01.04.2018, 11:27 #1606
01.04.2018, 17:02 #1607
ну на примере 746про раскрыт на передачу, но даже на нагрузку 50 ом не может отдавать...
так что из-за этого и интересуюсь.
в ю-тубе показывают что он передавать начинает от 100кГц хотя это похоже на развод от амеров хамов )))))
а то может этот чудо аппарат может и на лоубенд работать?
являюсь владельцем айкома 703, так он немного (до 40мГц) и на лоубенде передает, чем меня крайне удивил!
01.04.2018, 17:35 #1608Живу здесь
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 14,391
- 5384
- 2096
Он просто обязан на эквивалент "отдавать", если нет, то не те диоды выломали.
Несколько 746про "раскрывал" все раскрывались полностью. от 1600 до 30000KHz
Тюнер строит по сопротивлению в диапазоне от 15 до 150ом, диполь Надиненко лежит за пределами этого диапазона,
волновое сопротивление от 200 до 400ом, требуется согласование с трансивером.Андрей ex: UA0IAK, RA4CF, UA0IT.
01.04.2018, 22:16 #1609
я думаю что дпф должно быть в 746про и они не охватывают не любительские участки диапазона...
например на частоте 5300 на нагрузку отдает примерно 20%мощности, а при подключении (активации) тюнера не может выгнать КСВ и отключает тюнер
в общем 746про не для марса (по амерски)Последний раз редактировалось RD8DR; 01.04.2018 в 22:20.
01.04.2018, 23:02 #1610
03.04.2018, 20:55 #1611Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,123
- 5513
- 2775
Получил сегодня трансивер в т\к. Вот сижу, изучаю меню. Провел с десяток связей в SSB на 20,40,80м. Покрутил настройки АЧХ в SSB.
Впечатления? В общем...нормальный трансивер за эти деньги. Немного необычно!) Никогда не было трансивера с водопадом. Для меня непривычно. С кнопками, что снизу экрана, разобрался. С "крутилкой" MULTI, также, нет проблем. В CW пока на передачу не работал. Надо перепаивать джек. CW на прием...пока конкретно ничего говорить не буду. Надо разобраться. Послушал на 20, 30, 40м. Первое впечатление - крутые скаты у фильтра. Такое же впечатление и в SSB. Что, в принципе, не плохо.73. Сергей.
03.04.2018, 21:14 #1612
03.04.2018, 21:43 #1613
03.04.2018, 22:08 #1614
03.04.2018, 22:29 #1615Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
04.04.2018, 04:28 #1616Very High Power
- 27.07.2007
- Барнаул
- 1,556
- 2076
- 1036
04.04.2018, 05:04 #1617Silent Key
- 07.12.2011
- Кустанай
- 2,307
- 4025
- 1185
04.04.2018, 05:39 #1618Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,123
- 5513
- 2775
Что-то не нашел в мануале полезной "фичи"-изменение конфигурации разъема CW-ключа. Т.е. реверс контактов - точки справа - точки слева. Пришлось перепаять разъем. В FT-2000 было все равно как припаяно. Реверсом, в меню, можно программно изменить. Также не нашел возможность изменять длительность CW-посылок и паузы между точкой и тире. Возможно этого нет в этом аппарате. Привык работать немного нестандартным CW.Т.е тире слегка удлиннено. Скорее всего в настройках заложено стандартное соотношение точки и тире.. 1\3.
73. Сергей.
04.04.2018, 07:49 #1619модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,899
- 17054
- 1891
04.04.2018, 08:04 #1620Silent Key
- 30.01.2014
- 71
- 146
- 205
- 45
1807Спасибо
