01.10.2024, 20:04 #1171Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,842
- 5853
- 265
Вованыч, я сейчас пытаюсь внедрить это в модуль для УКВ Кубка РФ. Саму возможность селфспота сделал а вот как ограничение по времени сделать пока не обнаружил. Какими строками это делается? Хотя не факт что это нужно будет. На УКВ совсем другие понятия, но хочется быть готовым.
Есть еще вопрос. В N1MM припоминаю клямку, которая позволяет в режиме S&P спотить всех подряд кого сработал. Иной раз при неправильном использовании, чаще когда при нажатии на F1 не происходит автоматический переход в режим RUN она играет злую шутку. Как то искал подобную клямку в DXLog и не нашел. Она тут в принципе существует? Или чтобы кого то проспотить надо обязательно Alt+F3 нажать?73! Василий.
03.10.2024, 08:49 #1172Very High Power
- 13.08.2010
- Томск
- 1,171
- 1312
- 561
Правой мышой на Бэнд мэп - закладка - пропертиес
TOOS _DATA ENTRY -F1 to RUN mode - активируй
Счетчик времени селф спотинга зашит в код , время поменять нельзя, дай вам волю весь кластер зас***те )))
на RUN F1 можешь прописать $SPOTME макрос он сам будет отслеживать время и спотить
.Последний раз редактировалось R9IR; 03.10.2024 в 08:57.
Вованыч R9IR
03.10.2024, 09:37 #1173Big Gun
- 22.01.2003
- 13,842
- 5853
- 265
Т.е. он какой то более-менее общепринятый. например 10 мин.? Надо проверить еще раз. А то я в модуле для УКВ теста включил этот селфспоттинг, так мне показалось что шлет когда захочешь по команде Ctr+S...
Правда это стало пока не актуально. Кроил модуль для Кубка РФ, который в эту субботу, в нем селфспотинг разрешен. Но бывалые УКВ-сты подсказали чтобы не позорился, потому как Кубок будет одновременно с каким то IARU Microwave, а споты на весь мир пойдут.
Но честный споттинг в режиме S&P включу, спасибо за подсказку.73! Василий.
15.10.2024, 12:13 #1174Big Gun
- 22.01.2003
- 13,842
- 5853
- 265
Коллеги, возник вопрос, возможно не очень по теме, но пересекается.
Вместе с DXLog использую QSOrecorder. В данном случае задался целью подружить с трансивером IC-9700. В нем все управление работает по USB. И САТ-интерфейс и манипуляция CW и попугай в SSB разговаривает. Для полного счастья не хватает одной "мелочи". Qsorecorder пишет только то что принимаю. Во время моей передачи на записи тишина. Вопрос скорее пользователям ICOM (любых, возможно не только ICOM), которые используют подключение трансивера по USB и пользуется Qsorecorder-ом. Кто нибудь такую задачу решил?
Когда то, используя аналоговый трансивер и подключая звук по самодельному интерфейсу, на микрофонный вход звуковой карты для записи микшировал через резисторы ее выход (динамики) и в настройках DXLog в меню CW keying включал опцию Computer sidetone. Т.о. получалось записывать свой сигнал хотя бы в телеграфных тестах. С USB Codec такую перемычку как поставить не знаю73! Василий.
15.10.2024, 13:50 #1175
15.10.2024, 14:34 #1176
22.10.2024, 10:33 #1177Big Gun
- 22.01.2003
- 13,842
- 5853
- 265
Сделал минимальные изменения в модуль для HAMSPIRIT. Вдруг официальные авторы не успеют сделать или у них крыша поедет от системы начисления очков
Без подсчета очков, но с повторами другой модой и селфспоттингом. Можно пробовать.
HAMSPIRIT_2024.txt73! Василий.
22.10.2024, 15:22 #1178Big Gun
- 22.01.2003
- 13,842
- 5853
- 265
Добавил учет мульта разными модами на одном диапазоне.
HAMSPIRIT.txt73! Василий.
01.12.2024, 08:11 #1179
04.12.2024, 11:14 #1180Big Gun
- 22.01.2003
- 13,842
- 5853
- 265
Коллеги, как то не могу найти модуль под Кубок Крыма... Плохо ищу?
73! Василий.
04.12.2024, 12:03 #1181High Power
- 14.05.2018
- Санкт-Петербург
- 898
- 718
- 291
Навряд ли он там есть. По крайней мере, в 2.6.10 в разделе Russian Local Contests такого нет, и в International тоже.
Ну, конфиг нетрудно написать, взяв за основу один из существующих. Или написать Бьорну SM7IUN, приложив Rules на аглицком - он охотно добавляет новые конфиги.73, Влад RM1F
04.12.2024, 15:50 #1182Big Gun
- 22.01.2003
- 13,842
- 5853
- 265
Ну это пожалуй лучше пусть сделают организаторы...
Пытаюсь сам сколхозить конфигурацию. За основу взял RDAC. Может зря, но не помню в каких еще локальных тестах в качестве номера RDA есть. Пока не знаю как отделить крымчан от остальных россиян, чтобы при вводе не крымского позывного не ругался на обычный серийный номер.
Там в конфиге есть строка:
MULT1_EXCEPTION=DEST->DXCC:^UA|^R1FJ$;CUSTOM_MULT_LIST
Подозреваю ее надо редактировать...
Отредактировал... Убрал вот это ^UA|^R1FJ$; DXLog вообще перестал запускаться. Переустановил, все равно не хочет. Запустился только когда я убрал из папки Contests этот экспериментальный кофиг...73! Василий.
04.12.2024, 15:54 #1183High Power
- 14.05.2018
- Санкт-Петербург
- 898
- 718
- 291
Василий, пришлите Регламент и пробный конфиг на (позывной)@mail.ru, попробую помочь, как выдастся свободная минутка.
73, Влад RM1F
05.12.2024, 12:31 #1184Big Gun
- 22.01.2003
- 13,842
- 5853
- 265
Коллеги, Владимир RM1F запилил конфиг для Кубка Крыма. Он позволяет вводить любые позывные как с порядковым номером, так и с крымским или севастопольским RDA. Это актуально для гостей с не крымскими позывными, мало ли, вдруг кто туда в отпуск поехал или работает там. Единственное в этом случае за такого гостя начисляется не 10 очков а 4 и RDA-шный мульт не отображается. При этом если ввести крымский позывной с порядковым номером (ну типа он из Ростова вещает), то за него все равно начисляется 10 очков. Но надеюсь UA9QCQ с этим вопросом разберется во время судейства. Пользоваться в первом приближении можно. Пока есть время, пробуем, тестируем...
CRIMEA_CUP.txt73! Василий.
05.12.2024, 15:26 #1185Big Gun
- 22.01.2003
- 13,842
- 5853
- 265
Повылазили в модуле CRIMEA_CUP кое какие косяки. Частично устранены, но еще остались. Следите за новыми редакциями.
Вроде поисправлял что нашел.
299Спасибо
