Страница 7 из 22 ПерваяПервая 123456789101112131417 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 329
Тема: Р-123
  1. #91
    15.12.2006
    82
    198
    14
    Цитата Сообщение от RA9MEV Посмотреть сообщение
    Термостат там необходим для того что бы обеспечить стабильность ГПД во всем диапазоне рабочих температур радиостанции от-50 до+50С, т. к . Вы будете скорее всего использовать р/с при комнатной темпнратуре, то термостат Вам не нужен.
    при работе наблюдается вабег частоты ГПД в пределах 5-6 кГц в первые 20-30 мин. от самопрогрева. Затем выбег прекращается.
    Да причем здесь комната или улица? Завод-изготовитель калибрует задающий генератор по ТУ, при определенной температуре включенного термостата. И шкала, в последующем, будет сохранять эту градуировку, вне зависимости от перепадов внешней температуры. И уход частоты во времени будет минимальный. Поэтому смысл отключения термостата не понятен. Электричество экономите?
    А выбег частоты после включения будет всегда. Термостат здесь не причем!
  2. #92
    Радиолюбитель
    31.03.2011
    20
    77
    При использовании ЦШ, родная оптическая шкала, откалиброванная с термостатом вам не пртребуется. При работе термостата частота ГПД изменяется в пределах+-300-400Гц( нагрев-остывсние), поэтому термостат я отключил. Можете не отключать, нно прийдется все время подстраиваться вверх-вниз!
  3. #93
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Мало того, включение холодной радиостанции даст ощутимый уход частоты при подходе в зону терморегулирования.
  4. #94
    15.12.2006
    82
    198
    14
    .................. При работе термостата частота ГПД изменяется в пределах+-300-400Гц( нагрев-остывсние), поэтому термостат я отключил. Можете не отключать, нно прийдется все время подстраиваться вверх-вниз!
    Да как вас волнует уход 400 гц, если вы работаете узкополосной ЧМ, с полосой 10 кгц в приемнике?
  5. #95
    Радиолюбитель
    31.03.2011
    20
    77
    Владимир, я же Вам ответил, если не хотите отключать термостат- не отключайте! Дело Ваше, я к своему мнению никого не склоняю, просто делюсь опытом. Хочу что бы Р-123 на частоте всегда стояла, а не бегала туда-сюда
  6. #96
    15.12.2006
    82
    198
    14
    Дык я не против! У нас сейчас в государстве ДЕМОКРАТИЯ!
  7. #97
    QRPP
    13.12.2011
    44
    Подскажите, почему с абонентом на дальности 20 км. связь отличная, а с абонентом на дальности 1 км связи практически нет? (Высота антенны 25 м., высота антенны абонентов на дальности 20км. тоже 25 метров, высота антенны абонентов на дальности 1км. 4 метра. Всеми используются Р-123М без доработок).
    На кокой частоте наилучшая работа?
  8. #98
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    На какой частоте наилучшая работа?
    Да, есть такая специфика распространения радиоволн на низкочастотном участке диапазона станции в 20-30МГц, который выигрышно применять при сильно пересечённой местности.
    Вам желательно Р-123М использовать на частотах от 40 до 50мГц, где так называемая "мёртвая зона" не так ярко выражена.
  9. #99
    08.11.2005
    Тула
    2,902
    637
    111
    на 1км можно хоть на гвоздь связаться,я у себя первое время использывал кусок кабеля непонятной длины свисающий с балкона 2го этажа,п-контуром настроился по макс свечения его неонки и в пределах города работал,у вас наверно это станция неоткалибрована по частоте,а с другой стороны одна из тех которая lдальняя находится на 20км не будет работать с той у которой высота подвеса антены 4м,это такое может быть зависящее от невыгодного закрытого места,спасёт только либо подъём антенны либо применить направленое
  10. #100
    Standart Power Аватар для R9UN
    14.05.2011
    184
    87
    113
    Немного из истории от себя про Р123: в 1982г. был на сборах студентом от нашей военной танковой кафедры близ г.Аягуз, Семипалатинской обл., уже имел позывной, до того работал на всех диапазонах. Первое занятие по вождению танка: гуссеницы расстёгиваются, танк стоит на месте, студенты учатся пускать двигатель, переключать передачи, манипулировать педалями и т.д. и т.п.
    Включаю Р123, и на 28МГц слышно много станций, естественно с АМ, но разобрать можно, покрутил, послушал, наш офицер тоже услышал, поинтересовался, чего я самовольничаю, кратко ему объяснил, спросил разрешения провести связь своим позывным, а он сам слышит, и ничего не понимает и не верит что это возможно. При нём провёл несколько связей, с Воронежом, Москвой, Московской и Липецкой обл., хотя станция ЧМ, но наши радиолюбители ответили. На броне стоял стандартный танковый штырь, вставлено было только два колена. Наш майор был шокирован происходящим, он бывалый и грамотный офицер, нормальный человек, служил и был везде. Задал мне конкретный вопрос: " Сидоров, а почему, когда мы идём в танковой колонне, (не важно где, хоть в Монголии, хоть в Чехословакии), первая машина не может связаться с последней?" Много ему объяснял, и рассказывал, про всю специфику радио, может быть что-то и помогло. А аппарат Р123 надёжный, и грамотно сделанный для того времени. В 1994г. включил его, уже имел дома, с сетевым блоком питания, в расцвет СВ 27 МГЦ, работал как часы, до сих пор жалею что расстался, 73!
  11. #101
    28.05.2012
    Красноярск
    42
    Уважаемый RA3POY! Не могли бы вы выложить целиком схему своего блока питания к Р-123? Желательно с типами и номиналами применяемых деталей. К сожалению, моих познаний в электронике хватит только на копирование готовой схемы. Поскольку радиостанция мне досталась без БП-26 интересно также чем можно заменить позаимствованные оттуда детали. Заранее благодарю!
  12. #102
    08.11.2005
    Тула
    2,902
    637
    111
    постараюсь найти в старых бумагах печатку и схему с номиналами и скину вам в личку,
  13. #103
    Low Power Аватар для OM6SK
    29.03.2008
    Slovakia - Ruzomberok - Turik
    78
    23
    7
    Попрошу и я схему БП и печатку P123
    73 de OM6SK
    Jaro
    om66sk at inmail.sk
  14. #104
    QRPP
    25.04.2011
    3
    Эксплуатирровал давненько эту станцию. Вспомнилось что у моей,-выходная мощность ,измеренная на эквивалент,-сильно изменялась в зависимосии от частоты настройки и выбранного диапазона(гдето в пределах 18 -30 Ватт.) Это нормально или мне такая попалась?
  15. #105
    21.06.2010
    г.Волжский Волгоградской обл
    5,351
    1864
    5630
    А есть "счастливцы", обладающие Р-130 "Выстрел?". Есть, стоит, ни схем, ни описания, видны следы...Последний переключатель частоты заменен на верньер. Есть ли смысл реанимировать? Да, есть ещё БП, и преобразователь для работы от сети 220в.
