кстати, Windows 7 позволяет писать образы дисков из коробки. Прямо из проводника. Справедливости ради, в Линуксе эта фича была уже очень давно.
  5. #245
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Цитата Сообщение от UT4UKW Посмотреть сообщение
    непосвященному в тонкости администрирования юзеру, нарваться будет куда легче...
    Вот и пусть этот юзер в Ацессе работает. А те, кто умеет выберут свою базу.
  6. #246
    28.02.2010
    Киев
    49
    637
    80
    34
    Нет смысла использовать тяжелую промышленную БД, предназначенную для работы с огромными массивами данных в многопользовательской среде... для задачи в 100к записей, один пользователь на десктопе.
    Давайте еще трехуровневую архитектуру запросите и кластер или мейнфрейм...
    Преимуществ Oracle для данной задачи нет никаких.
    При выборе БД нужно исходить из задач, которые на нее возлагаются, а не вырезок из статей в которых говорится, что Oracle это круто, а остальное все отстой.
  7. #247
    08.06.2007
    Екатеринбург
    633
    225
    55
    Ну молодцы значит, хоть в чем то догнали линух.
  8. #248
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Цитата: Сообщение от RA9CTW
    создавать виртуальный COM-порт. Но у меня это не работает
    Вот это кстати вообще не проблема. )))
    Ну, тогда, ежели конечно вас это не затруднит, может быть подскажете куда копать?
    У меня проблема и ни какие танцы с бубном не помогают. Пробовал выполнять различные настройки портов – бесполезно. Напоминаю, что это происходит только при использовании виртуального порта.
    Видео прилагаю.
    Извините за офтоп
    Вложения Вложения
  9. #249
    Standart Power Аватар для RJ3DE
    07.03.2012
    г. Шатура
    78
    139
    34
    33
    Остаюсь при мнении что надо бы HX довести до ума для виндуса и так как оперативно не поддерживается - снёс его. Работаем в эфире каждый день и мелочи досаждают. Но желаю успехов в новой версии - если получится что стоящее - естественно попробую..и не только я
  10. #250
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,919
    1021
    893
    Странные люди )
    Вы соседнюю ветку http://forum.qrz.ru/showthread.php?p=723134#post723134 внимательно читаете ?
  11. #251
    03.02.2006
    20,490
    10091
    5423
    Цитата Сообщение от RK3FW Посмотреть сообщение
    сделать лог под универсальную базу
    К сожалению это практически не возможно - у каждой базы свой, специфичный набор SQL-команд. Допустим у меня в логе для выборки по дипломам используется команда TRANSFORM - работает очень быстро. Ничего подобного в других БД я к сожалению не встречал.
    Добавлено через 2 минуты
    объемами 100-200К записей
    чем конкретно не устраивает Access, кроме религиозных убеждений?
    Вы абсолютно правы - на записях до полумиллиона Access'у равных по выборке просто нет. Все остальные замечания - просто предубеждение. Не более того.
    Добавлено через 6 минут
    QT использует свои нативные дрова для доступа к БД... ODBC ему не нужен.
    Здесь, к сожалению возникли проблемы... Те драйвера , что у Qt - оказывается весьма г...но. Может конечно в 5 версии, которая вот-вот уже должна выйти что-то измениться.
    В частности в том же Дельфи при работе через ADO можно сделать , что сама БД будет на сервере, а в программу будет отсылаться только нужная на сей момент часть данных. В Qt такого не нашел - собственно основная загвоздка пере до мной сейчас в написании LogHX3.
    Добавлено через 3 минуты
    Цитата из разряда "не читал, но осуждаю"
    Те, кто желают "довести до ума" - пишут в соседней ветке, что конкретно не устраивает. А так как в той комедии: "да как же тебя понять, коль ты ничего не говоришь"?
    Последний раз редактировалось RX4HX; 03.08.2012 в 12:14. Причина: Добавлено сообщение
    Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
  12. #252
    07.03.2012
    г. Шатура
    78
    139
    34
    33
    Цитата Сообщение от RU2FM Посмотреть сообщение
    Странные люди )
    Читал очень внимательно но в последнее - не заглядывал, когда автор заявил что hx3 - это и есть поддрежка HX2. Надо думать прежде чем написатьУдачи Ответ не пишите- лог снесён и более в нём не нуждаюсь. Благо есть выбор
  13. #253
    28.02.2010
    Киев
    49
    637
    80
    34
    Мне кажется, что хвалебные оды, которые Вы пели этой среде, были несколько преждевременны. Впереди еще много подводных камней, которые встретите Вы или пользователи, преодолеть которые будет очень непросто. В общем Вас впереди еще ждет много интересных открытий.
    Делфи с драйверами ADO может сделать ровно столько, сколько и любой язык программирования... ибо сами драйвера ADO понятия не имеют из какой среды их используют... а вот технология это чисто Microsoft... впрочем в контексте данной задачи технология клиент-сервер (идеология которой как раз и подразумевает передачу на клиент не всей выборки, а только определенного кол-ва записей) не применима, ибо 99% процентов пользователей сервера не имеют, а кол-во записей не превышает 100К... и с этим кол-вом вполне справится обычный десктоп.
  14. #254
    03.02.2006
    20,490
    10091
    5423
    Ну и да , и нет. ))) Все же Qt - суппер.))) Конкретно с БД - есть косяк. Думаю, как его решить.
    +100500 Которые зря охаивают.
    На счет БД поясню: в винде драйвера ADO очень умные. В Qt пока аналога создать не получилось. Вот)))
  15. #255
    28.02.2010
    Киев
    49
    637
    80
    34
    Думаю где-то в середине пути Ваше мнение изменится... хотя у каждого конечно-же свои критерии
    Сейчас RX9CDR нагуглит и Вам обязательно что-то посоветует... тут у многих товарищей, которые не имеют понятия о программировании, но зато умеют пользоваться гуглем и считают это достижением, найдутся ответы на все вопросы
  1. CQRLog for Linux
    от R8TX в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 18.02.2022, 18:43
  2. Linux
    от Cyborg в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 140
    Последнее сообщение: 16.05.2021, 23:11
  3. LINUX для начинающих
    от dadum в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 15.07.2012, 07:47
  4. Кто поможет c Linux
    от R4FFQ в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 31.03.2006, 22:34
  5. linux
    от UN7JKS в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 06.05.2003, 13:42
