01.12.2017, 08:46 #376Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,807
- 5848
- 264
RW9OW, Андрей, если все таки есть интерес к тому как прописать на один код многодиапазонную антенну, то вот нашел в хелпе пример: Menu Options - DXLog.net
73! Василий.
01.12.2017, 09:00 #377High Power
- 19.03.2012
- Новосибирск
- 953
- 1033
- 672
Василий, спасибо, теперь мне ясно что это за "табличка внизу" с первого взгляда бесполезная)
Несколько диапазонов через запятую писать - это интересно, пригодится на будущее.
Автоматом у меня переключаются исключительно диапазонные фильтры, там все просто, никаких совмещений и простейший декодер на паре микросхем стандартной логики.
Антенный переключатель и БМЗ на усилителях щелкаю руками, т.к. усилители мгновенно не настраиваются, времени достаточно. Пока так.73! Андрей RW9OW
01.12.2017, 18:01 #378Заблокирован
- 11.11.2017
- 40
- 31
- 30
- 22
Чёй та не могу скачать новый релиз.
На 10-й секунде загрузки виснет, потом выдает комп, что загрузка прервана из-за ошибки сети. Дома три компа (ХР, 7, 10) все три "тупить" не могут. Другие файлы (музыка, картинки, так, для пробы) без проблем. Ощущения такое, что с сайта-исходника нет раздачи.
01.12.2017, 19:13 #379Very High Power
- 13.08.2010
- Томск
- 1,166
- 1310
- 561
Index of /sw/download
Все работает , XP W10 - оба OK !Вованыч R9IR
05.12.2017, 19:54 #380Big Gun
- 22.01.2003
- 13,807
- 5848
- 264
Задал вопрос в ветке N1MM, пока не обрадовали... Может тут кто подскажет.
Друзья, делаю сейчас новый интерфейс между радивом и компом и вот возникли сомнения, поэтому прошу совета.
Итак, моя архитектура:
Все СОМ порты железные, ни каких USB. Педаль подключается к СОМ порту. Это для того, чтобы работала программная блокировка по сети. Для PTT/CW другой СОМ порт. Раньше я микрофон подключал к трансиверу. Чтобы при передаче SSB макросов из компьютера сигнал с микрофона (дыхание, кашель, матюки и т.п.) не попадал в тракт передачи на разъеме АСС2 у кенвудов есть контакт, при подаче на который сигнала РТТ блокируется микрофонный тракт трансивера. В принципе это устраивает если использовать одно радио и педаль подключать не к СОМ порту а использовать ее в привычном режиме, т.е. подключенной к трансиверу. Т.е. когда посылаешь макрос, РТТ идет с СОМ порта и микрофон блокируется, а когда нажимаешь на педаль то работает. Но хочется использовать интерфейсы в режиме MOST и SO2R, причем только с программной блокировкой. Именно поэтому и прилепил педаль на СОМ порт. В этом случае микрофонный тракт трансивера будет блокироваться всегда, т.к. сигнал РТТ приходит всегда с порта. Поэтому хочу повесить микрофон на звуковую карту.
Теперь собственно вопрос к тем кто использует такое включение микрофона:
Для того чтобы сигнал с микрофона транслировался на выход звуковой карты, в настройках микрофона ставлю птичку "прослушать с этого устройства". Происходит ли при этом блокировка микрофона в звуковой карте, если на выход звуковой карты поступает звук из файла на жестком диске?73! Василий.
18.12.2017, 14:12 #381
07.01.2018, 18:00 #382Very High Power
- 13.08.2010
- Томск
- 1,166
- 1310
- 561
В Кубке SSB пользователи Dxlog заметили , что данные на сервер cqcontest.net поступают с раскладкой по диапазонам только со второго тура соревнований.
В конфиг файле контеста прописана строка которая разделяет окно SUMMARY по турам .
Что бы этого не было и все связи были переданы на сервер за оба тура нужно :
В конфигг файле контеста Кубка SSB а так же телеграфа найти строку
SCORE=BY_PERIOD_BAND
и изменить на
SCORE=BY_BAND
убрать признак периода
окно SUMMARY будет показывать без разделения кол-ва связей по турам и данные на сервер скоринга будут отправляться за оба тура
Кому это нужно могут поправить как в SSB модуле и перезалить результат и поправить в модуле Кубка CW .
73 !Вованыч R9IR
09.02.2018, 06:23 #383Заблокирован
- 09.02.2018
- гор.Рязань/дер.Слёмы
- 39
- 47
- 64
Здравствуйте, уважаемые пользователи DXLOG! Начал потихоньку осваивать данный логгер, возникло несколько вопросов:
- подключение педали к ПК (СОМ занят-САТ и CW манипуляция+PTT) интересует вариант LPT;
- довольно таки жесткое ключевание, как и на самоконтроле, так и при прослушивании через звуковую карту, можно ли настроить?;
- подключение микрофона компьютерной гарнитуры через ЗК(+ программный эквалайзер);
Заранее благодарен! Вопросов будет еще много, надеюсь на Ваше терпение и снисходительность, ответы будут очевидны.
09.02.2018, 08:03 #384Big Gun
- 22.01.2003
- 13,807
- 5848
- 264
Оно одинаковое для большинства логов, если не найдете в хелпе для DXLog, поищите в другом. Николай RA3TT кажется текстовый файлик выкладывал в ветке про N1MM, у себя что то бысто не найду...
Ни как, да и не надо настраивать, все равно реальная жесткость/мягкость формирования в трансивере происходит.
В микрофонных настройках микшера в компьютере поставьте птичку "прослушивать с этого устройства", а в программе в меню Options > Configure interfaces птичку "Mute the microphoneinput when the DVK is plyaing", чтобы при воспроизведении макросов микрофон блокировался. Эта фишка работает именно если педаль подключена к COM или LPT. Я себе педаль сделал все таки на СОМ, потому что LPT использую для banddata дешифратора чтобы переключать ДПФ и антенны.
P.S. На всякий случай напомню, чтобы программа работала с LPT кажется надо еще dll-ку дополнительно поставить. Dlportio кажется называется.Последний раз редактировалось RN6L; 09.02.2018 в 08:30.
73! Василий.
10.02.2018, 07:06 #385Заблокирован
- 09.02.2018
- 39
- 47
- 64
Здравствуйте, коллеги! Сижу, моделирую/имитирую различные контест-ситуации. Возникли вопросы:
1. В режиме S&P при внесении связи в лог (при нажатии кнопки "+") выдается макрос "TU", как отключить?
2. Как сделать внесение связи в лог нажатием "ENTER" в режиме S&P?
3. В модуле "минитест по средам" (имитацию делаю на нём, предполагаю для еженедельных эфирных тренировок) контрольный номер передается без нулей, т.е. 1, 2, 3 и т.д. по нарастающей. Как добавить нули (от 001 до 099 соответственно), нули разумеется "короткие", т.е. "Т"?
4. Цифровой модуль (MMVARI) поддерживает только PSK63 и RTTY. Как быть, например, с Russian WW PSK Contest (PSK) , где имеются также PSK31, PSK125?
Василий, спасибо! Подключал к TR4W, все работало. Там правда проще, в меню указывается для чего педаль нужна (функций много, от PTT и вплоть до "энтера" для записи QSO в лог). Думаю, подключение аналогичное, не совсем уверен в самодельном интерфейсе, он у меня еще и УМ коммутирует, будет ли сработка от САТ команды при нажатии педали через LPT реле УМа. Но это из другой оперы, там разберусь сам. БД работает от трансивера (BAND DATA FT850), с множеством разных выводов, хошь антенны, хошь ДПФ.
Очень радует глаз бэндмап логгера, ну и много разных примочек (буду разбираться), денег не жалко. TR4W как проверенный дублер
В плане разобраться с файлами подсказок, но это перспектива.
11.02.2018, 09:09 #386QRP
- 18.06.2011
- Kaunas
- 40
- 18
сталкнулся с такой проблемкой
* при первой загруске .. если выключен интернет рутер.. не запускаетса сам логер
* после перезапуском логера и с новым сонтестом .. потом переоткриваем нужный сонтест ..
* после некоторое время работы... опять сбрасивает с лога ..
похоже что логет чтото исчет в интернете и ели нету интернета .. скидывает с логера ...
если интернет работает ..выбросов не бывает ...
как логеру обяснить что нету интернета ..?
LY5Y Gin.LY5Y
11.02.2018, 15:46 #387Very High Power
- 19.01.2009
- Novosibirsk
- 2,561
- 3483
- 3869
11.02.2018, 20:45 #388Very High Power
- 13.08.2010
- Томск
- 1,166
- 1310
- 561
Одна из причин
Что-то прописано ненужное в конфигурации
Удалите программу из Programm files ( настройка и удаление программ- стандартно)
Затем найдите конфигурацию ( она не удаляется )
Она хранится в папке
типа C:\Documents and Settings\User\Application Data\DXLog.net
Там есть файл DXlog.net ( CONFIG)
Удалите всю эту паку DXLOG и переустановите программу. Пропишется чистая конффигурация ( придется заново сконфигурировать окна и пр настройки)
Попросит заново ввести ключ продукта регистрации
Если это происходит с каким-то определенным контестом , в папке где лежит файл контеста - нет ли там звуковых файлов которые Вы пытались записать contest recorderom и произошла ошибка . Удалите звуковые файлы .
Была такая проблема года 2 назад на одном ноутбуке , не было времени искать причину
Это радикальная мера , но быстрый путь восстановить работоспособность.
R9IRПоследний раз редактировалось R9IR; 11.02.2018 в 20:51.
Вованыч R9IR
16.02.2018, 18:08 #389QRP
- 18.06.2011
- Kaunas
- 40
- 18
кажетса проблема банальная ...
в Options отключил Network is enable ..... выкидываний пока небыло ...
LY5Y Gin.LY5Y
16.02.2018, 18:52 #390Very High Power
- 19.01.2009
- Novosibirsk
- 2,561
- 3483
- 3869
299Спасибо
