Страница 33 из 36 ПерваяПервая ... 232627282930313233343536 ПоследняяПоследняя
Показано с 481 по 495 из 533
Like Tree1Спасибо
Тема: Военное радио
  1. #481
    23.02.2003
    Иркутск, Россия
    627
    94
    12
    У меня есть схемы, некоторые характеристики и немного истории...Если у Вас в наличии станция - откройте внутренности и посмотрите децимальные номера на блоках и платах..
  2. #482
    Без позывного Аватар для Виктор АБ
    27.03.2007
    Екатеринбург
    69
    115
    14
    22
    To scAvenger: сфотографирую в выходные, фото выложу.
    To UA0SQ: монтаж аппарата объёмный, на едином шасси, явно выделенных плат и блоков нет. При беглом осмотре номеров не обнаружил, возможно, в 1954г. они и не ставились. Подскажите характерные места, где смотреть - погляжу внимательнее.
    Очень интересует история - создание, жизненный цикл, применение. Если что-то обнародуете, буду искренне признателен.
  3. #483
    Без позывного Аватар для scAvenger
    19.05.2003
    Рига, Латвия
    293
    7
    Смотреть лучше на моточные изделия - трансформаторы, дроссели, контура. Но такой старый аппарат децимальных номеров действительно наверно не имеет.
  4. #484
    27.03.2007
    Екатеринбург
    69
    115
    14
    22
    Добрый день! Фотографии сделал, сейчас постараюсь вложить хотя бы пару в это сообщение. Первая попытка натолкнулась на непреодолимые трудности :-)
    Децимальных номеров на элементах схемы не обнаружил, есть только позиционные, отражающие номер компонента по принципиальной схеме. Выполнены номера типографским способом на бумаге и наклеены на схемные элементы. На шасси рядом с лампами выштампован их тип: 4П1Л, 2Ж27, 2П29, для двух последних в надписи на шасси индекс "Л" отсутствует. В целом, внутренняя компоновка напоминает Р-104, но монтаж несколько более плотный и довольно замысловатая механика переключения фиксированных частот.
ID:	8544   Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #485
    19.05.2003
    Рига, Латвия
    293
    7
    Возможно, файлы изображений были больше 3 МБ (уже эти около 1,5МБ, что многовато). Насчет обозначений ламп - первые образцы локтальных ламп не имели букву "Л" в конце обозначения, как и обычные металлические октальные лампы. Спасибо за фотографии, Р-115 вижу впервые!
  6. #486
    23.02.2003
    Иркутск, Россия
    627
    94
    12
    Спасибо за снимки. Давно, визуально, не приходилось встречаться с Р-115.В Иркутске она была у моего друга -радиолюбителя, он её отдал ещё одному старейшему радиолюбителю и всё- никто ничего не помнит. Сегодня буду дома в городе, подыму свои записи и выложу здесь. Это разработка для ВДВ - Воздушно десантных войск. Кажется 8 фиксированных настроек (в гетеродине 8 кварцев), одно преобразование частоты, диапазон 1-8 МГц. У меня есть последующая станция Р-129.Она заменила в войсках Р-115...
  7. #487
    27.03.2007
    Екатеринбург
    69
    115
    14
    22
    Коллеги, спасибо за отклики - рад, что этот аппарат интересует не только меня одного. Очень буду ждать любой дополнительной информации. Есть ещё два фото - вид сверху и снизу на монтаж, но они тоже объёмом около 1,5 Мб каждый. Позволяют ли правила форума злоупотреблять такими объёмами, не знаю, но готов выложить. В следующий раз при фотографировании учту этот нюанс и сделаю файлы меньшего размера.
  8. #488
    19.05.2003
    Рига, Латвия
    293
    7
    Фотографировать можно и с большим разрешением, просто файлы нужно уменьшить перед закачкой на форум (иначе не каждый дождется загрузки). Если нет программы помощнее, можно обойтись обычным Paint'ом из стандартных приложений Windows. Открываем фотографию в Paint'е, выбираем команду Image --> Stretch/Skew и выставляем вместо 100% меньшее количество (в обоих окошках одинаковое). Сохраняем с другим именем. Например, если у фото Р-115 вместо 100% выставить 30%, размер файла становится около 100кБ, а качество - почти то же (исходное фото всё равно весьма нерезкое и зашумленное).
  9. #489
    Standart Power Аватар для DJ4MB
    21.01.2006
    Магдебург, Германия
    194
    Цитата Сообщение от Ware Посмотреть сообщение
    UA0SQ , не просто интересно, а ОЧЕНЬ интересно. С нетерпением ожидаю ваших материалов
    И не только он.
  10. #490
    27.03.2007
    Екатеринбург
    69
    115
    14
    22
    Сжал фотографии до 100 кб. Смотреть сложно, лишь общее впечатление остается. Выкладываю.
    Изображения Изображения
  11. #491
    19.05.2003
    Рига, Латвия
    293
    7
    Спасибо, для очень общего впечатления годится
    Формат .BMP очень объемистый, надо было сохранить как .JPG - тогда на 100кБ влезает вполне приличных размеров фото.
  12. #492
    27.03.2007
    Екатеринбург
    69
    115
    14
    22
    Да, проявил невнимательность при работе с незнакомым программным продуктом (IrFanView), не обратил внимание, что файлы по умолчанию сохраняются в bmp. Исправляюсь, вот ещё порция фотографий.
ID:	8563   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	8564   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	8565   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	8566   Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #493
    19.05.2003
    Рига, Латвия
    293
    7
    Ну вот, уже совсем хорошо! Одна красота
    Бумажные наклейки номеров компонентов часто встречались а аппаратуре 60-ых годов.
  14. #494
    26.04.2007
    140
    22
    3
    Ребята, а чего не пользуетесь программкой http://foto.radikal.ru/
    Сделать установку: слева убрать две галочки, и справа поставить качество jpg - 100%. Выбрать нужное фото на компе, загрузить и скопировать 3-й пункт (3. Превью - увеличение по клику) в текст Вашего сообщения. Очень удобно. Фото я готовлю размером высота - 700, ширина - 900 dpi, и по объему 150-200 кБт. Вот что получается, это фрагмент с моего форума: http://oldradioxx.zp.ru/index.php
    В инструкции написано, что приемник может работать совместно с радиостанцией Р-147. Диапазон частот 43-54 МГц.
    Радиостанция Р-147:
    Приемник Р-147П:
    Павел.
    de RV3BC.
    PS. Да кстати, только что закончил общий список приемо-передающей аппаратуры, чуть позднее сделаю качественные фото. http://rv3bc.narod.ru/Stat.htm
  15. #495
    19.05.2003
    Рига, Латвия
    293
    7
    Тоже неплохо. Единственное, названия файлов, если их скопировать себе, получаются бессмысленными, но можно и переименовать.
    Список довольно аппетитный, разве что это несколько режет глаза:
    Радиоприемник Р-355М1 «Рябина-М1»
    Ни разу не видел, чтобы у "Рябины" был какой-нибудь индекс "Р". По-моему, уже не раз шла речь об этом.
  1. Радио 76-М2
    от UN8FR в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 313
    Последнее сообщение: 12.03.2009, 09:21
  2. Какое военное железо выбрать для приёма ?
    от DIMSON в разделе КВ: Военная аппаратура
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 06.03.2006, 10:25
  3. Помехи от 'Русское радио'
    от RZ3AGI в разделе Помехи
    Последнее сообщение: 24.10.2005, 19:55
  4. FM радио
    от romLdor в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 30.06.2005, 02:33
  5. Радио-77
    от Roland в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 14.12.2002, 08:21
