17.06.2003, 13:27 #151Без позывного
- 19.05.2003
- Рига, Латвия
- 293
- 7
Управление Р-155А с пульта: должно быть на приборе 3 - режим "М", на приборах 4-0М, 5-0М, 5-3М - переключатель "Управление" на "Дист", на 8-0М - "Местн.". Переключатель пульта "Вид управления" - на "РУЧН". Прибор 2 - в режиме "МД" или "Д".
IMHO, блок 4-0М отличается от 4-0М1 в основном числом субблоков 6.01 (блоков питания). В 4-0М их два, в 4-0М1 - один.
К сожалению, нет описания на 5-3М (только на 5-0М). По описанию на Р-155А, 5-3М обеспечивает три режима - ЧТ1000, ДЧТ500 и ДЧТ1000. Соответственно, имеются три субблока дешифрования телеграфных сигналов - 1.05, 1.06 и 1.07. Еще должен быть субблок формирования прямоугольных импульсов - 4.02, субблок слухового контроля - 5.02 и питания - 6.01. А какие субблоки имеются в Вашем 5-3М?
Описаний на 8-0М и 9-1М также нет, есть на 9-0М. Всё будет со временем отсканировано.
17.06.2003, 14:03 #152High Power
- 23.02.2003
- Иркутск, Россия
- 627
- 94
- 12
to Cthulhu
Немного уточняю: 220 это напряжение в сети(шучу), а ''Булава'' Т-222. Логика(если можно так выразиться) не на ферритах.Я называл год и говорил о новых технологиях... Лев, у Вас винегрет.(или я Вас не понял ?) Немецкая машинка-типа "Энигма",работала в CW как простой Р-010 и где, в таком случае, быстродействие? Я не знаю, что такое ЧТ-15,но наименьшая частота Р-155А 1,5МГц и рабочие сдвиги должны быть 125.Эта кнопка -условное обозначение какого-то режима нужного для работы в сети Генерального штаба(для чего и предназначался "Баян").
17.06.2003, 14:30 #153CthulhuГость
Спасибо за уточнение. Логику на ферритах (диодно - трансформаторную) видел в Т-217 ( Ельбрус) . А на чём сделано в Т-222
17.06.2003, 14:47 #154Very High Power
- 23.04.2002
- Междуреченск
- 1,797
- 137
- 115
by UA0SQ
Вот именно в этой нашей "Энигме" и совмещенно "быстродействие" а режим CW заменён на ЧТ-15. Больший разнос не даёт работать этому девайсу по временным хар - кам. Хоть принцип действия и допотопный , машинка эта пользуется и сейчас.
Наверное скользкая эта тема. Ясно не выразишься а всё остальное....
17.06.2003, 17:57 #155High Power
- 23.02.2003
- Иркутск, Россия
- 627
- 94
- 12
для Лев
Да,Вы правы.Эту тему лучше, пока, не трогать(Hi!).Мы слишком ''частотнотелеграфнулись"-сдвинулись(ЧТ-С)в сторону от основной тематики
17.06.2003, 19:34 #156нсдГость
для Лев
предлагаю для повышения достоверности сообщений выдавать утверждения проверенные, опираясь на документы и собственный опыт. Цель не ввести взаблуждение тех кому не довелось работать на Р-140, Р-136, Р-135, Р-454А, Р-454Ф, Р-151 итд. и тем более на прочих Т-....... и М-.......
Полностью подтверждаю историческую справку UA0SQ.
17.06.2003, 20:10 #157нсдГость
Для СО2040
ПКМ-20. ПКМ-5 сравнивать с Р-135 и Р-136 нельзя так, как первые это собственно стационарные передатчики, а еще точнее усилители рядом с которыми еще ставился возбудитель, а Р-135 и Р-136 автомобильные связные радиостанции разрабртанные как личные радиостанции ком. фронтом и ком. армией сответственно основной режим работы телефоный со всеми дополнениями. Это не просто радиостанции, а комплексы с приемными и передающими машинами аппаратурой дистанционного управления и энергетическими установками. Подробнее могу рассказать, но боюсь уйти от темы.
Из опыта самое слабое место у этих радиостанций УСС сложность настройки и высокме требования к качеству настройки.
А ПКМ это более новое поколение передатчиков, так можно сравнить Ю-88 и ТУ-22м(самолеты)
Но ......... !!!!!! как класно работает Р-140 если вместо УСС туда вставить широкополосный согласующий трансформатор от ПКМ-5(он идет в зип)
На днях подключюсь к поиску документации на Р-135 может попадется Р-155А.
17.06.2003, 20:20 #158High Power
- 23.02.2003
- Иркутск, Россия
- 627
- 94
- 12
to CO2040
Спасибо за информацию, есть просьба: посмотрите дец. номера новых блоков. Только первые 3 знака. Например 5-3М, ТЦ2; 5-3, ЮМ1.
Для работы с Р-155А “Ревтруд” поставлял КБ “Искра” возбудитель ВО71Б. Он был безкорпусной, блоки назывались также, но схемное решение и режимы другие.
Режим ЧТ-6000,- в нём полоса излучения не ограничивалась. Вид работ “Вн. Инф.” И т.д.
Вся документация имеется в наличии.
Спасибо большое ScAvenger. Я Вам напишу завтра утром.Последний раз редактировалось UA0SQ; 17.06.2003 в 20:30.
18.06.2003, 09:00 #159Без позывного
- 19.05.2003
- Рига, Латвия
- 293
- 7
Опубликовано техническое описание Р-155А .
18.06.2003, 10:43 #160Без позывного
- 08.05.2002
- 45
- 904
Децимальные номера завтра сообщу. Вчера долго был на работе, до Р-155А времени не было. Режима ЧТ-6000 в Р-155А нет. Что касается УСС, то это действительно очень ненадежное место. Некоторые его пытаются "крутить" при включенном "высоком" + TX при вых. мощности 500-1000 Вт. Как результат - обгорают контакты ползунка у переменных индуктивностей и плохой контакт остается даже после замены этих ползунков. Я пользуюсь для настройки УСС Р-140 рекомендованной мостовой схемой, размещенной в ВЧП и указанной методикой. Долго это конечно, но никаках проблем нет.
Свободный оператор
18.06.2003, 17:36 #161Без позывного
- 08.05.2002
- 45
- 904
По техническому описанию Р-155А. Читают все. А мы плачем... Р-155А старый попался... Хоть и с цветными красивыми кнопками. А там хоть и примитивный ПЦУ, но это уже более поздняя модификация.
Свободный оператор
18.06.2003, 18:31 #162High Power
- 23.02.2003
- Иркутск, Россия
- 627
- 94
- 12
Не понял....Р-155А не открывается....
19.06.2003, 09:59 #163Без позывного
- 19.05.2003
- Рига, Латвия
- 293
- 7
Проверил, всё скачивается и открывается.
Какой программой Вы открываете файл? Лучше пользоваться DjVu Solo 3.1 .
19.06.2003, 14:28 #164Very High Power
- 23.04.2002
- Междуреченск
- 1,797
- 137
- 115
by нсд
Да никто никого в заблуждение и не вводит. Аппаратура , перечисляемая мной , в этой ветке реально существует. Да и мне на ней пришлось работать. Паспортов на неё , естественно у меня нет. Но являясь выпускником КемеровскогоВВУС по специальности "эксплуатация средств Радиосвязи" кое - что могу и утверждать.
20.06.2003, 11:47 #165Standart Power
- 28.06.2002
- Biysk
- 207
- 16
- 8
Знатокам Р-140, подскажите где взять схему к УСС в котором 2 мощных трансформатора на кольцах и без БМЗ. В наличии документация на Р-140 с нормальным УСС. Есть также Р-155П с документацией, правда все это пока в гараже, но есть желание перетащить домой и запустить.
1Спасибо
