Страница 26 из 83 ПерваяПервая ... 161920212223242526272829303132333676 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 376 по 390 из 1245
Like Tree299Спасибо
Тема: DXLog
  1. #376
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,842
    5853
    265
    RW9OW, Андрей, если все таки есть интерес к тому как прописать на один код многодиапазонную антенну, то вот нашел в хелпе пример: Menu Options - DXLog.net
  2. #377
    High Power Аватар для RW9OW
    19.03.2012
    Новосибирск
    953
    1033
    672
    Василий, спасибо, теперь мне ясно что это за "табличка внизу" с первого взгляда бесполезная)
    Несколько диапазонов через запятую писать - это интересно, пригодится на будущее.
    Автоматом у меня переключаются исключительно диапазонные фильтры, там все просто, никаких совмещений и простейший декодер на паре микросхем стандартной логики.
    Антенный переключатель и БМЗ на усилителях щелкаю руками, т.к. усилители мгновенно не настраиваются, времени достаточно. Пока так.
  3. #378
    11.11.2017
    40
    31
    30
    22
    Чёй та не могу скачать новый релиз. На 10-й секунде загрузки виснет, потом выдает комп, что загрузка прервана из-за ошибки сети. Дома три компа (ХР, 7, 10) все три "тупить" не могут. Другие файлы (музыка, картинки, так, для пробы) без проблем. Ощущения такое, что с сайта-исходника нет раздачи.
  4. #379
    Very High Power Аватар для R9IR
    13.08.2010
    Томск
    59
    1,171
    1312
    561
    Index of /sw/download
    Все работает , XP W10 - оба OK !
  5. #380
    22.01.2003
    13,842
    5853
    265
    Задал вопрос в ветке N1MM, пока не обрадовали... Может тут кто подскажет.
    Друзья, делаю сейчас новый интерфейс между радивом и компом и вот возникли сомнения, поэтому прошу совета.
    Итак, моя архитектура:
    Все СОМ порты железные, ни каких USB. Педаль подключается к СОМ порту. Это для того, чтобы работала программная блокировка по сети. Для PTT/CW другой СОМ порт. Раньше я микрофон подключал к трансиверу. Чтобы при передаче SSB макросов из компьютера сигнал с микрофона (дыхание, кашель, матюки и т.п.) не попадал в тракт передачи на разъеме АСС2 у кенвудов есть контакт, при подаче на который сигнала РТТ блокируется микрофонный тракт трансивера. В принципе это устраивает если использовать одно радио и педаль подключать не к СОМ порту а использовать ее в привычном режиме, т.е. подключенной к трансиверу. Т.е. когда посылаешь макрос, РТТ идет с СОМ порта и микрофон блокируется, а когда нажимаешь на педаль то работает. Но хочется использовать интерфейсы в режиме MOST и SO2R, причем только с программной блокировкой. Именно поэтому и прилепил педаль на СОМ порт. В этом случае микрофонный тракт трансивера будет блокироваться всегда, т.к. сигнал РТТ приходит всегда с порта. Поэтому хочу повесить микрофон на звуковую карту.
    Теперь собственно вопрос к тем кто использует такое включение микрофона:
    Для того чтобы сигнал с микрофона транслировался на выход звуковой карты, в настройках микрофона ставлю птичку "прослушать с этого устройства". Происходит ли при этом блокировка микрофона в звуковой карте, если на выход звуковой карты поступает звук из файла на жестком диске?
  6. #381
    22.01.2003
    13,842
    5853
    265
    Разобрался, происходит... Надо птичку соответствующую поставить, там где настройки DVK.
  7. #382
    13.08.2010
    Томск
    59
    1,171
    1312
    561
    В Кубке SSB пользователи Dxlog заметили , что данные на сервер cqcontest.net поступают с раскладкой по диапазонам только со второго тура соревнований.
    В конфиг файле контеста прописана строка которая разделяет окно SUMMARY по турам .
    Что бы этого не было и все связи были переданы на сервер за оба тура нужно :
    В конфигг файле контеста Кубка SSB а так же телеграфа найти строку
    SCORE=BY_PERIOD_BAND
    и изменить на
    SCORE=BY_BAND
    убрать признак периода
    окно SUMMARY будет показывать без разделения кол-ва связей по турам и данные на сервер скоринга будут отправляться за оба тура
    Кому это нужно могут поправить как в SSB модуле и перезалить результат и поправить в модуле Кубка CW .
    73 !
  8. #383
    09.02.2018
    гор.Рязань/дер.Слёмы
    39
    47
    Здравствуйте, уважаемые пользователи DXLOG! Начал потихоньку осваивать данный логгер, возникло несколько вопросов:
    - подключение педали к ПК (СОМ занят-САТ и CW манипуляция+PTT) интересует вариант LPT;
    - довольно таки жесткое ключевание, как и на самоконтроле, так и при прослушивании через звуковую карту, можно ли настроить?;
    - подключение микрофона компьютерной гарнитуры через ЗК(+ программный эквалайзер);
    Заранее благодарен! Вопросов будет еще много, надеюсь на Ваше терпение и снисходительность, ответы будут очевидны.
  9. #384
    22.01.2003
    13,842
    5853
    265
    Оно одинаковое для большинства логов, если не найдете в хелпе для DXLog, поищите в другом. Николай RA3TT кажется текстовый файлик выкладывал в ветке про N1MM, у себя что то бысто не найду...
    Ни как, да и не надо настраивать, все равно реальная жесткость/мягкость формирования в трансивере происходит.
    В микрофонных настройках микшера в компьютере поставьте птичку "прослушивать с этого устройства", а в программе в меню Options > Configure interfaces птичку "Mute the microphoneinput when the DVK is plyaing", чтобы при воспроизведении макросов микрофон блокировался. Эта фишка работает именно если педаль подключена к COM или LPT. Я себе педаль сделал все таки на СОМ, потому что LPT использую для banddata дешифратора чтобы переключать ДПФ и антенны.
    P.S. На всякий случай напомню, чтобы программа работала с LPT кажется надо еще dll-ку дополнительно поставить. Dlportio кажется называется.
  10. #385
    09.02.2018
    39
    47
    Здравствуйте, коллеги! Сижу, моделирую/имитирую различные контест-ситуации. Возникли вопросы:
    1. В режиме S&P при внесении связи в лог (при нажатии кнопки "+") выдается макрос "TU", как отключить?
    2. Как сделать внесение связи в лог нажатием "ENTER" в режиме S&P?
    3. В модуле "минитест по средам" (имитацию делаю на нём, предполагаю для еженедельных эфирных тренировок) контрольный номер передается без нулей, т.е. 1, 2, 3 и т.д. по нарастающей. Как добавить нули (от 001 до 099 соответственно), нули разумеется "короткие", т.е. "Т"?
    4. Цифровой модуль (MMVARI) поддерживает только PSK63 и RTTY. Как быть, например, с Russian WW PSK Contest (PSK) , где имеются также PSK31, PSK125?
    Василий, спасибо! Подключал к TR4W, все работало. Там правда проще, в меню указывается для чего педаль нужна (функций много, от PTT и вплоть до "энтера" для записи QSO в лог). Думаю, подключение аналогичное, не совсем уверен в самодельном интерфейсе, он у меня еще и УМ коммутирует, будет ли сработка от САТ команды при нажатии педали через LPT реле УМа. Но это из другой оперы, там разберусь сам. БД работает от трансивера (BAND DATA FT850), с множеством разных выводов, хошь антенны, хошь ДПФ.
    Очень радует глаз бэндмап логгера, ну и много разных примочек (буду разбираться), денег не жалко. TR4W как проверенный дублер
    В плане разобраться с файлами подсказок, но это перспектива.
  11. #386
    18.06.2011
    Kaunas
    40
    18
    сталкнулся с такой проблемкой
    * при первой загруске .. если выключен интернет рутер.. не запускаетса сам логер
    * после перезапуском логера и с новым сонтестом .. потом переоткриваем нужный сонтест ..
    * после некоторое время работы... опять сбрасивает с лога ..
    похоже что логет чтото исчет в интернете и ели нету интернета .. скидывает с логера ...
    если интернет работает ..выбросов не бывает ...
    как логеру обяснить что нету интернета ..?
    LY5Y Gin.
  12. #387
    19.01.2009
    Novosibirsk
    2,562
    3483
    3869
    LY5Y Gin.
    Отключить все в программе, что подключается к интернету. У меня подобных проблем не было, постоянно на одном из компов запущена программа, этот комп никогда интернета не видел ... :-)
  13. #388
    13.08.2010
    Томск
    59
    1,171
    1312
    561
    LY5Y Gin.
    Одна из причин
    Что-то прописано ненужное в конфигурации
    Удалите программу из Programm files ( настройка и удаление программ- стандартно)
    Затем найдите конфигурацию ( она не удаляется )
    Она хранится в папке
    типа C:\Documents and Settings\User\Application Data\DXLog.net
    Там есть файл DXlog.net ( CONFIG)
    Удалите всю эту паку DXLOG и переустановите программу. Пропишется чистая конффигурация ( придется заново сконфигурировать окна и пр настройки)
    Попросит заново ввести ключ продукта регистрации
    Если это происходит с каким-то определенным контестом , в папке где лежит файл контеста - нет ли там звуковых файлов которые Вы пытались записать contest recorderom и произошла ошибка . Удалите звуковые файлы .
    Была такая проблема года 2 назад на одном ноутбуке , не было времени искать причину
    Это радикальная мера , но быстрый путь восстановить работоспособность.
    R9IR
  14. #389
    18.06.2011
    Kaunas
    40
    18
    кажетса проблема банальная ...
    в Options отключил Network is enable ..... выкидываний пока небыло ...
    LY5Y Gin.
  15. #390
    19.01.2009
    Novosibirsk
    2,562
    3483
    3869
    LY5Y Gin.
    Как всегда ... копаем глубоко, а проблема решается просто. :-)
