Страница 9 из 83 ПерваяПервая ... 23456789101112131415161959 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 135 из 1245
Like Tree299Спасибо
Тема: DXLog
  1. #121
    High Power Аватар для RT9I
    28.02.2007
    Томск
    837
    516
    746
    Цитата Сообщение от RW9OW Посмотреть сообщение
    Автор программы пообещал в следующем релизе добавить FT-920, ура! Будем есть подождать.
    Уже
    Version 2.3.5 is now available in download folder.
    There are some changes in Yaesu CAT protocol implemented for some radios.
    In case of problem with FT-1000 radio line, let me know. There is Yaesu
    FT1000 old code entry in radio selection menu,
    which is using previous code, so in case of the problem, you can use that
    one.
    Enjoy.
    73,
    Chris - 9A5K
    Ver 2.3.5
    - When "shift binds to opposite radio" is checked, SHIFT+Fx keys doesn't
    activate message editor. Instead, it is starting
    message sending on opposite radio. (TNX SM5AJV)
    - Multiplier list can be refreshed when focused radio is changed. Check
    Tools->Data entry menu to enable it. (TNX E77DX, CT1ILT)
    - Support for Yaesu FT-920 implemented.
    - Optimized cat protocol for some Yaesu radios.
    - Support for ICOM IC-7300 implemented.
    - Bandmap drawing optimized when displaying frequencies close to lower band
    edge.
    - New Microham locking commands implemented. (TNX OM7ZZ)
    - In SO2R mode, repeat was stopped when bandmap entry was selected at
    opposite radio. Fixed. (TNX RT9I)
    _______________________________________________
    Support mailing list
  2. #122
    High Power Аватар для RW9OW
    19.03.2012
    Новосибирск
    953
    1033
    672
    Поставил новую версию, трансивер есть в списке, гуд!
    Поизучал программу, и не могу отделаться от чувства - "где же вы были лет 15 назад, когда я переходил с K1EA на виндосовский лог?!"
    Если бы тогда появилась эта прога, то просто вопросов нет - только она, до сих пор "руки помнят" некоторые сочетания клавиш и команды.
    K1EA - это легенда, столько тестов на ней отработали, в том числе и в сети.
    Сейчас K1EA-стайл выглядит как то не современно, и самое главное в программе нет стандартных действий мышкой, интерфейс "недружественный".
    Запомнить с пару десятков сочетаний клавиш конечно можно, но мне лично лениво. В общем программа интересная, но неудобная.
    Это мое личное первое впечатление, и не надо на меня кричать!))
  3. #123
    28.02.2007
    Томск
    837
    516
    746
    Точно. И правильно - некогда за мышку хвататься
    но не нужно в реальной работе.
    Осталось попробовать Tools -> Data Entry -> Enable Morse Runner simulation
  4. #124
    19.03.2012
    Новосибирск
    953
    1033
    672
    И не уговаривайте, поставил сегодня N1MM+ - почти все понятно и привычно, лучше ее поизучаю, а DXlog пока пусть полежит на полке.
  5. #125
    Покинул форум
    21.06.2009
    55
    3,676
    2030
    2226
    Цитата Сообщение от RO2F Посмотреть сообщение
    Недолго "бесплатно" музыка играла ( Готовим 20 евриков...
    Free versions will be available on our website, but they wouldn't be
    supported anymore. Last one is 2.1.8.
    А я так понял, что уже все старые бесплатные версии вообще из загрузок убрали. Самая старая, что вижу на сайте - 2.2.0. Уже за двадцать евриков, естественно.
  6. #126
    28.02.2007
    Томск
    837
    516
    746
    Никуда они не делись Index of /sw/old
    А вообще
    [DXLog.net - Support] DXLog.net version 2.3.6 is available
    Ver 2.3.6
    - EUFF Green party contest renamed to WWFF Green party. Config adjusted for
    new rules. (TNX 9A1AA)
    - New contest supported: ARI sezzione contest. (TNX IU3AZC)
    - IOTA contest config file updated to current rules. (TNX M0CKE)
    - Yaesu cat protocol for FT-920, FT-1000MP, FT-1000MKV radios fixed. (TNX
    DL8BH, IU3AZC)
    - ADIF Export/Import - APP specific fields are automatically included in
    export and/or import when specific entry
    field isn't clearly connected to some other value (for example CQ Zone).
    In that case DXLog.net will export field values as
    APP_DXLOG_RCVD, APP_DXLOG_RECINFO, APP_DXLOG_RECINFO2 and
    APP_DXLOG_RECINFO3. Also, in import procedure, if such fields exists
    in ADIF file, they will be imported in corresponding field in the log.
  7. #127
    Very High Power Аватар для R9IR
    13.08.2010
    Томск
    59
    1,165
    1310
    560
    Каких ? ..конкретно pse
    А какие нужно запоминать сочетания - "пару десятков" во время работы ??
    Напиши ..
  8. #128
    19.03.2012
    Новосибирск
    953
    1033
    672
    Мышкой нельзя щелкнуть по любому месту лога и исправить позывной/время и т.п. - неудобно и непривычно.
    Многие дополнительные окна нельзя растянуть - уменьшить мышкой. В общем не "оконный" интерфейс, где можно почти все действия сделать мышкой, тут все наоборот - шаг в лохматое прошлое DOS окон.
    Да все сочетания, любое действие нужно или лезть в дебри меню, или вспоминать разные там Alt+T, Alt+F9|F10, Ctrl+TAB, Ctrl+Enter и так далее. Попробуй RUN/S|P переключить мышкой...
    п.с. Вов, да разбираюсь я с программой, разбираюсь, в АА попытаюсь в ней поработать, пока вроде все понятно, в тесте посмотрю что за подводные камни вылезут.
  9. #129
    19.01.2009
    Novosibirsk
    2,560
    3483
    3869
    Ну и упёртый ты, Андрюха. Ну зачем тебе мышь? Ctrl-Tab и всё ... переключился. Ты давай, подключайся к серваку по моей шпаргалке, мы уже более 8000 QSO наработали :-) Ну и учи матчасть ... и RA9Y с панталыку не сбивай ... Это контест программа, а не игрушка "виндузовская" ...
  10. #130
    13.08.2010
    Томск
    59
    1,165
    1310
    560
    Я понял....
    Мы с тобой по разному смотрим на программное обеспечение для контестинга.
    К сожалению ты немного "выпал из обоймы" , практически последние 10 лет не работал по - настоящему на результат в соревнованиях, как индивидуалом так и в серьезных больших командах, где реально нужно "точить результат", а не просто попикать... А за это время много чего поменялось и в тактике и стратегии и в железе и иной подход к ПО.
    Надежность , простота, функциональность, логичность ПО - это составляющая хорошего результата особенно в команде , где не 2-3 оператора и контест не 8 часов
    Поэтому при первом знакомстве с программой ты стразу констатировал - "мало рюшечек" - значит все плохо- на полку..
    Так тебе "шашечки или ехать" ??
    Незнание - не означает невозможность.
    Форумы по темам и существуют , что бы задать вопросы , если что не понятно.
    Я тебе страшную тайну открою - Dxlog - имеет "оконный интерфес" - ты его включи ! И хоть по трем мониторам растащи
    И окна можешь отформатировать мышкой по своему желанию - окна с димической информацией - растягивай , со статичкой информацией - правым кликом - выставляй размер .
    RUN/SP не нужно переключать вообще - это делается автоматически при уходе с RUN частоты и обратно при возвращении на RUN частоту или пр нажатии на F1 . и тд .
    Ты лучше спрашивай , а не утверждай если с чем-то не разобрался !
    73 ! GL !
  11. #131
    19.03.2012
    Новосибирск
    953
    1033
    672
    Вов, специально для тебя.
    первые баги/пожелания, хотя скорее это к разработчику, у тебя там "связи" - задай вопросы:
    Самоконтроль CW щелкает по ушам, слишком резкие посылки.
    Пропадает окно Gab (произвольно исчезает галочка)
    В окне Gab добавить внизу строчку для ввода сообщений (как в IRC чатах)
    ESM режим оперативно как отключать? (при работе на поиск мешается)
    Пока изучаю программу без подключения к трансиверу, в пятницу поеду в деревню - буду настраивать в боевых условиях.
  12. #132
    19.03.2012
    Новосибирск
    953
    1033
    672
    Как использовать DXLogDXCluster? Запускаю агрегатор, соединяюсь с парой кластеров, затем запускаю DX-log - и не вижу спотов, куда там соединяться, не нашел с наскоку.
    Вот сами виноваты - закалебаю теперь с вопросами.
    Хорошо бы сделать [Ctrl-Backspace] = Alt-W (очистка QSO)
  13. #133
    13.08.2010
    Томск
    59
    1,165
    1310
    560
    Для "ровного" самоконтроля CW - об этом писали давно на форуме , то ли нужен много разрядный кодек то ли еще что , который запускает процессы и "грузит" машину , точно не помню . На старых машинах работает хорошо , на быстрых его дергает - он рваный . я точно не знаю причину. те будут использоваться средства Винды по умолчанию Это пока исправлять не будут. С трансивером манипуляция работает без нареканий. При запуске MORSE RUNNER - тоже работает все отлично .. Вот также с кодеком по записи Contest recorder, его не встраивают в программу умышленно , это связано с лицензионным соглашением , типа не хотят привязываться к стороннему продукту. , хотя он распространяется бесплатно и свободен , его нужно скачать и просто положить в папку куда установлена программа . Инструмент запуска сделан и все работает и по логу находит файл и может тебе воспроизвести.
    Окно GAB - оно пропадает если включен режим Incledent in the main window - те все окна включены в свое окно это сделано специально потому как при приходе сообщения окно всплывает "перед глазами" и оператор не пропускает сообщение , при работе в малти-малти и при пайлапах когда в сети до 10-15 станций выполняют команды диспетчера по уходу с диапазона смене режима и тд ... , переключить в режим Floating - плавающие окна ( "оконный режим") можно в Option- Window - там окно будет висеть постоянно .
    Вызвать и закрыть окно можно командой Alt+I .
    Вызвать строку набора можно сочетанием клавишь Alt-G , но это обычно используется когда отправляется сообщение на все х клиентов в сети .Чаще всего отправляется адресное сообщение - конкретной станции и удобней пользоваться кликом по конкретному клиенту в окне STATUS. Автоматически подставляется нужный клиент из списка.
    ESM режим оперативно включается командами с клавиатуры - набрать ESMON - включить или NOESM- выключить - нажать Энтер .
  14. #134
    19.03.2012
    Новосибирск
    953
    1033
    672
    Спасибо, сижу копаюсь.
    Отправка результата на cqcontest.net - программа не спросила пароля и зафигачила мой результат? как так. Получается может любой для прикола постить результат соседа? И не работает галочка в изменении периода отправки результата - меняю, но все равно прыгает обратно на 5мин.
    Кодек для записи - что за зверь, где скачать, куда положить?
  15. #135
    13.08.2010
    Томск
    59
    1,165
    1310
    560
    Кластер можно подключить прямо из программы. - Меню Comands - DXCluster
    настороить и корректировать в Options- DX Cluster
    Можно использовать агрегатор для подключения нескольких кластеров и скиммеров а также использовать локальный скиммер например на SDR/
    В Setiing агрегатор должен стоять IP локальной сети 127.255.255.255
    при этом нужно активировать сеть Options - Network Enable
