Страница 90 из 332 ПерваяПервая ... 4080838485868788899091929394959697100140190 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,336 по 1,350 из 4972
Like Tree1807Спасибо
Тема: IC-7300
  1. #1336
    24.09.2011
    14,695
    5074
    5900
    Цитата Сообщение от R5ZQ Посмотреть сообщение
    Антенна имеет возможность работы на WARC диапазонах,
    Иван, если быть честным (в отличии от рекламных трюков компании производителя) данная антенна не имеет никакой возможности работы на WARC диапазонах. Нет в этой антенне резонансных элементов.
    правда с антенным тюнером.
    С антенным тюнером можно заставить работать и кусок провода и даже две пивные банки, к которым подключен фидер. Всё будет зависеть от тюнера. Не издевайся над своим IC-7300, оно того не стоит.
  2. #1337
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Цитата Сообщение от RA3BA Посмотреть сообщение
    У меня такая же история, не настраивает при КСВ более 3. В паспортных пределах отрабатывает честно.
    Ну так это же нормально,а нам как всегда мало.
    Интересная история со мной приключилась этим летом на природе. По порядку: чтобы строить антенны независимо от настроек оных изготовил ,достаточно качественно П образный тюнер ,довольно редкостная вещь , обычно его никто не делает. У меня на 40м антенна кабельный диполь отлично настроенная и нормально работает но решил как то в качестве эксперимента настроить ее на 80м. Настроил ,изначально КСВ был до 6.0-9.0 .Выгнал почти в КСВ 1.5 и включился в работу .Провел одну связь ,довольно дальнюю мощностью 100ватт но слышу запах появился .Представьте себе это было не с тюнера (ему внешне не досталось) а ферритовые трубы начали сильно греться на кабеле к антенне , греть его и параметры в комплексе " поплыли" мгновенно . Ну это и следовало ожидать.Более не повторяю подобное. А тюнер в ic7300 строит с КСВ 3.0 и немного выше к рабочим значениям быстро и качественно что и заявлено.
  3. #1338
    Standart Power Аватар для R3MW
    03.11.2005
    Ярославль
    230
    99% неисправностей антенных тюнеров происходят от желания согласовать не согласуемое.
  4. #1339
    07.09.2013
    Губкин
    4,704
    1255
    370
    Я прекрасно понимаю всё.Просто написал про тюнер 7300,что он действительно согласует до КСВ 3(150ом) и не более того.И хорошо,что он не пытается согласовывать,а сразу вырубается(некая защита от дурных помыслов).В так называемом паспорте антенны написано,что на WARC она может работать,но только с помощью антенного тюнера,не более того.А возможно это из за того,что запитка происходит по системе PARA-SLIVE.Работает как ротари диполь,т.е.сбоку давит,а фронт-тыл нет.КСВ без тюнера на 18mHZ-3.0,на 24-2,7.
  5. #1340
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    Иван, привет (уже здесь).
    Как выше заметили, работать может все - даже пивные банки... а вот как? Потому производитель и ограничился фразой "может работать" и не приводит параметров на WARC. А КСВ 2-3 это не самый главный параметр.
  6. #1341
    07.09.2013
    Губкин
    4,704
    1255
    370
    Вячеслав,здравствуй на форуме.Я это понимаю,поэтому ни на что не претендую.
  7. #1342
    Very High Power Аватар для DL1ET
    14.07.2009
    Bochum
    2,830
    1375
    217
    Как то тоже попытался внутренним тюнером 7300го 40й диполь на 30 и на 80 настроить - безрезультатно. Есть СУ п-образное, так вот, настроился на 80, вдул ватт 500 и HC2AO ответил. Просто положение было безвыходное. А вообще антенны должны быть резонансные. КПД, счастливые телезрители, компьютер не виснет, пальцы не жжёт и пр. неприятности отсутствуют. На ВЧ - МА5В.
  8. #1343
    15.04.2002
    mo-83
    51
    278
    47
    16
    Всем привет! Возил свой 7300 к Николаю UA3DJG, измерили параметры трансивера с выключенной и включенной IP+.
    Измерения производили на диапазоне 14 МГц, с выключенным предусилителем, в режиме CW, фильтр 500 Гц, шарп.
    Вот что получилось:
    IP+ выключена
    Чувствительность -125 dBM, 0.1 мкв
    IMD3 при delta f 20 КГц, по отношению к чувствительности
    1:3 (10dB), при изменении входных сигналов от +55dBM до +23dBm
    3-я составляющая примерно на том же уровне 102dB.
    Коля говорил, как то необычно аппарат себя ведёт, когда IP+ выключена при измерении IMD3.
    Фазовые шумы LO при расстройке 10 КГц 92db/500Гц или 119dB/1Гц или
    +10 dB 129 dB/Mds
    Потом включили IP+ и повторили некоторые измерения:
    Чувствительно упала до -113dBm или до 0.5 мкв.
    Как то побольше стало шумов.
    IMD3 при delta f 20кГц - 96dB, а при delta f 2кГц - 92dB
    Моща по диапазонам:
    1.8 - 7 МГц 110 Вт
    14 - 28 МГц 105 Вт
    50 МГц - 92 Вт
    Измерить удалось не всё, не хватило времени, хотелось бы на разных диапазонах.
    Но всё равно, неплохо.
  9. #1344
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Это знаем и никогда не включаем +IP. В трансивере есть другие эффективные методы снижения чувствительности.Это АТТ .Нужно включил ,не нужен тут же выключил .Ну как то так!
  10. #1345
    30.01.2014
    146
    205
    45
    RZ3DAB, Виталий, извини, немного подправлю...
    Общие условия измерения параметров IC-7300 : AGC - OFF / PREAMPs - OFF / CW / FILTER - 500 Hz ( SHARP ) / 14 MHz
    1. IP + OFF :
    ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ( S/N = 10 db ) : - 125 dbm ( ~ 0,12 мкв )
    MAX IMD3 ( 20 кгц ) : 125 - 23 = 102 db. P.S. Здесь наблюдалось слабое изменение уровня продукта IMD3 ( ~ 1,5....2,0 db ) на выходе при изменении уровня сигналов помех от - 55 до - 23 dbm. Что показалось странным и поэтому приведён максимальный показатель для данного параметра. При включённом IP+ такого эффекта нет.
    IMD3 ( 2 кгц ) по какой то причине измерить не удалось.
    2. IP + ON :
    Здесь у RZ3DAB написано всё правильно.
    73 ! Николай.
  11. #1346
    Very High Power Аватар для RL5A
    29.11.2010
    пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
    2,381
    1328
    596
    Уважаемые владельцы IC-7300!
    Проконсультируйте, пожалуйста.
    На задней стенке трансивера установлены фактически два разъема для коммуникаций CI-V/
    Один USB - понятно - к нему подключается компьютер.
    Кроме этого присутствует стандартный разъем CI-V -гнездо под штеккер.
    Подскажите - на этом разъеме по умолчанию также дуюлируется - передается информация и команды о состоянии трансивера.
    Вопрос связан с подключением автоматического усилителя. Можно ли его при подключенном компьютере с программой аппаратного журнала
    воткнуть в этот разъем маленький remoute и частота будет на этот усилитель передаваться, т.е. эти разъемы будут работать параллельн?
  12. #1347
    15.04.2002
    mo-83
    51
    278
    47
    16
    Ребята, всех с наступающим Новым Годом! Любви, счастья, внутреннего спокойствия и гармонии. Как и обещал, тестировал IC-7300 с преселектором, для того, чтобы сузить спектр сигналов, одновременно воздействующих на АЦП, с целью уменьшения вероятности его перегрузки. Были протестированы два преселектора, фирменный MFJ-1048 и самодельный по первой схеме из статьи:
    http://www.cqham.ru/ew1mm_pr.htm
    Для его изготовления применялись амидоновские кольца, указанные в статье.
    Перегрузка по входу у меня возникает иногда даже в том случае, когда предусилители выключены, а ручка усиления RF на максимуме. В основном это наблюдается на диапазонах 14 и 21 МГц. Если же включить какой либо из преампов, то возникает уже более сильная перегрузка и множество побочных каналов приёма. На НЧ диапазонах такого нет.
    Фирменный преселектор каких то выдающихся результатов не показал, при его включении на 14 и 21 всё равно возникали перегрузки. Обмерял его прибором NWT на этих диапазонах, и как оказалось, подавление за полосой пропускания у него небольшое а полоса выходит далеко на пределы диапазонов. Вроде и денег он новый стоит порядка 17000 деревянных, а такие посредственные характеристики! Вскрыл я его, посмотрел что внутри и о ужас!!! Его контура выполнены на простых китайских дросселях, маленькие такие, те что в форме резисторов! Оно и понятно, добротность никакая. Этот прибор я отключил, закрыл и вернул владельцу. Коробочка красивая а внутри ерунда какая то. Деньги за что?
    Собрал самодельный баварский. Он тоже показал не лучшие, но средние результаты. Подавление далеко за полосой пропускания составили уже лучше 50 Дб, полоса пропускания в диапазоне 21 МГц составила примерно 1 МГц, а на 14 МГц порядка 600 КГц. Потери в полосе примерно 4 - 5 Дб. На НЧ диапазонах характеристики намного лучше, но там у меня и проблем и так нет.
    Так вот, самодельный преселектор реально помогает избавиться от перегруза на вышеуказанных диапазонах (14 и 21)! Его включение убирает полностью перегрузку, уменьшается уровень шумов, а уровень слабых станций на слух несколько возрастает. Самое интересное, что стало возможно использование преампов, теперь их включение тоже не вызывает перегрузов процессора, хотя и возрастает уровень шумов. Слабые станции тоже слышно хорошо.
    Вывод такой - полосовые фильтры в IC-7300 в угоду приёма вне любительских участках очень широкие и поэтому пропускают слишком много сигналов, которые сразу, одновременно поступают с антенны на АЦП и перегружают его. Скорее всего, у меня рядом аэропорт, и что то в антенну от него таки лезет. Крутил яги и в одном секторе грязи в антенну наводится намного больше. Выставление ручки усиления на максимум, а тем более, включение преампов, значительно ситуацию усугубляют. А поэтому применение дополнительного полосового фильтра либо преселектора, позволяет мне таки избавиться от этой неприятности.
    В планах сделать преселектор покачественнее, с более добротными катушками на ВЧ диапазоны, чтобы сузить полосу пропускания, уменьшить потери и улучшить подавление вне полосы. Всем спасибо!
  13. #1348
    19.11.2007
    454
    339
    167
    Очень интересное сравнение высококлассных трансиверов, показывающих реальное место 7300 в аппаратной иерархии, привел уважаемый UT7UV на параллельном форуме.
    "Мои наблюдения без всяких цифр из таблиц: диапазон 160м, конец ноября, работает ZD8X, антенна полноразмерный 4SQ из вертикальных диполей, местный уровень помех в тот момент S7-8, уровень сигнала ДХ на слух 1-2 балла, прием на Flex-6700 отличный, разбираемость 100% и чистый сигнал, проведено QSO, прием на IC-7851 хороший, разбираемость чуть хуже от 6700 из-за немного "зашумленного" слабого сигнала, на IC-7300 только присутствие и разобрать ничего нельзя. Сравнивал на 80м на Т31, антенна высоко стоящая Яги, тут 7851 немного чище принимал от 6700, в любом случае полная разбираемость и QSO проводится легко, на 7300 было присутствие, разбирал по паре знаков из других QSO ну и догадывался что дает 5NN... Так что немцы могут дальше сравнивать по таблицам)))".
  14. #1349
    07.09.2013
    Губкин
    4,704
    1255
    370
    Читаю и просто думаю.А кто 7300 позиционировал как трансивер высокого класса,да мы же сами его и пихаем туда.Даже фирма ICOM просто сравнила его с 7200 и не с каким другим.Отдельным радиолюбителям хочется что бы купив 7300 выглядеть на все 7851.Не получится уважаемые.Довольствуемся тем,что есть.Мне лично чихать на этот перегруз и всё остальное.Если что,включаем другое радио и принимаем,принимаем.В своё время купив 7600,понял,что 756про3 надо будет продавать.Разные они по классу.
  15. #1350
    07.12.2008
    3,144
    1264
    2247
    Остаётся надеяться, что сравнение ( UT7UV ) проводилось корректно - на одну антенну через сплиттер и одновременно.
  1. Помогите кто знает о AD-7300 Plus
    от Alan в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 29.10.2005, 00:22
