Страница 47 из 74 ПерваяПервая ... 3740414243444546474849505152535457 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 691 по 705 из 1099
Like Tree242Спасибо
Тема: DXLog
  1. #691
    Standart Power Аватар для EB5A
    11.09.2010
    Torrevieja
    59
    250
    107
    296
    К сожалению 9A5K SILENT KEY
  2. #692
    11.09.2010
    Torrevieja
    59
    250
    107
    296
    Посоветовали в группе как исправить вставив $SPACEBAR. Получилось.
    Operating --> Edit SO2R Scenarios --> Scenario 1 (Plain pile up) -->
    Primary Radio
    INSERT: $R2R2 $INSERT $SPACEBAR $R1R2
    Secondary Radio
    INSERT: $R1R1 $INSERT $SPACEBAR $R1R2
  3. #693
    10.11.2019
    Реутов/Варна
    55
    164
    151
    192
    Приветствую всех! Пользуясь случаем, всех поздравляю с Новым Годом и Рождеством!
    На каникулах взялся за расширение кругозора, относительно разобрался в данном логгере, однако, внимательно прочитав ветку, так и не нашел (может и невнимательно ), какие выставить настройки, чтобы автоматически отправлять спот в кластер, когда связь занесена в лог? ALT+F3 это я так понял в ручную, а автоматически так и не разобрался. Не ахти какой спортсмен, так сказать массовка и группа поддержки, ну и чтобы хоть спотами помогать. Если не затруднит коллег, то как можно подробнее, пошагово, желательно с рисунками . Заранее благодарю!!!
    Да, чуть не забыл, и как педальку к СОМ порту прицепить? Тоже наглядно
  4. #694
    10.11.2019
    Реутов/Варна
    55
    164
    151
    192
    со спотами разобрался. Вопрос про педаль актуален.
  5. #695
    Very High Power Аватар для R9IR
    13.08.2010
    Томск
    1,114
    1182
    517
    С автоспотами осторожней не забывайте отключать если работаете на CQ ))
    Footswich тут Menu Options - DXLog.net
    Между контактами 6 и 7 поставить резистор 10 ком
    Провода педали подключить к контактам 4 и 6
    Будьте внимательны - контакты педали не должны быть связаны с общим проводом ("землей)
    В настройках порта установить
    In OPTIONS - CONFIGURE INTERFACES Set DTR, pin 4 to "Always On" and RTS, pin 7
    to "Always Off" for the relevant SERIAL port.
    В окне Footswich установить функцию которая будет выполняться при нажатии педали. ( PTT , переключение радио и т п )
    Если используете 2 радио - нужно выбрать нужное ( по умолчанию установлено Both radio те оба два)
    GL ! 73 !
  6. #696
    12.12.2011
    Керчь
    50
    220
    1113
    711
    Всем привет!
    Вопрос знатокам)
    В прошедшем кубке SSB у нас на одном компьютере возникла проблема с DXlog
    При редактировании проведенного QSO когда связь ушла в лог, курсор не возвращается в окошко ввода позывного.(стрелочками вверх-вниз)
    Ничего не помогает(
    Приходилось перегружать программу.
    Не могу понять в чем проблема(
    73! Андрей
  7. #697
    13.08.2010
    Томск
    1,114
    1182
    517
    Цитата Сообщение от UB7K Посмотреть сообщение
    Вопрос знатокам)
    Андрюха , знатоки в "что где когда " а мы тут ..."белим...красим")))
    Осмелюсь предположить , что не убрали галочку Stay in field while movig up dwn in the log (правой кнопкой мыши на поле ввода позывного вызывается)
    Для возврата в конец лога используйте CTRL+END
  8. #698
    Standart Power Аватар для R2DA
    30.06.2010
    Звездный Городок
    145
    163
    309
    Коллеги, не поделится ли кто модулем "Союз клубов" для DXLOG?
  9. #699
    10.11.2019
    Реутов/Варна
    55
    164
    151
    192
    Цитата Сообщение от R9IR Посмотреть сообщение
    Аудио записывается и редактируются моментально - В Option - cofig interface ( или набрать SETUP + ENTER) активируйте звуковуху.
    Всем привет! Что то не разберусь с попугаем
    Выше скрин, что не так?
    Файлы хранятся В Документ энд сэттинг в папке Ops .
    Не нашел у себя. Стоит 7-ка. Где смотреть? В корневом каталоге программы нет. Хотел свои, отредактированные в AUDACITY, вставить.
    Заранее спасибо!
  10. #700
    КолхозНик Аватар для RU3DNN
    24.11.2005
    Поле в лесу
    50
    3,366
    1754
    577
    Где смотреть?
    Тут описано.
  11. #701
    10.11.2019
    Реутов/Варна
    55
    164
    151
    192
    Цитата Сообщение от RU3DNN Посмотреть сообщение
    Тут описано.
    из указанного источника:
    Назовите свой файл F1.wav.
    Поместите его в папку C: / Users / <имя вашего компьютера> /AppData/Roaming/DXLog.net/Ops.
    В папке Roaming самой папки DXLog.net и далее нет. От слова совсем.
  12. #702
    13.08.2010
    Томск
    1,114
    1182
    517
    Заранее спасибо!
    File- Open configuration folder - папка OPS
  13. #703
    02.01.2008
    Иркутск
    1,353
    1855
    1138
    Привет пользователям DXlog ...
    Тут Антон RA0SMS разработал недорогой USB контроллер коммутаторов на 16 портов (можно разделить на группы 2х8 портов)
    Протокол обмена от Microham , но цена совсем не Микрохамовская... 1500 руб стоит готовая плата
    ... проверено с DXLog..думаю и с другими логами будет дружить...
    Если использовать его не в контестах то в комплекте идет программа управления...
    Win10 драйвер нашел сам . Питание - контроллер от USB, для реле внешнее 5-24в
    Прикупил...и вам советую...
    Инфо на www.ra0sms.ru
  14. #704
    13.08.2010
    Томск
    1,114
    1182
    517
    Здравствуйте !
    Были просьбы по конфигу для нового контеста EURASIA HF CHAMPIONSHIP
    Положение тут RCC EURASIA HF Contest 2020
    Файл положить в папку CONTEST где установлена программа DXlog (programm file)
    Модуль полностью отслеживает все повторы, множители, бонусы ...и тп
    Есть маленький нюанс - не корректно ведет подсчет очков за "мертвую зону" на диапазоне 21 и 28 мгц
    Точнее в той части "зоны мертвецов")) где расстояние до корреспондента от 1 до 100 км . Эти очки так же умножаются на коэффициент 5 или 10 , а не должны Таких станций будет не много или вообще может и не быть , а несовпадение реального результата в итоге будет составлять доли процента .
    Я пока не сумел заставить программу видеть диапазон от 100 км до 800 км . По факту от 0 км до 800 км .
    Если кто сумеет внести коррективы - будем признательны .
    Тестируйте .
    73 ! GL !
    Вложения Вложения
  15. #705
    13.08.2010
    Томск
    1,114
    1182
    517
    Решена проблема !
    Подправленный файл прилагаю .
    Вложения Вложения
