У меня было на предыдущем компьютере такое.... Причем отваливались usb порты рандомно. При включении на передачу, причем даже без усилителя, на 100вт, потом могло все идти нормально какое-то время, потом снова раз и отвалилось. При включении поворотки, она у меня управляется с компа, через плату USB с реле.
Что только не делал.... Бесполезно.
Проблема решилась глобально, заменой ноутбука. Поставил другой ноут и все нормально.
