14.06.2016, 14:24 #136Very High Power
- 13.08.2010
- Томск
- 1,171
- 1312
- 561
RareWares
The contest recorder allows you to record both main and sub VFO audio for the whole contest in MP3 format onto your PC hard disc.
If you want to start recording, you have to download libmp3lame.dll [1] and copy it into DXLog.net installation folder.
For 32 bit Processors this is usually ..\Program Files\DXLog.net
For 64 bit processors this is usually ..\Program Files(x86)\DXLog.net
Before recording, see Options->MP3 config to set parameters which fits to your PC sound card setup.
Encoding rate is currently fixed to 32000 kHz, stereo, 96kbps which is more than adequate for good recordings with a reasonable file size.
Recording levels are set in the Windows Recording Devices of your PC, strongest signals should peak top yellow on the Contest Recorder bar graph display for best results.
Playback using the buttons on the Contest Recorder or right click on the Contest Recorder for more playback options in the context menu:-
ПО ярлыку программы правой мышой - найти обьект - сразу окажешься в директории программы куда установлена
Вот сюда и положи скаченный файл
Не ошибись с разрядностью..Вованыч R9IR
14.06.2016, 14:38 #137Very High Power
- 13.08.2010
- Томск
- 1,171
- 1312
- 561
Это вопрос не к программе Dxlog , ты программе разрешаешь постить данные - этого ей достаточно - а вопрос к администратору CQCONTEST.NET - он должен устанавливать верификацию.
Если ты зарегистрированный пользователь на cqcontest и зашел под своим профилем - ты доступен для постинга .
Кажется так это было .
Программа только отправляет .
Время установки периодичности постинга работает - проверял , правда давно , при повторном вызове установки времени она просто возвращается на закладку 5 минут как по умолчанию.Вованыч R9IR
14.06.2016, 14:44 #138
14.06.2016, 14:45 #139
14.06.2016, 15:26 #140Very High Power
- 13.08.2010
- Томск
- 1,171
- 1312
- 561
Стабильно работает кластер автора программы 9A5K там и "ручные" споты и "сборщик" skimmers как в R7AB
также поддерживает все стандартные команды а так же фильтрацию по алгоритму CT1BOH .
мб - надо проверить., на функциональности программы это не отражается никак.Вованыч R9IR
15.06.2016, 11:04 #141
15.06.2016, 12:11 #142
15.06.2016, 13:22 #143Very High Power
- 13.08.2010
- Томск
- 1,171
- 1312
- 561
Как это наоборот ! ?
При добавлении новой строки сценария всплывает ПОДСКАЗКА !!!
Написано
type on the key to redefine - что означает тип кнопки которую вы хотите переопределить - в твоем случае сочетание Ctrl+bs
затем всплывает очередная подсказка
Type on the new key - жмем клавишу которая выполнит те же функции для новой кнопки - в твоем случае F11
Все так и работает .
В итоге твое пожелание удалять связь сочетанием СTRL+BACKSPACE выполнено на 100 %
Что еще нужно ??
Где баг ?Вованыч R9IR
15.06.2016, 13:38 #144High Power
- 19.03.2012
- Новосибирск
- 953
- 1033
- 672
Басурманские подсказки, пишут че попало, фиг поймешь) Но главное работает! Переназначить клавиши - на самом деле супер!
Сижу дальше разбираюсь.
DxCluster Client - не растягивается окно
Track station - где отображается?
Примечание к QSO - где отображается?
Список кластеров уникально старинный, там уже 90% не рабочие.
При смене диапазона какая ерунда происходит с частотой - или не отображается, или отображается с соседнего диапазона.Последний раз редактировалось RW9OW; 15.06.2016 в 13:52.
73! Андрей RW9OW
15.06.2016, 13:48 #145Very High Power
- 13.08.2010
- Томск
- 1,171
- 1312
- 561
да удали их из списка
Options - Dxcluster - Edit connection list !
с DXC я не разбирался , как-то не было нужды
Коннекта с 9A5K хватает - все в одном флаконе , работает стабильно
Скиммера своего нет .
Попозже посмотрю , может кто из пользователей программы использует - подскажет
Примечание к QSO - заносятся по сочетанию Alt+N ( стандарт что запомнить легкго - от слова NOTEPAD - блокнот )
Этот файл сохраняется там где лежит сам лог контеста в текстовом файлеПоследний раз редактировалось R9IR; 15.06.2016 в 13:57.
Вованыч R9IR
15.06.2016, 13:59 #146Радиолюбитель
- 17.12.2005
- nr Калининград
- 2,960
- 1040
- 913
Вроде окно кластера растягивается нормально, проверю дома.
73! Валентин UD2F ex: RU2FM
SunSDR2 + PA 100w + verticals (40, 20-10m), Inv L (160-80m)
15.06.2016, 14:08 #147
15.06.2016, 14:09 #148
15.06.2016, 15:03 #149
15.06.2016, 15:18 #150Радиолюбитель
- 17.12.2005
- nr Калининград
- 2,960
- 1040
- 913
299Спасибо
