30.10.2021, 23:40 #9901Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,469
- 5859
- 7832
73! Владимир, RJ3FF.
30.10.2021, 23:44 #9902Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
Владимир у Гончаренко есть хорошая статья про подземные переменные токи от электросетей,которые гуляют сами по себе в плане непредсказуемости их вычисления.Статью я так и не нашел.Сейчас во многих современных строениях нулевой провод заземляют,делают контур и т.д.Вот они вероятно у Вас и наводятся из за большой проводимости сырой земли.Поэтому и надо иметь у BV трансформатор с отдельными обмотками(не автотрансформатор),что сильно ослабит всякие наведенные токи и помехи на систему заземления бевера.По поводу применения усилителей и других технологий,польза от них есть,но это не значит,что антенны теперь надо делать абы-кабы.Думаю это никто оспаривать не будет.Да и по поводу влияет-не влияет,бевер как известно имеет оптимальные параметры при определенной земле,высоте,длине и т.д.Любое изменение этих параметров только ухудшает работу антенны.Как известно и трансформатор и нагрузочный резистор рассчитываются после измерений конкретной антенны.При измерении параметров е-но учитывается и система заземления.Т.е. утверждение кем либо,что именно такая(как у меня)оптимальна по меньшей мере не профессионально.Основная масса р/л строит свои антенны как правило по известным методикам или копирует готовые,проверенные изделия.Почему бевера надо делать от фонаря?Тем более как минимум есть 2 изв. книги на русском языке.ИМХО,потому,что лень матушка делать по взрослому.Я вот сегодня весь день убил на установку 1 BV,а всего в этом сезоне 6 по 320м.В прошлом по круче было.
31.10.2021, 00:13 #9903Very High Power
- 13.03.2003
- Лениногорск РТ
- 4,788
- 2173
- 1663
Юрий. Любое изменение проводимости, будь то дождь, любое изменение волнового сопротивления, это опять дождь, снег, мокрый снег, меняет и уводит настройку антенны. Но не настолько, что бы бегать и менять резистор и трансформатор, после дождя и снега.
В реальной жизни мы этого не замечаем и не обращаем внимания, потому, что эти параметры не настолько критичны.
Есть сектор приёма, который зависит от длинны и чем он уже, тем меньше шум, тем лучше сигналы с этого сектора. А это от погоды не зависит. Всё.Последний раз редактировалось RA4RT; 31.10.2021 в 00:20.
31.10.2021, 01:10 #9904Very High Power
- 23.01.2018
- Волгодонск
- 3,227
- 798
- 2891
Юрий вы не правы. Эти токи известны, измеряются,вычисляются и принимаются меры для их компенсации. Я выше уже писал, что связан с этим профессионально в большой энергетике. Обратите внимание(выше упоминал),что чем длиннее BV, тем сильнее рокот.
Если хорошо осведомлены из источников, объясните почему BV возбуждаются?
Рядом с ЛЭП 10кВ. ещё есть 4 антенны разной поляризации и нет этого рокота(50гц) Подмечено что уровень самый высокий на диапазоне 160м, и с повышением частоты заметно падает. Иногда и очень редко в не зависимости от погоды рокот на 80м падает, в это время открывается хорошее прохождение на JA. Возможно с этого направления 60град. где то далеко эта "помеха"?? но нет
есть другой BV короткий 90м 220град. попробовал на конце убрать нагрузку -рокот пропадает. Тут контур (у нагрузки)в 2метрах от повторного заземления опоры 0,4кВ.73! Владимир
31.10.2021, 07:01 #9905Very High Power
- 30.12.2011
- 48
- 1,137
- 704
- 3980
Убрали нагрузку - разорвалась токовая петля "Земля-трансформатор- полотно бевера-нагрузка-Земля" в которую затекает ток от заземления ЛЭП. Тем более что усугубляется после хорошего увлажнения почвы, соответственно снизилось сопротивление заземления для контура повт. земли 0,4КВ и увеличились токи уравнивания потенциала.
Последний раз редактировалось UA0LUM; 31.10.2021 в 07:09.
Александр
31.10.2021, 08:53 #9906
31.10.2021, 09:32 #9907Very High Power
- 23.01.2018
- Волгодонск
- 3,227
- 798
- 2891
73! Владимир
31.10.2021, 09:41 #9908Very High Power
- 18.06.2007
- Петропавловка
- 2,247
- 547
- 308
Интересно, команда ,что в Монако на 160 появится?
73 Vlad (UT7EV)
31.10.2021, 10:38 #9909Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Это ваш частный случай, выстраивать на этих данных систему нельзя, у меня например нещадно гудит 80.
Еще раз - как рокот от токов 50 гц попадает в ваш трансивер? Через трансформатор БВ он нЕ проходит, никакими каскадами трансивера он нЕ пропускается. Ваш рокот это где то неизвестно где модулированные пятьюдесятью герцами шумоподобные излучения дошедшие до вас возможно по сетевым проводам и затекшие в ваш трансивер по в данном случае придуманному вами пути то через землю.
Это похоже на религиозное верование - я типа ничего не видел, не знаю, но тАк же веками на всех углах вдалбливают... по этому и я буду молится а то мало ли чо...
...но к нашим баранам - модулированный рокот то есть частота диапазона 160 метров по земле не пройдет как по проводу, она там затухнет. Как вариант вам такой пример - мои силовые провода имеющие заземления на каждом столбе находятся на расстоянии 200 метров, при этом где то на полпути "течет" арык два метра шириной, далее антенны... не могу представить ни одного пути чтоб ток от земли ЛЭП потек в землю БВ, однако грязь по диапазонам - как у всех, то есть если это от ЛЭП то не вижу ни одной возможности по земле, а по эфиру...- наверное только таАк и может...
31.10.2021, 10:48 #9910
31.10.2021, 11:06 #9911Big Gun
- 29.03.2013
- Galicja i Lodomeria
- 5,762
- 2715
- 1239
Challenge 3000+, 5BWAZ(200), WAZ-160(40), WAZ-6m.
31.10.2021, 11:56 #9912Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
31.10.2021, 12:07 #9913
31.10.2021, 16:44 #9914Very High Power
- 23.01.2018
- Волгодонск
- 3,227
- 798
- 2891
Давайте перейдём в тему Антенны 40-160
73! Владимир
01.11.2021, 08:53 #9915Very High Power
- 03.06.2005
- ст.Каневская
- 1,491
- 563
- 860
Попробовал вчера на 160 антенну LOG http://rfanat.ru/s28/small_ground_loop.html .Неплохо принимает, мало шумов -но..Наблюдал 7P8RU - на флаг -18- -20 , на LOG - вообще ничего. Направление сделано на юг. Сегодня попробую небольшой BOG протянуть. Сравню с флагом.
6508Спасибо
