Страница 4 из 36 ПерваяПервая 123456789101114 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 533
Like Tree1Спасибо
Тема: Военное радио
  1. #46
    19.09.2002
    55
    98
    Уважаемый СО2040 Прочитал на форуме о Р-155/Р-678 про вашу аппаратуру ВПЕЧАТЛЯЕТ! Но вроде Р-140 с 3-х фазным питанием как выходите из положения? И еще вопрос: Какие габариты будет иметь р-155 если ограничится мин. комплектом и какой применяетси в нем блок питания.
  2. #47
    Без позывного Аватар для CO2040
    08.05.2002
    45
    904
    3
    для Andy_L
    Что касается 3-х фазного питания, то пока вся станция адаптирована под 1-но фазное. Что касается питания возбудителя, то его блок питания (прибор В-4), я его полностью переделал с использованием современных интегральных стабилизаторов напряжения и однофазных трансформаторов. Что касается силовой части (питание УМ), то штатный блок питания ВУ-50 остался без изменений. При этом в однофазном включении на две соединенные вместе фазы подается ноль, а на третью - фаза от однофазной сети. При этом трехфазный трансформатор работает как однофазный, а выпрямитель работает как обычный двухполупериодный (в любом включении первичных обмоток трансформатора - хоть треугольником, хоть звездой). Надо помнить также, что при переходе от трех фаз к одной увеличиваются пульсации на выходе такого выпрямителя почти на порядок. Поэтому для устранения паразитной АМ 100Гц по питанию анодной цепи ГУ-43Б (+3000В) мне пришлось увеличить емкость фильтра до 60 мкФ (в штатном варианте - всего 2 мкФ). Так как при включении высокого при заряде такой емкости по цепи +3000В возникает бросок тока, от чего срабатывает защита, то емкость подключена последовательно с мощным резистором (180 Вт) сопротивлением 60кОм, который через 8 сек. после включения высокого закорачивается с помощью реле времени (после того как емкость зарядится). Постоянная времени этой RC цепи около 3,6 с. После каждого сброса высокого реле тоже сбрасывается. В качестве реле я использую В1В, но можно что-нибудь проще брать, наподобие какого-нибудь высоковольтного контактора. Управляется это реле от примитивного таймера (на счетчике и часовом кварце) по выходу которого - транзисторный ключ. В других же выпрямителях (+225, +350В) я тоже емкости пропорционально увеличил, никакого гемороя со срабатыванием защиты это не вызвало. Да и вообще во всей станции емкости - самое ненадежное место. Все К50-3 надо выбросить и поставить туда покачественнее, какие-нибудь буржуйские. Следующий этап - переход на нормальную трехфазную сеть. При определенном количестве $ и хорошем контакте с ЖЭК это все делается официально. Сейчас я как раз начал некоторые поползновения в этом направлении. Оказывается то, что накрутит дополнительный счетчик на трехфазке, взятой от лифтовой автоматики, надо будет оплачивать не ЖЭКу, а в МОС-ОТИС (лифтовая компания). Для этого нужно с ними заключать отдельный договор (несмотря на то, что первые 1300$ за разработку проекта и подвод трехфазной сети надо платить ЖЭКу и Мосэнерго).
    Теперь о минимуме. Размеры-то у Р-155П все те же останутся, если даже и без блоков ЧТ, так как стойка - типовая. Поэтому надо брать вам Р-678Н, содержащий только 2-0М, 1-0М и 4-0М. Получите отличный приемник на все виды модуляции, но без ЧТ. Блок питания у Р-155П - встроенный 3-0М (в стойке стоит самым верхним), а у Р-678 - отдельная бандура весом 41 кг (блок 3-1М).
  3. #48
    Very High Power Аватар для EX8AB
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Всем привет!
    Ребята, извините, может быть, не совсем в тему.
    <<<<<...первые 1300$ за разработку проекта и подвод трехфазной сети надо платить ЖЭКу и Мосэнерго...>>>>>
    Вот это да! Неужели правда?
    Я тут тоже начал поползновения. Так вот, как прояснили сотрудники головного офиса электросетей по гор.Бишкек, это должно вылиться не более 100-120 уев за все.
    Кстати, о 140-й. Есть у кого-нибудь схема на УМ? Был бы весьма признателен...
    73! Бек
  4. #49
    08.05.2002
    45
    904
    3
    У меня есть, но ее отсканить просто нереально. Для просмотра я всю документацию разворачиваю на полу. Единственно, что я намерен сделать (к следующему году) - создать свой сайт с описанием по Р-155 и Р-140. Там будут все схемы. Схему УМ (как и многое другое) придется расчерчивать в SPlane. Сейчас я уже начал переводить документацию по Р-155 в электронный вид. Пока это коснулось только 1-0М, используемый в Р-155 и возбудителе Р-140. Но за ним последуют и остальные материалы. Когда наберется достаточно, начну web-дизайнить.
  5. #50
    Very High Power Аватар для R9UHN
    23.04.2002
    Междуреченск
    59
    1,793
    136
    111
    by CO2040
    Однако работёнка не из лёгких, всю документацию в электронный вид перевести. Успеха и терпения!
  6. #51
    23.02.2003
    Иркутск, Россия
    627
    94
    12
    Самые лучшие схемы в учебном альбоме выпуска Военной Академии связи -на белой,белой бумаге( я,думаю, Вы понимаете меня ) размером А3 черные четкие линии схем.
  7. #52
    08.05.2002
    45
    904
    3
    by UA0SQ
    А где можно такой альбом купить ?
  8. #53
    VEGA230
    Гость
    Добрый день!
    Если кого интересует инфо в части "доведения до ума" Р-873
    то есть некоторый опыт (пока удачный).
    И есть вопрос: Что можно сделать в "Волне" для улучшения ее
    характеристик ( фильтра по пч-1 и пч-2 уже заново настроены), где- то пробегала инфо по замене ламп 6К4П
    в каскадах на 6Ж38П и переделке детектора АМ, но никак не могу найти "в живую".
  9. #54
    High Power Аватар для UA9WV
    13.01.2003
    Уфа
    79
    677
    297
    338
    [QUOTE]Автор оригинала VEGA230
    [B]Добрый день!
    Интересно было бы ознакомится.
    Про замену 6к4п писал я. В приемнике Калина замена 6к4п на
    6ж38п увеличивает чувствительность с 4 кТ0 до 2 кТ0.
  10. #55
    VEGA230
    Гость
    День добрый!
    Vlad1, вот адрес (правда рабочий), пишите письма,
    но сразу предупреждаю: без Х1-48 и хорошего ГСС
    лучше не трогать.
    Виктор.
  11. #56
    11.06.2002
    Екатеринбург
    76
    106
    Добрый день, уважаемые участники этой замечательной темы!
    С удовольствием и восторгом слежу за дискуссией. Прошу, если возможно, привести полный перечень блоков Р-140-й. Есть у меня желание обзавестись чудом нашего радиопрома и место с 380-вольтовой напругой на даче (раньше именовали летним садовым домиком) имеется.
    ВасиличЪ.
  12. #57
    08.05.2002
    45
    904
    3
    Перечень блоков Р-140 :
    1) Возбудитель
    Обычно это ВО-71, в старых модификациях - ВО-64.
    а) Прибор В3 - формирование видов работ. Есть ВБ, НБ, ВБ+НБ, + (то же с разными уровнями несущей в 3%, 10% и 70%), ТЛГ (А1А), ЧМ, ЧТ (125, 250, 500), ДЧТ (250). В последних модификациях ВО-71 прибор В3 формирует ЧТ и ДЧТ с разносом в 200, 500, 1000 Гц, а также уровень несущей можно поставить до 100% (для реализации полноценной АМ), полосы ВБ и НБ - независимые, или дублированы (в режиме аккорд). Выход - на частоте 6222 кГц.
    б) Далее - прибор В-2 - перенос сформированного сигнала в рабочий диапазон. (там идет преобразование вверх). В этом блоке имеется гетеродин, схема регулирования амплитуды выходного сигнала и еще много чего (писать лень -/
    в) Прибор 1-0М (или 1-0В) - блок опорных частот - это основа всего. На его основе построен синтезатор компенсационного типа, шаг перестройки частоты - 100 Гц, установка - по декадам. Формирует КЧ (94 кГц), напряжения автоподстройки частоты и автопоиска. Вход - 56,222-66,222 МГц от ГУНа из прибора В-2.
    г) Прибор В-4 - блок питания возбудителя (кстати он тоже от 3-х фаз), но этот блок лучше уж переделать на одну фазу.
    2) Усилитель мощности (УМ) - выдает на максимуме 1 кВт на эквиваленте 50 Ом. На входе - около 1 В (эфф.) от возбудителя.
    3) Блок питания УМ и автоматики. ВУ-50 называется. Он конструктивно служит основанием всей станции (самый нижний). Вот он и есть трехфазный. Есть на 220 и 380 В модификации.
    4) Согласующее устройство (УСС). Может согласовать почти любую соплю на любой частоте от 1,5 до 30 МГц.
    УМ и УСС имеют возможность быть настроены на 10 фиксированных частот (механическое запоминание положения ручек настройки в УМ и УСС).
    5) Эквивалент антенны 50 Ом. Обычный резистор офигительных размеров и массы. Рассеивает не менее 1 кВт. Служит для настройки УМ.
    6) Высокочастотный переключатель (ВЧП) - позволяет переключать выход УМ на эквивалент (при настройке) или на вход УСС (при работе), а также подключает вход УСС к мостовой схеме (при настройке), на которую поступает напряжение с возбудителя, а также есть выход на приемник. УСС настраивается так, что его выходной импеданс становится равным 50 Ом. Такая схема позволяет настроить УМ и УСС на рабочую частоту без излучения в эфир несущей в момент настройки.
    7) Переключатель антенн (СКУ).
    8) Пульт управления (ПУР). Содержит микрофонный усилитель и кучу всяких тумблеров и галетников, от которых осуществляется управление радиостанцией. Но лучше этот пульт все-таки переделать под себя (как нравится), в первую очередь заменив шумящий микрофонник на МП-шках.
    10) Ну и еще там идет целая куча прибамбасов (а именно : антенны, распределительный щит питания и проч. не очень уж необходимые вещи).
  13. #58
    08.05.2002
    45
    904
    3
    !!! Типичная ошибка непродвинутых обладателей Р-140
    Если уж брать Р-140, то только в таком (см. выше) составе !
    Речь идет о том, как обладатели Р-140 необдуманно выбрасывают возбудитель.
    Возбудитель ВО-71 (или ВО-64) формирует сигнал по чистоте спектра и "качеству звучания речи" лучше, чем IC756PRO-II. И тем не менее, многие его ломают на КМ. Но бог уж с ними, этими убогими мозгами, обладателями IC-756, FT-1000MP, TS-950 и прочей подобной лабуды. Самый криминал начинается когда предлагают : "RA3AO + PA от Р-140". Это как правило, блуждающая система, которая может найти свое пристанище только в глухой деревне. Ввиду того, что сеит помехи для окружающих. Каждый новый хозяин начинает думать : "как скорее продать ?" после претензий соседей. Поэтому если вам предложат Р-140 в полном составе, не отказывайтесь от возбудителя, тем более, что его отсутствие не сэкономит занимаемую радиостанцией площадь.
  14. #59
    19.09.2002
    55
    98
    Уважаемый свободный оператор спасибо за пояснения по поводу Р-155. Хочу спросить:Увидел объявление про Р-355(Рябина) на СКР информации мало. Не встречались ли с этой штукой? Если да . то что можете сказать? И еще вопрос а какая антена у вашей Р-140?
  15. #60
    11.06.2002
    Екатеринбург
    76
    106
    Большое спасибо за инфу, уважаемый CO2040!
    Еще вопросик. Какой приемник для Р-140 является штатным?
    Звонил на завод, указанный выше, Действительно, можно купить Р-155. Удивился.
    ВасиличЪ.
  1. Радио 76-М2
    от UN8FR в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 313
    Последнее сообщение: 12.03.2009, 09:21
  2. Какое военное железо выбрать для приёма ?
    от DIMSON в разделе КВ: Военная аппаратура
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 06.03.2006, 10:25
  3. Помехи от 'Русское радио'
    от RZ3AGI в разделе Помехи
    Последнее сообщение: 24.10.2005, 19:55
  4. FM радио
    от romLdor в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 30.06.2005, 02:33
  5. Радио-77
    от Roland в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 14.12.2002, 08:21
