27.02.2006, 08:02 #451Без позывного
- 25.10.2004
- 168
У меня есть приемник ПРВ до 27МГц, около 50 кг весом.У кого есть описалово и схема? Буду благодарен.
05.03.2006, 20:00 #452QRP
- 01.01.2006
- 12
касательно р-118
приобрел тут по случаю ентот дивайс р-118 в комплекте ,только нет схемы принципиальной на блок №1 выпрямителя вср-15м2 -это там где делают 2300 вольт для рогатой. выпуск дивайса 1965г. включил приемник р-154м-работает зверски ,несмотря на то, что последний раз включали в 1972 году если верить записям в формуляре. схема что выложена выше не соответствует описанию на станцию что есть у меня-она больше похожа схему ильменя ,но там в модуляторе гк-71.блок ум на рогатой вещь, сделано так сделано -америтроны отдыхают, а блок согласующего устройства-можно на веревку работать -запас по пробивному напряжениюесть приличный- вседетали как быть должно! буржуина на случайную антенну не включишь все кондеры и реле в всу повылетают-за этим нужно следить, уже был прицендент!
08.03.2006, 19:28 #453Standart Power
- 12.02.2006
- Тбилиси
- 80
- 249
- 26
- 11
Все забыли о таком, правда достаточно редком РПУ, как Р-873. Через мои руки их прошло 4-5 штук и все были переделаны в трансивера с помощью блока обратного контроля от Р-155П. Есть поле для самодеятельности, а прием просто великолепен, ведь это уменьшенная копия Р-155.Там сделал плавный гетеродин , кажется от 600-700 кгц, подставил его в блок 1-ОМ и получил плавную перестройку в пределах каждых 100 кгц. На такой частоте получить приемлемую стабильность не проблема. Можно было сделать перестройку и в пределах 1 мгц, но тогда надо было ставить верньер, цифровую шкалу, короче морока. Я в качестве плавного гетеродина использовал перестроенный телеграфный гетеродин,со своим верньрным устройством, а для телеграфа собрал гетеродин с фиксированным сдвигом,относительно полосы фильтра ПЧ. Нарисовать новую шкалу от 0-100 кгц проблем не составило. Моторная подстройка вполне успевала за ручкой настройки. На нем проработал больше года, пока не приобрел Р-399А.Там поле деятельности поболее,часть блоков переделал, но потом появился FT-900АТ с его габаритами и сервисом, но память осталась ,как об очень неплохом РПУ.
09.03.2006, 08:50 #454Без позывного
- 19.05.2003
- Рига, Латвия
- 293
- 7
Если кому надо - документация приемника Р-154-2М "Молибден":
http://museum.radioscanner.ru/r_154/r_154_2m.html
10.03.2006, 21:35 #455Standart Power
- 08.05.2005
- IF-11,KN28mm.
- 80
- 487
- 14
То-всем- где можно найти документацию на радиостанции Р-847 или Р-849 ?
73!UR5SAJ - АЛЬБЕРТ
Skype - ur5saj
17.07.2006, 12:28 #456Без позывного
- 19.05.2003
- Рига, Латвия
- 293
- 7
Документация радиостанции Р-619 "Графит":
http://museum.radioscanner.ru/r_619/r_619.html
09.08.2006, 10:28 #457
Magnitnaja antena ot R-R140M http://www.qrz.lt/ly2pj/Magnetine%20antena/
Interesujet sxema.Sposibo.Jonas.
09.08.2006, 16:09 #458Без позывного
- 19.05.2003
- Рига, Латвия
- 293
- 7
Схема и спецификация антенны Р-140М и пульта к ней.
Спасибо за фотки!Последний раз редактировалось scAvenger; 09.08.2006 в 16:12.
09.08.2006, 16:31 #459
Sposibo za ssilku. Eta antena stoit vnimanija,kolega skazal rabotaet ekvivalentno kak 40m luch. A pdniat nad zemlioj xvataet kakix 2m. Jonas
16.08.2006, 18:19 #460Без позывного
- 16.08.2006
Мое мнение - Катран (Р-399)
20.08.2006, 18:47 #461
Zapustil RX R-680-1-06, pomog RX Cikloida,kotorogo dostal bez 2 blokov. Bloki B1-4, B2-4, B1-2 -eto geterodini, B5-63 robotajut,podashli. Dumaju priomnik budet robotat do 30 Mhz. V Ciloide net vishe 30 Mhz, v blokax pustije mesta. Vsem v Latviji, kto mozet prodat blok ot RX Cikloida B5-74 ? Sposibo. Jonas.
Jonas (LY2PJ) :: qrz.lt/ly2pj/
23.08.2006, 10:51 #462Без позывного
- 21.01.2004
- Красноярск
- 64
Всем б. привет. Есть вопрос.
Как соотносятся между собой Р-161, Р-165-500 и Р-166?
Т.е. они разного поколения? Разного уровня (дивизия/армия)? Еще как?Алексей
25.08.2006, 13:57 #463Без позывного
- 07.04.2005
- 18
Р-161 какая? Их видов 20, и все разные.
Р-166 - современная замена Р-161-А2М. Р-165Б или Арбалет-500КА (разная транспортная база) - полукиловаттные транзисторные, применяются как альтернатива Р-140 или Р-140-0.5
07.10.2006, 14:45 #464Без позывного
- 19.05.2003
- Рига, Латвия
- 293
- 7
Радиоприемник Р-299.
Использовался как искатель кабельных линий.
09.10.2006, 15:25 #465Standart Power
- 17.08.2006
- Minsk
- 40
- 463
- 27
- 6
А принцип его работы, как у металлодетектора или он ищет по другому фактору (излучение, смена эл магн полей, например) ?
1Спасибо
