11.11.2024, 11:17 #3946Standart Power
- 09.02.2021
- 404
- 86
- 48
11.11.2024, 11:52 #3947
100 герц на двадцатке уже заметно на слух, Вам кто-то замечания делал при проведении QSO?
Только что попробовал на своем IC-718 на первом попавшемся ВЭБ-СДР, на 14 МГц несущую показывает на 65 герц выше, на 28 МГц - точно.
Совет про поверенный частотомер хороший, но трудно выполнимый, особенно в деревне...
Просто попросите в эфире несколько корреспондентов дать несущую и смотрите на ВЭБ-СДР, сравните со своим трансивером.R2AYX
11.11.2024, 12:05 #3948QRPP
- 03.02.2017
Все решилось. Проблема была в усилителе, искажал сигнал. У Icom все отлично. Всем откликнувшимся большое спасибо!
11.11.2024, 16:11 #3949
11.11.2024, 19:03 #3950Standart Power
- 09.02.2021
- 404
- 86
- 48
11.11.2024, 20:12 #3951
Я написал по простому.Если так,то это значение записывается карандашиком на той странице,где эта функция описана и помнить будешь всегда.А вот электроника иногда подводит.У меня все основные настройки были записаны на всякий случай в тетрадочку и этот случай наступил.При сохранении настроек на карту они почему то не сохранились и при обновлении прошивки в 2017г. всё слетело.Проблем восстановить не возникло совсем.Это мил человек техника и что ей в голову придёт в определённый момент ни кому не известно.
12.11.2024, 12:04 #3952Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,115
- 5507
- 2772
Был случай. Может правда..., а может... Один любитель радио с "шаловливыми" ручками зашел в инженерное сервисное меню. Покрутил, посмотрел и решил выйти из этого меню. И случайно нажал не ту кнопочку. А кнопочка была CLEAR. В результате получил набор радиожелезок с пустыми "мозгами". Спасло его то, что у товарища бы такой же аппарат и он сделал записи в тетрадочку с пользовательского меню и из сервисного. Набивали вручную. Довольно долго. Весь день потратили.
P.S. Было это в 90-х, с трансивером FT-1000MP.73. Сергей.
20.11.2024, 21:59 #3953Standart Power
- 18.01.2008
- 117
- 19
- 26
Я правильно понимаю,если в разьеме ACC, 3 пин замкнуть на корпус трансивер передет на передачу,тоесть можно использовать в качестве педали?
73! Владимир
20.11.2024, 22:26 #3954
20.11.2024, 23:01 #3955Standart Power
- 18.01.2008
- 117
- 19
- 26
Чет я тогда не пойму почему с микрофона выводят
73! Владимир
21.11.2024, 07:19 #3956
21.11.2024, 12:20 #3957
Если вы про переходники HEIL,то они делают так под свою педаль,которую они же и производят.С микрофона видимо производитель делает для удобства,ну что бы быстро к примеру проверить работоспособность трансивера.Хорошо,что в этом трансивере есть и на заднем разьёме РТТ для голосовых видов связи.Хотя конечно на тринадцати пиновом разьёме всё это не слишком удобно,приходится делать переходник,или покупать на выход шести и семи штырьковые гнёзда(я делал сам когда то,теперь пригодился для ICOM 9100).
23.11.2024, 22:09 #3958Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
12.12.2024, 13:01 #3959Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
Часы идут: секунда в секунду! (С точностью, поверяемых интернетом часов компьютера). Напряжение не проверял - прибор закрыт...
73!73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
16.01.2025, 14:29 #3960Standart Power
- 26.05.2021
- Ставропольский край
- 271
- 24
- 38
Всем доброго времени !
Надо шиться на 1,42 ? заводская 1,41 .
из списка изменений увидел только что то поменяли для для внешнего усилителя .
А в работе аппарата что то изменилось ?
1779Спасибо
