Страница 264 из 317 ПерваяПервая ... 164214254257258259260261262263264265266267268269270271274314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,946 по 3,960 из 4755
Like Tree1737Спасибо
Тема: IC-7300
  1. #3946
    09.02.2021
    392
    83
    46
    Цитата Сообщение от R5ZQ Посмотреть сообщение
    REF ADJUST в меню не крутили случаем?Если крутили,то надо вернуть на место и больше не трогать этот пункт меню.Если не трогали,то следует запомнить цифры,которые там выставлены и пробовать покрутить проверяя вторым приёмником частоту передачи.Должно помочь.Если нет,то циферки вернуть на место.
    REF Adjust влияет как на приём так и на передачу. Запоминать ничего не нужно - по длительному нажатию можно вернуть дефолтовое значение.
  2. #3947
    RDA MO-49 Аватар для Dima100
    17.12.2019
    522
    218
    3
    Цитата Сообщение от com332 Посмотреть сообщение
    Icom 7300 на двадцатке передает на 100 герц ниже частоты приема. На сороковке и восьмидесятке все нормально, частота приема передачи совпадают. Проверено на нескольких вэб-эсдэрах.
    100 герц на двадцатке уже заметно на слух, Вам кто-то замечания делал при проведении QSO?
    Только что попробовал на своем IC-718 на первом попавшемся ВЭБ-СДР, на 14 МГц несущую показывает на 65 герц выше, на 28 МГц - точно.
    Совет про поверенный частотомер хороший, но трудно выполнимый, особенно в деревне...
    Просто попросите в эфире несколько корреспондентов дать несущую и смотрите на ВЭБ-СДР, сравните со своим трансивером.
  3. #3948
    QRPP
    03.02.2017
    49
    Все решилось. Проблема была в усилителе, искажал сигнал. У Icom все отлично. Всем откликнувшимся большое спасибо!
  4. #3949
    07.09.2013
    Губкин
    4,562
    1216
    349
    Вообще то это не для вас сообщение было.Я написал человеку как можно проще всё это сделать.А так тыкать кнопки можно до посинения.
  5. #3950
    09.02.2021
    392
    83
    46
    Вы написали не как проще, а как можно более запутанно. Если случайно или намеренно была изменена настройка ref adjust, то в два клика восстанавливается дефолтовое заводское значение, без всяких там запоминание и танцев с бубном.
  6. #3951
    07.09.2013
    Губкин
    4,562
    1216
    349
    Я написал по простому.Если так,то это значение записывается карандашиком на той странице,где эта функция описана и помнить будешь всегда.А вот электроника иногда подводит.У меня все основные настройки были записаны на всякий случай в тетрадочку и этот случай наступил.При сохранении настроек на карту они почему то не сохранились и при обновлении прошивки в 2017г. всё слетело.Проблем восстановить не возникло совсем.Это мил человек техника и что ей в голову придёт в определённый момент ни кому не известно.
  7. #3952
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,108
    5505
    2766
    Был случай. Может правда..., а может... Один любитель радио с "шаловливыми" ручками зашел в инженерное сервисное меню. Покрутил, посмотрел и решил выйти из этого меню. И случайно нажал не ту кнопочку. А кнопочка была CLEAR. В результате получил набор радиожелезок с пустыми "мозгами". Спасло его то, что у товарища бы такой же аппарат и он сделал записи в тетрадочку с пользовательского меню и из сервисного. Набивали вручную. Довольно долго. Весь день потратили.
    P.S. Было это в 90-х, с трансивером FT-1000MP.
  8. #3953
    18.01.2008
    59
    117
    19
    26
    Я правильно понимаю,если в разьеме ACC, 3 пин замкнуть на корпус трансивер передет на передачу,тоесть можно использовать в качестве педали?
  9. #3954
    07.09.2013
    Губкин
    4,562
    1216
    349
    Нужно.
  10. #3955
    18.01.2008
    59
    117
    19
    26
    Чет я тогда не пойму почему с микрофона выводят
  11. #3956
    18.06.2004
    Курган
    4,904
    3783
    делают, как кому удобнее. у меня с микрофона.
  12. #3957
    07.09.2013
    Губкин
    4,562
    1216
    349
    Если вы про переходники HEIL,то они делают так под свою педаль,которую они же и производят.С микрофона видимо производитель делает для удобства,ну что бы быстро к примеру проверить работоспособность трансивера.Хорошо,что в этом трансивере есть и на заднем разьёме РТТ для голосовых видов связи.Хотя конечно на тринадцати пиновом разьёме всё это не слишком удобно,приходится делать переходник,или покупать на выход шести и семи штырьковые гнёзда(я делал сам когда то,теперь пригодился для ICOM 9100).
  13. #3958
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Цитата Сообщение от UA3BM Посмотреть сообщение
    Если будете менять на CR2032, рекомендую после монтажа проверить зарядный ток нового аккумулятора. Поскольку его емкость много больше, чем у штатного аккумулятора, то и зарядный ток можно сделать больше, вплоть до 20 мА. Для этого можно в параллель с R382 (3,3 к) запаять резистор меньшего номинала. А то может случиться так, что от замены аккумулятора особого эффекта не будет.
    Отпаял, приклеил, припаял, резистор не менял, проверяю.
  14. #3959
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Часы идут: секунда в секунду! (С точностью, поверяемых интернетом часов компьютера). Напряжение не проверял - прибор закрыт...
  15. #3960
    26.05.2021
    Ставропольский край
    270
    24
    38
    Всем доброго времени !
    Надо шиться на 1,42 ? заводская 1,41 .
    из списка изменений увидел только что то поменяли для для внешнего усилителя .
    А в работе аппарата что то изменилось ?
  1. Помогите кто знает о AD-7300 Plus
    от Alan в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 29.10.2005, 00:22
