Страница 259 из 332 ПерваяПервая ... 159209249252253254255256257258259260261262263264265266269309 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,871 по 3,885 из 4972
Like Tree1807Спасибо
Тема: IC-7300
  1. #3871
    Very High Power Аватар для VE3EUT
    21.11.2002
    East Gwillimbury, Ontario, CANADA
    2,458
    358
    282
    Цитата Сообщение от UA3QFY Посмотреть сообщение
    Был у меня IC-756, и не один, драйвер не менял не разу! На коллективке стоял IC-746, жёстко работал в тестах RTTY с усилителем. Драйвер не меняли.
    Странно все это.
    Слабые драйвера в IC-746 и Кенвуде TS-940 это известная проблема. Хорошо что вам повезло с ней не сталкиваться
  2. #3872
    QRP Аватар для RA2FKD
    18.07.2011
    48
    117
    38
    Цитата Сообщение от UA3BM Посмотреть сообщение
    Если будете менять на CR2032, рекомендую после монтажа проверить зарядный ток нового аккумулятора. Поскольку его емкость много больше, чем у штатного аккумулятора, то и зарядный ток можно сделать больше, вплоть до 20 мА. Для этого можно в параллель с R382 (3,3 к) запаять резистор меньшего номинала. А то может случиться так, что от замены аккумулятора особого эффекта не будет.
    CR2032 не аккумулятор, а обычный литиевый элемент (батарейка) с номинальным напряжением 3 Вольта. Заряжать CR2032 не нужно. Здесь https://www.9h1lo.net/index.php/2021...-clock-repair/ 9H1LO поделился своим опытом решения вопроса с аккумулятором. Чтобы предотвратить зарядку CR2032, он рекомендует дополнительно установить диод и выделил его красным цветом. Поскольку ёмкость CR2032 много больше, она обеспечит работу часов длительное время и замена её не будет частой. К тому же CR2032 стоят недорого и везде продаются, снять крышку трансивера и заменить батарейку много времени не потребует.
    Добавлю, что существует литиевый аккумулятор габарита 2032, называется LIR2032, даташит прилагаю. Если вместо CR2032 поставить его (без дополнительного диода), он будет подзаряжаться от источника 3,3 В. Но сколько он прослужит не понятно.
    У меня трансивер с 16 года, родной аккумулятор скончался в апреле 22 года, поскольку есть всё необходимое, заменил на такой же аккумулятор купленный на Али. IC-7300 - Замена аккумулятора
    В следующий раз поставлю CR2032 или LIR2032.
    Вложения Вложения
  3. #3873
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,897
    3033
    2671
    Скорее всего там драйвера уже были заменены, когда трансивер попал к автору поста
    Зато я в одном трансивере менял на оригинал микросхему драйвера трижды (!), пока не поставил MAR и забыл о её существовании.
    http://cq6l.ru ::
  4. #3874
    07.09.2013
    Губкин
    4,685
    1252
    365
    Хороший совет.
    А вот здесь хороший ответ.
    Цитата Сообщение от RM6LA Посмотреть сообщение
    UPC1678G, которая вылетала практически всегда, я вообще молчу.
    С 2004 г. до 2013 г.эксплуатировал 756ю серию,ни чего не вылетало.У нас в городе было несколько 746х,так вот у одного товарища за 7 лет эксплуатации не вылетал драйвер ни разу,позже попал к другому товарищу, и началось, и не один раз.У другого вылетал постоянно,пока Геннадию Григорьевичу не надоело его ремонтировать и он его по тихому закрыл на передачу вне любительских диапазонов.Товарищу обьяснил,что по другому уже трансивер не отремонтировать.На этом проблемы закончились с драйверами.
  5. #3875
    18.06.2004
    Курган
    4,937
    3829
    Иван, Г.Г. признавал проблемы с драйвером 746/756 серии. только на форумах он писал об этом, очень обтекаемо, ибо негоже представителю ицома указывать на явные косяки инженерных решений.
    у меня в жизни был такой период, когда я работал директором АСЦ (авторизованного сервисного центра) по ремонту GSM телефонов. и я много раз ездил на семинары вендоров. так вот, всегда озвучивалась позиция вендора, никогда официально не признавать заводской брак/неверные решения. ибо это очень черевато. финансово.
    один единственный раз, нокиа официально признала свой косяк в какой то из моделей. так они перевыпустили плату, разослали ее по всем АСЦ, тем кто приносил этот аппарат в ремонт, ремонтировали методом SWAP (замена системной платы) и для урегулирования возможных конфликтов и претензий от пользователя, мы ремонтировали аппарат и дарили фирменные нокийные подарочные ручки.
    вот как то так.
    а теперь прикинь финансовые затраты ицома по отзыву 746/756 серии или того же 7300 из за батарейки...
    даже motorola/vertex, чьим дилером я был тоже (но по проф. оборудованию) никогда не признавали своих косяков.
    и у всех (!) моих знакомых у которых есть или были 746/756 выходил из строя драйвер, а в 7300 сдыхала батарейка
  6. #3876
    18.07.2011
    48
    117
    38
    Обновилась Полная английская инструкция на Icom IC-7300. Название файла IC-7300_ENG_FM_12, индекс версии A7292-4EX-12 May 2024. Скачать можно по ссылке https://www.icomjapan.com/support/manual/2271/. Буду сравнивать и вносить изменения в свой перевод на русский. Как будет готово выложу здесь.
  7. #3877
    18.06.2004
    Курган
    4,937
    3829
    отлично!
    у Вас самые технически корректные переводы.
  8. #3878
    07.09.2013
    Губкин
    4,685
    1252
    365
    Андрей,ты вообще внимательно читал о том,что я написал.В 7300 не батарейка,а аккумулятор подзаряжаемый,или заряжаемый.А этим штукам когда то приходит кирдык,вечных аккумуляторов я ещё не видел в своей жизни.А так всё меняется и даже батарейка бы стояла,её то же надо менять когда то.Вечного нет ни чего.Другой вопрос,что менять его не каждый сможет,вот и пошла байда про какой то косяк в трансивере.В продаже их полно,стоят копейки,какие проблемы.Где стоит батарейка,там по моему ещё и с банком памяти завязано,а здесь мизерные часики с малым потреблением тока,ну нафига туда лепить большой ёмкости батарею.Это экономия,а капиталисты каждую копеечку считают.
    А у моих нет,особенно на 756й серии.На 746й серии у двоих вылетал,но я уже писал про это.
  9. #3879
    Standart Power Аватар для R1BFL
    26.04.2019
    101
    88
    111
    del
    Помитингуем, и сядем опять за свои 7300...
    Не все из трущихся в теме смогут это сделать т.к. пользовались трансивером меньше недели и было это много лет назад.
    Они ж пользуются трансивером из прошлого, в котором часов вообще нету
  10. #3880
    18.07.2011
    48
    117
    38
    Изменения внёс, перевод IC-7300_FULL MANUAL_RU_12.pdf можно загрузить с моего Яндекс диска https://disk.yandex.ru/i/p1u_o3QzgJSoKg
    Также, чтобы быстро просмотреть содержимое значимых изменений, сделал файл, который содержит только страницы с такими изменениями. Называется Страницы IC-7300_FULL MANUAL_RU_12 со значимыми изменениями.pdf, загрузить с моего Яндекс диска https://disk.yandex.ru/i/mCOjT9MXlWtzJg
    Если найдёте ошибки в переводе Инструкции - пищите мне в личку.
  11. #3881
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,897
    3033
    2671
    Цитата Сообщение от R5ZQ Посмотреть сообщение
    Другой вопрос, что менять его не каждый сможет, вот и пошла байда про какой то косяк в трансивере. В продаже их полно, стоят копейки, какие проблемы. Где стоит батарейка ,там по моему ещё и с банком памяти завязано, а здесь мизерные часики с малым потреблением тока, ну нафига туда лепить большой ёмкости батарею. Это экономия, а капиталисты каждую копеечку считают.
    Иван, дело в том, что этот злосчастный аккумулятор, судя по способу его установки в плату, вообще не предназначен для замены. Он наглухо запаян, причём так, что выпаять его без демонтажа платы без повреждения самой платы достаточно трудно. Из этого следует очевидный вывод - аккумулятор предполагалось использовать на весь срок службы трансивера (обычно 5-7 лет). То есть налицо ошибка при проектировании. То, что вы пишите что там каждую йену считают - конечно, но выше я приводил примерную калькуляцию, где есть варианты даже дешевле, да и репутационные издержки, которые, безусловно, несёт ICOM из за этой копеечной детали, стоят несоизмеримо дороже. Возможно проектировали под то, что есть на складе, другого обьяснения я найти не могу.
    http://cq6l.ru ::
  12. #3882
    07.09.2013
    Губкин
    4,685
    1252
    365
    Евгений,ну RA2FKD заменил же и описал,как это нужно сделать.Плохо то,что у нас привозят вещь,а сервис-центров нет и не скоро наверное будут.Ну а мы привыкли то всё сами делать с помощью не хитрого инструмента и какой то матери.Поэтому я пользуюсь утилитой,это гораздо проще для меня лично,за других молчу.
  13. #3883
    Low Power
    30.04.2003
    84
    12
    То, что CR2032 не аккумулятор, полностью согласен. Но подзаряжать его малым током вполне возможно. Так мы делали еще во времена СССР, когда все, включая батарейки, были в дефиците - подзарядка на некоторое время продлевала им жизнь.
    А вот с этим не соглашусь. От 3,3 В этот литий-ионный аккумулятор заряжаться не будет - его ЭДС 3,7 В. А без диода он просто будет разряжаться в другие цепи трансивера. Поэтому, ставить его есть смысл, только если предполагается его доставать из трансивера и заряжать от внешнего зарядного устройства.
  14. #3884
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Или:
    Смонтировать разъём, как в телефоне, и заряжать, как телефон...
    Я зуб точу: есть маленький плоский... 3,7 в. Микросхема - по дата-шиту до 5.1 в.
  15. #3885
    18.07.2011
    48
    117
    38
    Посмотрите схему. На ней диод, нарисованный красным, добавляется если ставить вместо аккумулятора батарейку CR2032. Он предотвращает ток через неё от источника питания 3,3 В H3R3V. Если ставить LIR2032, этот диод не нужен, при этом, аккумулятор будет подзаряжаться, но напряжение на нём не превысит напряжение источника питания 3,3 Вольт H3R3V. Разряжаться на другие цепи трансивера аккумулятору LIR2032 не позволит диод D381. Впрочем, я не берусь судить, насколько подпитка CR2032 от источника питания 3,3 В повредит или нет батарейке CR2032. Я исхожу из того, что заряжать надо аккумулятор, а батарейку не надо.
    Изображения Изображения
  1. Помогите кто знает о AD-7300 Plus
    от Alan в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 29.10.2005, 00:22
