27.01.2021, 17:14 #3076Живу здесь
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 14,382
- 5384
- 2094
всё ещё обсуждаете OVF или уже научились убирать усиление?
Андрей ex: UA0IAK, RA4CF, UA0IT.
27.01.2021, 17:30 #3077Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
28.01.2021, 09:01 #3078
01.02.2021, 22:54 #3079
02.02.2021, 00:41 #3080Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1534
- 1116
При использовании 7300 на выездах ,особенно при работе на случайные антенны этот аварийный режим давно известен и применяется.
Читаем внимательно инструкцию на рус.языке. Читаем внимательно ,а не просматриваем.
Владимир.73!
02.02.2021, 07:09 #3081Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
После приобретения IC-7300 и испытав его на даче с вседиапазонным IV, я понял что нужен внешний автотюнер наподобие AH-4. Перебрав технические возможности авто-тюнеров MFJ, LDG и т.п. пришёл к выводу, что тюнер с управлением по ВЧ не безопасен(!), а вот именно IC-омовский вариант управления тюнером по сигнальному кабелю, как IC AH-3 и т.д. очень надёжен, ибо при его активизации по сигнальному кабелю автоматически происходит снижение выходной мощности до 10Вт и это при рабочей 100Вт без переключения(!). Эту задачу успешно выполняет авто-тюнер mAT-180H, который я приобрёл на Али. Так вот, этот небольшой и элегантный коробок ко всему имеет и такие преимущества: питается от трансивера по сигнальному кабелю, на передней панели есть кнопки точной подстройки "L" и "C", запоминает настройки последнего включения, согласовывает нагрузку антенн до 1500 Ом. Более того, на задней стенке имеется зажим для подключения верёвок LW.
Но и это у меня не всё. В моём самодельном PA отсутствуют диапазонные входные контуры, но к сожалению, только тюнером трансивера не позволяло оптимально настроить согласование. Автотюнер mAT-180H, включенный между РА и трансивером, обеспечил идеальное, автоматическое согласование. Кстати, макетирование входного П-контура на входе РА не обеспечило полного согласования (КСВ=1,0), что вынудило меня искать альтернативу. При подключении сигнального кабеля mAT-180H к трансиверу встроенный тюнер автоматически отключается.
Таким образом, приобретённый на Али этот автотюнер, специально разработанный для IC-трансиверов, полностью решил мои задачи как аппарат высококачественно изготовленный и надёжно отделяющий трансивер от непредсказуемых нагрузок.
Вот такой: https://aliexpress.ru/item/400046289...00001872861354Последний раз редактировалось UN7CI; 02.02.2021 в 07:16.
Борис
03.02.2021, 16:07 #3082Very High Power
- 04.06.2009
- Смоленск
- 1,649
- 441
- 349
может видео это полезным будет https://youtu.be/uXLK7-l23IM
кстати у него и по другому оборудованию много интересного.UA3LМ
03.02.2021, 16:56 #3083
03.02.2021, 17:47 #3084Big Gun
- 24.09.2011
- 14,627
- 5065
- 5876
Антенны надо использовать правильные, и тогда отпадёт надобность во всех этих "паровозах", т.е. внешних тюнерах.
Александр, UA8U (ex. RZ9UI, RA9UGR)
04.02.2021, 12:00 #3085High Power
- 10.06.2015
- 614
- 239
- 533
04.02.2021, 13:33 #3086
05.02.2021, 12:10 #3087Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
Объявления сегодня.
Я очень рад, что люди поверили в правду:Борис
05.02.2021, 15:26 #3088
07.02.2021, 11:10 #3089Администратор
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 3,894
- 3027
- 2668
© RM6LA, Eugen. RnD, Russia.
:: RAFA XRRJ :: http://cq6l.ru ::
11.02.2021, 11:23 #3090QRPP
- 10.02.2021
- новомичуринск Рязанской обл.
- 6
Друзья-коллеги,листал не нашёл,как состыковать ic7300+комп.одним USB шнурком для работы в цифре.Где взять ини-файл для ic7300?Сейчас аппарат настроен на ssb,cw.Нужно ли сохранять данные настройки на sd-карту,перед тем,как настраивать цифру?Применяю ur5eqf log c omni rig.Как это всё завязать в кучу.Юзер никакой.Пишите попроще.Хотя бы дайте ссылку...Всем спасибо.
1807Спасибо
