07.12.2017, 22:40 #1531Заблокирован
- 23.01.2009
- Харьков
- 1,689
- 1077
- 582
Что интересно, закрыты все диапазоны, включая вещательные СВ и ДВ.
Если айкомовцы сделали автомат по управлению входным аттенюатором и при этом ввели компенсацию потери усиления на входе, то это просто здорово! Кстати, я об этом несколько раз писал, вдруг прислушались?
Теперь еще в функциональную крутилку добавить управление усилением по ПЧ с запоминанием по диапазонам, как это сделано в последних Кенвудах, и приемнику цены не будет! А то, что они навесили на ручку RF-Gain - пусть остается, она все равно не годится для RF.
08.12.2017, 00:31 #1532
Да что тут опротестовывать. Вам нужно на двух диапазонах одновременно вещать - да пожалуйста, покупайте 7300 в комплект к имеющемуся. Моя практика показывает, что работать на CQ в категории LP большого смысла не имеет, поэтому меня вполне устраивает работа SO2RX (поиск на двух диапазонах).
08.12.2017, 05:58 #1533High Power
- 30.12.2003
- Kyiv
- 545
- 204
- 84
to UR5LAM: в данный момент шумовая дорожка на 20м -121 дБ, на 15м -125дБ, на 10м -130 дБ
UT7UV
08.12.2017, 09:25 #1534
08.12.2017, 09:32 #1535
08.12.2017, 09:45 #1536
Убедительно и красноречиво говорят за себя цифры. Если смотреть по шумовой дорожке, а это не совсем верно, т.к. чутье все же измеряют в полосе 500Гц, то даже в этом случае видим, что на 28МГц есть "запас" в целых 5дБ, а если привести к полосе 500Гц, то этот "запас" станет еще больше. UA8U, вам ведь не составит труда объяснить ЗАЧЕМ с хорошими антеннами (в данном случае стеками Александра) включать УВЧ в ic7300?
08.12.2017, 09:46 #1537
08.12.2017, 09:58 #1538
Тут все просто. Разницу, которую оказывают влияние "каменные" фильтры на звучание приемника настолько хорошо слышно, в сравнении с известным приемником с полностью цифровыми фильтрами, что я выставил К3 на продажу сразу после CQ WPX CW, в котором гонял параллельно два аппарата. И вот когда я услышал, что в новом радио приемник работает намного лучше (по важным для меня параметрам), - естественный отбор сделал свое дело. К счастью, QST не оказывает на меня гипнотического влияния, там тоже люди, и им свойственно ошибаться. Так что, ничего личного, обычный эволюционный процесс, и ничего с этим не поделаешь.
08.12.2017, 10:45 #1539[b]Black List[/b]
- 28.05.2013
- 2,602
- 1030
- 2961
продолжаю читать и плакать...
Александр!
Вы кто, по образованию???
P.S. У старого К3-проблемы не в фильтрах, а в DSP и АРУ, не охватывающей DSP...
У IC-7850...тоже «каменные фильтры», что не мешает ему иметь Высокие параметры...
P.P.S. Иногда мне кажется, что я...сплю...читая ветку!
Никто не просматривал лог LW, но свято верил в то, что тот...дозывается DX_ов, т.к.. подходит Первым, благодаря "своему скиммеру"!!! Сам LW - как бы впервые услышал о системе "адаптивной АРУ по суммарному входному сигналу" и компенсации уже в цепи обработки, массово применяемой в связи!!!
Мои приколы, например о "ручке расстройки на задней панели" - вдруг..воспринимают на полном серьёзе!!!
UR5LAM - c Важным видом отвергает возможность работы на поиск на разных диапазонах!!!
Реально, это или сон или крыша у меня..."ушла"...
Начитаешься... потом "микстуру" принимать приходится!
08.12.2017, 10:50 #1540[b]Black List[/b]
- 28.05.2013
- 2,602
- 1030
- 2961
1. Вы Преувеличиваете свою Практику! Конкуренции..у Вас, нет!
2. Работать на поиск на разных диапазонах, интересно!
3. Шумовая дорожка -125-ть на 21- MHz при отсутствии прохождения???
Странно...
Город... Многоэтажка... Днём 15-ка, в начале ролика... Прохождение - ужасное было.
Антенны -препаскуднейшие, сравнительно с UV!
https://www.youtube.com/watch?v=scKeCdwIQHo&t=200s
Увы... я не могу включать аттенюатор...не услышу станции слабые.Последний раз редактировалось UR6EA; 08.12.2017 в 12:27.
08.12.2017, 11:03 #1541
Павел, проблемы К3 я давно прожевал, переварил, и выплюнул. Купите себе и играйтесь на здоровье. Предлагаю все-же вернуться к теме ic7300.
08.12.2017, 11:05 #1542Заблокирован
- 23.01.2009
- Харьков
- 1,689
- 1077
- 582
Я его и сам не просматривал и не анализировал. Могу дать все логи для "осознанья т.с. и просветленья" (С).
Павел, не нужно давать комментарии в той области, где ничего не понимаете. Адаптивная АРУ у 7300 работает только в полосе ПЧ, но никакой компенсации там нет. Полезный сигнал просто приседает на фоне мощного.
08.12.2017, 11:52 #1543Big Gun
- 24.09.2011
- 14,528
- 5036
- 5864
Александр, как бы помягче выразиться, мне просто без разницы вся эта теория с шумовыми дорожками и остальной лабудой. У меня есть небольшой опыт работы на 28 MHz , я на этом диапазоне с самого начала 90-х годов прошлого века. Короче можно сказать, что я там жил. Сначала DX-инг, более 320 стран (SSB), затем участие в соревнованиях на 28 MHz (что бы поверили посмотрите хотя бы CQWW/WPX, позывные указаны в подписи). Антенны за эти годы на 28 MHz всегда были направленные (3 эл. yagi, 2 эл. quad, 6 и 7 эл. yagi. Для экспериментов стоял вертикал (на старом QTH). Так, что мне практика более интересна нежели теория на форумах. И трансиверов за эти годы было не мало, и никогда включение PRE не помешало провести QSO, а включены они практически постоянно. Вот когда нибудь если появятся стэки, 4х6 эл., может тогда и выключу PRE. Но сначала надо дождаться прохождения на 28 MHz, которого сейчас просто НЕТ.
Александр, UA8U (ex. RZ9UI, RA9UGR)
08.12.2017, 12:12 #1544Заблокирован
- 23.01.2009
- Харьков
- 1,689
- 1077
- 582
Если убеждение "если есть кнопка УВЧ, то она должна быть всегда нажата", имеет непреодолимую силу, то лучше не смотреть в сторону DDC приемников.
Во-вторых, чувствительность IC-7300 без УВЧ примерно такая же, как у доброй половины супергетеродинов с включенным УВЧ, включая К3, Кенвуды, Орионы, и т.д.
08.12.2017, 12:19 #1545[b]Black List[/b]
- 28.05.2013
- 2,602
- 1030
- 2961
Однозначно!
Юрий забыл раскритиковать отсутствие Дуплекса у 7300!
невозможно...ведь, принимать на 20-ке и одновременно передавать на 40-ке?
Действительно, неудобно! Я уже не говорю за приём и передачу в одном диапазоне!
Почему молчат Критики об этом Недостатке?
А.... SunSDr2 - тоже это не может делать!
Явно просматривается "критика того, что плохо у 7300...но хорошо у SunSDR2"
Потому и 100 Ватт с тюнером... у 7300, как-то..не замечают а приобретению за 500 баксов внешнего усилка к SunSDR2 - аплодируют!
Прикольно!
Юрий! Я и не скрываю, что не понимаю!Павел, не нужно давать комментарии в той области, где ничего не понимаете. Адаптивная АРУ у 7300 работает только в полосе ПЧ, но никакой компенсации там нет. Полезный сигнал просто приседает на фоне мощного.
Мне..интересно, что Вы... русский язык не понимаете! Вот - прикол!
Я пишу о "адаптивной АРУ по суммарному входному сигналу", применяемому в профессиональной связи. Третий курс института...
Копирую свой пост:
Предположим, я не свихнулся а Вы.... понимаете написанное!Cам LW - как бы впервые услышал о системе "адаптивной АРУ по суммарному входному сигналу" и компенсации уже в цепи обработки, массово применяемой в связи!!!
Какое отношение имеет Ваш "Перл" о 7300 и адаптивной его АРУ в полосе ПЧ к написанному мной?
Никакого!
Вы тут "рвали майку", что "Невозможно программно отодвинуть переполнения".
Вам сказали - Элементарно! Так делали - 30-ть лет назад, аппаратно!
Как и Логи! Да мне -не интересны Ваши Логи! Я всё и давно изучил!
Мне интересно.... отношение МАСС к тем или иным Верованиям!
Если НИКТО не проверяет "чужие слова", то.... какие Причины заставляют "Человека разумного" сделать тот или иной Выбор?
Интересует...не из-за "радио", это всё... вааще игрушки.
У IC-7300 - куча недостатков, никто и не спорит!
Вы... готовы предложить альтернативу, за те же деньги?
P.S. Куда подъехать за новым MB-1 за 2000 у.е.
Адресок, сообщите!
Важно мне - другое!
1797Спасибо
