Страница 63 из 83 ПерваяПервая ... 135356575859606162636465666768697073 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 931 по 945 из 1244
Like Tree298Спасибо
Тема: DXLog
  1. #931
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,686
    5802
    256
    Цитата Сообщение от R9IR Посмотреть сообщение
    ничего не понял
    Я сам пока не понял... Просто для Владимира подбросил в воздух "на всякий случай", чтобы разобрался заранее а не во время теста.
    Цитата Сообщение от R7LV Посмотреть сообщение
    надо выбирать не MS , а просто SO
    В меню "Technicue" это одно и то же. Как программа определяет SO ты или MO пока не понятно. Если определяет, то видимо из меню Contest configuration?
    Я уже забыл когда вязал сеть из двух компьютеров. У меня на работе один, а дома второй не включался несколько лет уже. На следующих выходных попробую поэкспериментировать.
  2. #932
    Very High Power Аватар для R9IR
    13.08.2010
    Томск
    59
    1,163
    1308
    555
    То есть надо выбирать не MS , а просто SO
    Да счетчик переходов и информация о "доступности" переходов только для категории MS
    При выборе категории SO такого нет
    SO1R SO2R один/два компьютера не влияет.
    Это про "Кубки", что в Чемпионате я не смотрел .
    Нет .
    Категория выбирается при конфигурации контеста
    http://dxlog.net/docs/index.php/Conf..._configuration
  3. #933
    25.09.2013
    1,894
    984
    462
    Опубликован релиз DXLog 2.5.29 с официальной поддержкой Чемпионата Азии РФ.
    И дополнительно сообщение от разработчика:
  4. #934
    19.01.2009
    Novosibirsk
    2,557
    3482
    3869
    Тем, кто собирается использовать подсказки в EURASIA HF Championship будьте внимательны! Канадец сделал бомбу в файле подсказок! Координаты не понятно откуда взяты, скорее всего с qrz.com, сплошные враки! В том числе и мои координаты, гад, исказил! Только повезло, что в субботу не работаю на работе ... а тут такое. Помня историю с LZ5R в одном из RAEM ов даже и не знаю, что делать!
  5. #935
    IDDQD Аватар для RK3TD
    01.07.2009
    Terra
    1,786
    2637
    1209
    Можете мой использовать..
    Я делаю из отчетов прошлого года.
    EURASIA_db.txt
  6. #936
    19.01.2009
    Novosibirsk
    2,557
    3482
    3869
    EURASIA_db.txt
    Спасибо! Да я сам так уже для себя то сделал, да и по ходу теста всегда проверяю, а вот в файле VE2FK, что стоит в последнем обновлении у меня стоит кривой локатор ... жду красивый UBN
  7. #937
    22.01.2003
    13,686
    5802
    256
    Слегка сомневаюсь в этой ли теме вопрос поднимать. Может лучше туда где про ICOM... С недавних пор обзавелся таким трансивером. До этого пользовался только кенвудами. Соответственно возник вопрос в САТ-интерфейсе. Обнаружил что в CI-V используется только два сигнала RXD и TXD. RTS и DTR в процессе не участвуют. Почему бы не съэкономить COM-порт и не повесить на один и САТ и CW с РTT. Так и сделал. Все заработало. Сильно не эксплуатировал конечно но проблем вроде не было. При этом на этот порт транслировалась команда для РТТ с педали, которая на другом порту.
    Но во время прошедшего намедни EURASIA несколько раз возникала такая ситуация: Жму F4, радио становится на передачу на долю секунды и обратно переходит на прием. А манипуляция при этом продолжается. Явление это эпизодическое, не так уж и частое, но не приятное.
  8. #938
    Standart Power Аватар для R9HBW
    06.04.2018
    Северск, ТО
    416
    22
    Нашел в мануале
    Menu Options - DXLog.net
    Раздел Radio polling. Машинный перевод: В частности, с ICOM, который имеет дуплексный интерфейс CAT, вы можете столкнуться с медленным или даже отсутствующим ответом
    от радио, если период опроса установлен слишком коротким.
    Попробуйте. Ну и скорость порта максимально возможную, но одинаковую с трансивером. Ну и там же Use ICOM CI-V "Transceive" mode (reduced polling).
  9. #939
    High Power Аватар для R2OM
    24.02.2011
    Бутурлиновка
    564
    92
    118
    Посмотрел видео DXLog+MorseRunner.
    Что-то не могу найти MorseRunner.dxl для открытия.
    В папке с логом есть MorseRunner.exe, MorseRunner.ini но нет .dxl файла. Где он лежит?
  10. #940
    13.08.2010
    Томск
    59
    1,163
    1308
    555
    Создайте лог CQ WPX или WW
    Затем TOOLS - DATA ENTRY - ENABLE MORSE RUNNER SIMULATIONS
    http://dxlog.net/docs/index.php/Menu_Tools#Data_entry
  11. #941
    Very High Power Аватар для RT6N
    24.12.2013
    1,047
    324
    526
    Тест КВ чемпионат CW.
    При уже введенных в поле ввода данных района и порядкового номера связи, после нажатия клавиши Enter передается запрос NR?
    Что не так настроено? Сталкиваюсь впервые.
    Выдержка из матчасти.
  12. #942
    22.01.2003
    13,686
    5802
    256
    Евгений, для полного осознания Вы бы привели скриншот настроек макросов...
  13. #943
    14.11.2012
    Таганрог
    2,354
    1627
    425
    Там где Enter что написано ?
  14. #944
    22.01.2003
    13,686
    5802
    256
    Нет, но тут мы имеем дело с режимом ESM. А если его используешь, надо очень строго относиться к тому что прописано в макросах. Самый простой способ попытаться найти проблему это сбросить настройки макросов по умолчанию.
  15. #945
    High Power Аватар для RW9OW
    19.03.2012
    Новосибирск
    952
    1031
    669
    нужно подкорректировать макросы, изменить в режиме S&P F6
