30.03.2019, 04:48 #151Low Power
- 01.04.2006
- 27
Зачем новее, если прошивка давно не менялась, соответственно и в трансивере меню тоже без изменений
30.03.2019, 05:07 #152Пользователь
- 29.03.2006
- Экибастуз, Павлодарская обл.
- 69
- 1,239
- 984
- 1172
to RU0AJQ-я тоже так думаю, но если Владимир R6LCF об этом написал, то хотелось уточнить.
У него!
73!Вадим (UN7FW)
30.03.2019, 08:29 #153Администратор
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 3,898
- 3038
- 2673
Спасибо, конечно, но перед тем как писать надо было просто прочесть моё последнее сообщение, в котором я даже жирным шрифтом выделил то, о чём вы мне рассказывали:
Как ещё об этом уведомить потенциальных постеров - я не знаю. Шрифт увеличить, что-ли...Ещё раз повторюсь - у меня всё работает по одному шнурку.
Но, тем не менее скорость виртуального СОМ-порта и порта в трансивере Вы указали, за это отдельное спасибо. У меня в трансивере стоит "auto", тоже работает. Про глючность hamlib тоже понял, у меня тоже пару раз вылетала без видимых причин.
А вообще, я, всего-навсего, просил ответить на несколько моих простых вопросов, которые просто пропали во флуде. Но я их повторю ещё раз, мне не сложно:
P.S. После своих вопросов понял одну истину - на форуме читателей - 1-2%. Остальные - писатели!
© RM6LA, Eugen. RnD, Russia.
:: RAFA XRRJ :: http://cq6l.ru ::
30.03.2019, 08:31 #154Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1534
- 1116
По крайней мере у меня 3 инструкции на рус. на ic7300. Поэтому спросил. Все правильно,прошивка не менялась ,новых существенных дополнений нет , последняя инструкция июль 2018г.
Владимир.73!
30.03.2019, 15:41 #155
30.03.2019, 17:08 #156Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1534
- 1116
Как понял у вас узкополостный фильтр на входе приемника? Делал когда то типа преселектора и переключал с помощью реле. Если честно ,мне не помогло побороть на 40м перегруз от мощных вещалок в вечернее и ночное время и от этой идеи отказался.Убираю чувствительность по мере исчезновения индикатора перегруза. На ваш вопрос ,нет подобного опыта,насколько время срабатывания /отпускания будет влиять на задержку прием/передача.
Последний раз редактировалось R6LCF; 30.03.2019 в 17:12.
Владимир.73!
03.04.2019, 09:14 #157QRP
- 04.08.2014
- Владивосток
- 51
- 28
- 8
- 5
Здравствуйте всем. В ICOM IC-7300 у меня были проблемы с перегрузом по входу. Был на выезде на природе антенна 40 метров провода, на мачте сверху тюнер и КСВ был хороший. Работал на 14 мГц. Примерно в 17 часов, когда пошел проход вещательных станций на 11, 13, и 15 мГц работая на 14 мГц при показаниях S- метра 4-5 балов начал переполняться процессор и включался индикатор OVF. Соответственно полезные сигналы пропадали и искажались.
Аттенюатор смысла включать не было, потому что по S- метру вход не перегружен на рабочей частоте. Приобрел преселектор по приему MFJ и все артифакты связанные с перегрузом за пределами любительских диапазонов связанные как я понял в основном с вещательными станциями прекратились.
Из опыта эксплуатации старшего брата 7300 трансивера ICOM IC-7610, скажу, что в 7610 есть дополнительный встроенный электронно-перестраиваемый преселектор, и в 7610 таких проблем не наблюдалось. Спасибо и 73!Александр RW0LFE
03.04.2019, 13:29 #158Low Power
- 01.04.2006
- 27
Александр, аттенюатор как раз и служит в этом аппарате для борьбы с перегрузом, в том числе и плавный,т.к. ослабляете не только на частоте,но и за ее пределами
28.10.2019, 13:31 #159Standart Power
- 28.05.2019
- САКИ КРЫМ
- 484
- 152
- 73
кто подскажет почему,зачем 2 COM порта от SILICON LABS ставятся?
https://prnt.sc/pp362d
использую COM 3
МОЖНО СОМ 4 подключить параллельно другой софт? Например лог+ hdsdr? но у меня не получилось так (ic 7610)
и еще: если включаю лог Ur5Eqf + WSJT-X (чтобы QSO из wsjt переносить в лог ) то CAT работает только в одном софте (на порту СОМ 3) .В логе отключаю САТПоследний раз редактировалось radioman; 28.10.2019 в 14:09.
28.10.2019, 16:34 #160Low Power
- 02.05.2016
- 84
- 44
Второй ком порт отвечает за работу телеграфного ключа с пк например. Для того, что бы UR5EQF и wsjt заработали нормально, нужно поставить программу прокладку WSJTXJTDXInterface, на сайте посещенном этому логу есть инструкция в картинках и видео. Да и не актуален UR5EQF, поддержка через различные костыли, автора этого замечательного в свое время аппаратного журнала к сожалению уже нет. Установите, что нибудь свежее, типа того же LOGHX.
Последний раз редактировалось R0JAH; 28.10.2019 в 16:38.
28.10.2019, 18:37 #161
04.01.2020, 22:35 #162Standart Power
- 17.01.2013
- Кустанай
- 47
- 484
- 200
- 122
коллеги - кто завязал IC-7300 с цифровым модулем Лога? не могу передачу из модуля запустить.
СОМ порт то 1 в системе.
05.01.2020, 18:37 #163
В восемнадцатом году стыковал товарищу данное радио с PC, использовал USB шнур, проблем особо не было.
Установил драйвер (Firmware Updates / Software Downloads | Support | Icom Inc)
CAT, PTT, AUDIO работает без проблем.
Если что, то настройки в меню 7300 могу уточнить и сообщить позже, т.к. архив с настройками не стал оставлять за не надобностью.Gennady
05.01.2020, 19:10 #164
Здр.
Недавно появился IC-7300. Что то не хочет трансивер с логом N1MM+ в телеграфе работать. Манипуляция - пьяный Морзе. Скорость не регулируется в логе. А так все переключения есть. Попробовал в TR4W , RX4HX все летает, хоть 60 WPM работай. Ставил разные кабеля,5шт пока поменял. Драйвера с эту субботу аж по ID подобрал. Не помогло ни как. (Firmware Updates / Software Downloads | Support | Icom Inc) - отсюда тоже ставил. Может есть тайна их установки. Ставлю как указано на сайте Айком. Старые удаляю.
Где копать? Привык к N1MM+, не хочу менять, хорошая программа.
73!Последний раз редактировалось RA4Y; 05.01.2020 в 19:16.
73 de RA4Y Valery
06.01.2020, 02:46 #165
53Спасибо
