Страница 52 из 83 ПерваяПервая ... 24245464748495051525354555657585962 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 766 по 780 из 1245
Like Tree299Спасибо
Тема: DXLog
  1. #766
    QRPP
    08.12.2014
    75
    4
    4
    Да, через Telnet
    CWSkimmer успешно спотит на BandMap.
    При клике по позывному в окне скимера он рассылает сообщение:
    To ALL de SKIMMER <time> : Clicked on "CallSign" at frequency.
    Осталось "CallSign" послать в нужное окно
    и дать команду CATу QSY на нужную частоту.
  2. #767
    QRP Аватар для A11A
    06.05.2019
    43
    37
    6
    Если нужно подключить кроме Вашего скиммера ещё например VE7CC, то через DXLog.net.DXC - так же настривается порт Local skimmer, а в другом окне адрес VE7CC. В итоге на Band Map будут споты из двух источников.
  3. #768
    Very High Power Аватар для RU4SS
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    3,318
    1724
    2536
    Проясните, пожалуйста.
    В DXLog есть свой собственный локальный скиммер, или речь лишь о сборе спотов через RBN?
  4. #769
    High Power Аватар для RT9I
    28.02.2007
    Томск
    837
    516
    746
    Константин, речь о том, что как и в большинстве логов можно подключить любой скиммер, и, разумеется, любой телнет-кластер, в том числе и RBN. Собственно, CW скиммеры (их пока ровно два (по крайней мере известных) - от VE3NEA и от UT4LW) и используют для работы телнет соединение. DXlog в плане работы с телнет-кластерами ничем не "хуже" других контест-логов . А вот кое-какие дополнительные полезные и удобные "штуки" в нем есть, в том числе отсутствие необходимости прикручивать дополнительный софт типа упомянутого WinTelnetX для сбора спотов с нескольких источников - в DXLog это встроено "из коробки".
  5. #770
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    3,318
    1724
    2536
    Виктор, спасибо за ответ.
    То есть, по большому счету, DXLog ничем не отличается от остальных логгеров в плане приема спотов от "сторонних" источников.
    Я, грешным делом, подумал, что в DXLog, по типу 5М, при подключении к SDR, может генерировать собственные споты и выводить их на бэндмап.
  6. #771
    QRPP
    08.12.2014
    75
    4
    4
    В моём случае нет нужды собирать споты.
    Источник один: локальный CWSkimmer.
    Нужно просто обработать вышеприведенные сообщения скимера.
    Как?
    Есть готовое решение?
    ПисАть скрипты?
    И вообще это по силам любителю?
  7. #772
    28.02.2007
    Томск
    837
    516
    746
    Боюсь , что без программы скиммера SDC by UT4LW 5M тоже ничего не сгенерирует и не выведет
    Цитата Сообщение от EU1ST Посмотреть сообщение
    Как?
    ПисАть скрипты?
    Вы как-то все очень усложняете, ничего писать не надо - DXLog ничем в этом смысле не отличается от других логов - просто подключаетесь и просто получаете споты. Что, собственно, у вас и сделано уже, судя по скриншоту в сообщении 766. Кликайте по бэндмапу и переходите на частоту спота.
  8. #773
    QRPP
    08.12.2014
    75
    4
    4
    Да несложно.
    Простите, что не получается у меня донести суть.
    Хочется кликать не по быстро устаревающему и молоинформативному бэндмаруБ
    а по панораме CWskimmer'а,
    как это сделано в 5MContest.
    Вернемся к скриншоту:
    1. Рутинный спотинг скимера на бэндмап.
    2. Результат клика по позывному в окне скимера.
    Напрашивается програмный обработчик ТелнетСообщениея скимера.
    Вытащить позывной и частоту.
    Бэндмап не нужен.
    Вот ещё что нашел
    [DXLog.net - Support] DXlog.net with PowerSDR and CW Skimmer?
  9. #774
    28.02.2007
    Томск
    837
    516
    746
    Ну почему же, понятно вполне. И да, в таком случае - писать скрипт. Но
    с этим согласиться не могу ну никак. Во-первых, для работы в тесте информации на БМ более чем достаточно. Никому не интересно время прихода спота или скорость передачи. Второе - гораздо более производительна работа на вкладке List, а не Bandmap. Из-за сортировки. Самые свежие споты при соответствующей настройке видно. Устаревающий - это о чем вообще?
    И что касается "кликать" - делать больше нечего, кроме как за мышку хвататься. Главное достоинство DXLog-а - это возможность работать с клавиатуры , и при этом очень быстро работать. Причем очень вариативно: хотим - прыгаем по всем станциям, хотим - по мультам...Хотим - радио1, хотим - радио2. И все это - не отрывая рук от клавиатуры. В-общем, для оперативной работы в контесте - есть все, что реально нужно. Ну а кому чего "недохватило" - пишут скрипты.
  10. #775
    Very High Power Аватар для R9IR
    13.08.2010
    Томск
    59
    1,166
    1310
    561
    Добрый день !
    В теме ОЧР 2020
    https://forum.qrz.ru/23-sorevnovaniy...2020-a-11.html
    RA3CW предоставил модуль под DXlog для работы в ОЧР .Большое ему спасибо.
    , который состоится в субботу .
    Положение можно почитать тут https://forum.qrz.ru/23-sorevnovaniy...ml#post1709751
    Хочу внести маленькую корректировку
    Для р/ст работающих в категории Multi-op он имеет ошибку - запрещает переход в пределах 10 мин
    Что бы в этой категории все работало правильно , в модуль внесено изменение
    Так же отключил автоматическое изменение тура. Если не синхронизированы компьютеры в сети по времени , возможна ошибка.
    Для р/ст работающих в подгруппе Single-op с одним компьютером ничего менять не нужно .
    Для тех кто работает SO2R SO3R...etc с несколькими компьютерами в сети, так же желательно заменить модуль и туры переключать вручную
    ( Ctrl+F10) через каждые 2 часа.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: txt OCHR.txt (2.1 Кб, Просмотров: 32)
  11. #776
    Без позывного Аватар для Justas
    16.07.2020
    Ильинское
    8
    5
    7
    Как понимаю, по аналогии с другими констест-программами, для автоматического перехода из тура в тур, в конфиге надо прописать:
    PERIOD_AUTOSWITCH=YES
  12. #777
    13.08.2010
    Томск
    59
    1,166
    1310
    561
    Все верно , именно так .
    И еще ? кто желает что бы его результат отправлялся на Live Contest Score Server
    нужно добавить строчку
    LIVESCORE_CONTEST_NAME=RRTC
  13. #778
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,797
    5847
    264
    Во фигня какая, что то у меня программа "разучилась" передвигаться по бэндмапу по клавишам Ctrl+up и Ctrl+dwn. Приходится клямкать по споту на бэндмапе мышкой. И еще при этом все позывные на бэндмапе серые, как будто они не нужны в этом тесте. Но другие споты, действительно ненужные туда не попадают. В чем может быть проблема, конфигурационный файл кривой? Версия была 2.4.25. Обновил до 2.4.31, не помогло.
    P.S. Загрузил прошлогодний файл .dxn, там все работает...
  14. #779
    Very High Power Аватар для RT6N
    24.12.2013
    1,054
    327
    532
    Василий, сочетание клавиш Ctrl + стрелки (вверх, вниз)
    У такого сочетания другая функция.
  15. #780
    22.01.2003
    13,797
    5847
    264
    Ну так я про них и говорю. А те которые про 24 часа используются очень редко.
