11.02.2021, 12:07 #826
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,369
- 1759
- 579
Иногда полезно почитать рефлектор https://groups.io/g/DXLog/topics , там быстрее обсуждение некоторых проблем проходит и фиксят их.
Да и кнопочка Search часто помогает найти ответ на вопрос, который когда-то подымался.73! Павел
16.02.2021, 17:54 #827
Всем привет!
Состыковал CW Skimmer с DXLog c Red Pitaya , прямая стыковка возможна только одно диапазонный вариант. Много диапазонный вариант состыковал DXLog c Red Pitaya пока только через Skimmer Server и кластер RBN. Из-за того, что приемная антенна яга на ВЧ 3 диапазона, споты идут на 40,20,21 при rate 48 kHz.
Владимир
19.03.2021, 04:00 #828
- 13.08.2010
- Томск
- 1,115
- 1183
- 518
Для тех кто не подписан на рефлектор по DXLOG про дублирую здесь
Обновите файлы перед RDXC
There is an updated contest file and an updated exchange guessing file for RDXC available.
The changes are:
Cleaning up of the contest file and removal of the redundant prefill database.
DXLog will include LOCATION: for Russian stations when exporting Cabrillo. (Prompted at export, format is "AA-99")
Bugs for Antarctic and Frans Josef's land stations are fixed.
Improved accuracy of the prefill guessing.
The contest file goes into the Contest folder and the regular expression exchange
guessing file goes into the Database folder. Further instructions here:
Configuration - DXLog.net
http://dxlog.net/sw/files/download/d...rgx_oblast.txt
http://dxlog.net/sw/files/download/contest/RDXC.txt
Björn SM7IUNВованыч R9IR
19.03.2021, 19:26 #829
- 08.12.2005
- Ярославль
- 46
- 407
- 233
- 326
Подскажите, как переключить лог чтобы он не порядковый номер в качестве контрольного номера давал, а идентификатор области?
19.03.2021, 20:14 #830
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,369
- 1759
- 579
Вероятно такое было при конфигурации?
Поставьте YR в обоих полях, наверное в одном DX стоит.73! Павел
19.03.2021, 20:52 #831
- 08.12.2005
- Ярославль
- 46
- 407
- 233
- 326
19.03.2021, 21:09 #832
- 14.05.2018
- Санкт-Петербург
- 740
- 609
- 207
Дмитрий, то, что логгер отображает в поле Nr, не имеет значения. Передаваемый номер (а для русских станций на самом деле идентификатор области) определяется полем Exchange в окне конфигурации контеста (в Вашем случае YR) и заданными значениями в Options -> CW/Digi -> Modify standard messages - должно стоять что-то типа $RST $EXCHANGE - тогда будет передавать 599 YR.
При выгрузке лога в Кабриллу для русских станций появляется запрос LOCATION - это необходимое поле в заголовке по RDXC Rules 11.4, нужно ввести RDA, в Вашем случае YR-03 (именно в таком формате вида AA-00, это описал автор конфига Bjorn SM7IUN).73, Влад RM1F
19.03.2021, 21:19 #833
- 08.12.2005
- Ярославль
- 46
- 407
- 233
- 326
20.03.2021, 07:09 #834
20.03.2021, 09:14 #835
- 14.05.2018
- Санкт-Петербург
- 740
- 609
- 207
Владимир, напишите в рефлектор или Бьерну напрямую, пусть подкорректирует конфиг. (Хотя бы к релизу на будущее.)
73, Влад RM1F
11.04.2021, 13:02 #836
- 14.11.2012
- Таганрог
- 2,321
- 1604
- 414
А где лежит правильный RUCH_CW чтобы Крым и Севастополь были ? Или вручную добавить ?
73! Vlad :: R7LV
11.04.2021, 13:19 #837
- 14.05.2018
- Санкт-Петербург
- 740
- 609
- 207
Хм. Занятно. В 2.5.11 в rgx_oblast.txt Крым и Севастополь есть, а в RUCH - их нет. По-моему, проще и быстрее добавить в нужное место "руками".
Хотя разработчики вполне доброжелательные, но я полагаю, что у них просто руки не доходят поддерживать жуткую кучу контестов - их в DXLog сейчас 310!73, Влад RM1F
17.04.2021, 16:36 #838
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 12,639
- 5314
- 199
Я воспользовался вот этим: https://forum.qrz.ru/33-apparatnye-z...ml#post1342954
Вроде заработало....73! Василий, ex RZ6MX
18.04.2021, 00:39 #839
- 12.05.2009
- Оренбург
- 37
- 313
- 534
- 880
В последней версии программы в чемпионате cw программа не давала записать в лог станции Крыма, Севастополя.
1. Куда вписать станции 6-7k, 6-7r, чтобы можно было вносить эти станции в лог без проблем?
2. Используя стандартный модуль (конфинг) для чемпионата столкнулся с тем, что повторы никак не показываются, от сюда в band map повторы не показываются.
18.04.2021, 02:15 #840
- 12.05.2009
- Оренбург
- 37
- 313
- 534
- 880
несколько раз удалял программу и устанавливал заново. но повторы все равно не показывает.
При этом в кубке РФ повторы показываются.
Возможно проблема в том, что какие-то общие настройки сохраняются в где-то в папке Виндовс?
