21.08.2003, 10:45 #256Без позывного
- 08.05.2002
- 45
- 904
А вот интересно, когда был прекращен выпуск Р-118 и ее модификаций ? Про Р-140 я вроде слышал, что ее сняли с производства в 1996 году. И тем не менее эту станцию можно встретить чаще, чем Р-161. А вот Р-118 я видел до сих пор используют спасатели и ГО.
Свободный оператор
21.08.2003, 11:29 #257High Power
- 23.02.2003
- Иркутск, Россия
- 627
- 94
- 12
Р-118 параллельно выпускали два завода и в довольно хорошую финансовую пору.Поэтому количество станций можно сравнить только с количеством выпущенных Т-34( шучу).После запуска в производство Р-140 "Ревтруд" прекратил выпуск Р-118, а Иркутск собирал Р-118БМ3 до 1974г.В этом году начинается выпуск Р-140 ( опять двумя заводами-по документации ЯР2...г.Тамбов, по документации ЯС...-г.Иркутск).Количество станций огромное-- р-140 поступала почти во все рода сухопутных войск( включая и авиацию).Р-161("Экватор") производился только Тамбовом и в нелучшие времена...
22.08.2003, 17:03 #258Без позывного
- 18.06.2003
- 26
- 162
А есть какое-то различие между документацией ЯС... и ЯР2.....
? Или это предполагает лишь различные заводы-изговотовители?
22.08.2003, 17:46 #259High Power
- 23.02.2003
- Иркутск, Россия
- 627
- 94
- 12
По Р-140 небольшие различия присутствуют.По качеству то же-представители заказчика больше хвалили иркутский вариант.КБ радиосвязи разрабатывали интересные конструкции,например АЗИ в рст "Высота"-- Р-140М.
22.08.2003, 22:07 #260Standart Power
- 16.01.2003
- Донецк
- 47
- 471
- 98
- 304
Здравствуйте !
Как-то раз услышал в эфире очень хорошие отзывы о приемнике
"Бурун". Хотелось бы узнать о нем больше.
Спасибо !
Олег 73 de UR3IQO
23.08.2003, 00:20 #261Без позывного
- 18.06.2003
- 26
- 162
UA0SQ: А чем отличается АЗИ Р-140М от АЗИ простой Р-140?
И заодно - от АЗИ Р-161А2М. Так снаружи вроде бы похожи - два штыря, фиксирующиеся в двух положениях и коаксиальные линии на крыше транспортной базы.
И я еще слышал, что в Р-140М стоит вместо Р-155П приемник Рябина-М1. Это основное отличие или там еще что-то есть интересное новое?
Что-то все больше и больше хочется Р-140 на дачу поставить. Или Р-161
Или Р-166
23.08.2003, 20:39 #262High Power
- 23.02.2003
- Иркутск, Россия
- 627
- 94
- 12
Антенны Р-140 и Р-140М
Р-140 и Р-140Д (шифр работ «ПОЛОСА-Н») размещается в кузове К66У1-ДП, установленном на ЗИЛ-157 КЕГЛ (или ЗИЛ-131). АЗИ – антенна зенитного излучения, установлена на крыше кузова автомобиля. Работает в движении и на стоянке. Диапазон от 2 до12 мГц. Работает только В СИМПЛЕКСНОМ РЕЖИМЕ. На передачу АЗИ – несимметричная Т-образная антенна. На приём – несимметричная Т-образная и симметричная Т-образная. Несимметричное включение для наилучшего приёма земных волн, симметричное включение – для пространственных волн. Коммутация ПРД-ПРМ осуществляется реле.
Конструктивно АЗИ состоит из 2 Г-образных полотен (4 трубки в каждом полотне) к крыше они закреплены на 6 шарнирных опорах. С помощью 2 ручек со специальными зажимами полотна АЗИ удерживаются в поднятом положении на высоте 60 см от крыши кузова. В транспортируемом положении ручки складываются вместе с шарнирами и закрепляются вместе с зажимами.
Радиостанция Р-140М (шифр работ «Высота») устанавливалась в кузове К1-131 на ЗИЛ-131. Двухштыревая антенна зенитного излучения (АЗИ) с ферритовой приёмной антенной (ФАП) вместе образуют крышевую дуплексную антенную систему (ДКАС) для работы в движении и на коротких стоянках В ДУПЛЕКСНОМ РЕЖИМЕ в диапазоне 1.7-12 мГц с дальностью связи до 300 км. Два четырёхметровых штыря разнесены по ширине базы КУНГА, подключаются к передатчику с помощью коаксиальной линии с волновым сопротивлением 200 Ом. Она выполнена из дюралюминиевой трубы диаметром 115 мм и длиной 3700 мм с 7-мимиллиметровым центральным проводником. Механизм подъёма антенн обеспечивает перевод штырей как автоматически, так и вручную на 3 положения: наклонное, вертикальное и транспортное. В симплексном режиме двухштыревая антенна может работать как приёмо-передающая.
ФАП – симметричная рамочная антенна , состоящая из 2 ферритовых стержней, расположенных параллельно (набор из колец 200 НН диаметром 35 мм и длиной 500 мм) для усиления сигнала и согласования применяется каскодный УВЧ на 4 лампах (в первых модификациях). Набор конденсаторов по двоичной схеме переключается РПВ2/7. Диапазон разбит на 3 поддиапазона. Для точной настройки антенны применяется шумовой генератор. Габаритные размеры антенны 540*240*102 мм, вес 7 кг. Всё это выпускалось в промышленной серии с 1975 г.
Р-161 – для адаптивной радиосвязи, о ней чуть позже. В Р-140М был Р-155П, «РябинаМ1» поставлялась для Р-140-05.
Р-165 – это передатчик «Арбалет», а тип Р-166 Министерством Обороны не выдавался. Может быть потому, что 6-ки - знак дьявола (HI).
24.08.2003, 07:04 #263High Power
- 23.02.2003
- Иркутск, Россия
- 627
- 94
- 12
to UR3IQO
Бурун не военный приемник.Это заказ речфлота.Я,к сожалению, с ним не работал.
24.08.2003, 21:30 #264Без позывного
- 18.06.2003
- 26
- 162
Странно, тип не выдавался, а радиостанция такая есть...
В нее входят возбудители "Сириус КВ", "Сириус УКВ", радиоприемники "Гелиос", адаптивный компенсатор помех, модем "Накладчик" (Р-021), аппаратура Т-230-1А (Маховик), Т-240Д (Историк дупл.), Т-235-1У (Устойчивость), радиостанция Р-163-10В для удаленного радиодоступа, радистанция Р-163-1У для связи по колонне, передатчики "Артек КВ" и "Артек УКВ".
Диапазон частот 1.5-80 МГц
Предназначена для организации адаптивной, помехозащищенной дуплексной или симплексной связи в двух независимых радионаправлениях или радиосетях. Имеет режимы ретрансляции и зондирования, режимы помехозащиты: частотная адаптация, частотно-разнесенный прием, адаптивная компенсация помех, ППРЧ.
Расположена на шасси КамАЗ-4310
25.08.2003, 04:58 #265High Power
- 23.02.2003
- Иркутск, Россия
- 627
- 94
- 12
Cпасибо большое за полезную информацию. Буду работать в этом направлении,хотя моя тема сегодня -военная радиосвязь Советского Союза. В Р-166 многие изделия разработаны еще в ТЕ времена, а комплекс собран в России-- это еще не ИСТОРИЯ.Интересно, выпускает машину также Воронеж?
25.08.2003, 10:15 #266QRP
- 16.09.2002
- 39
Приемная магнитная антенна
Куплю приемную магнитную антенну (вместе с пультом или/и схемой) от Р-140М.
Интересует так же Битта и/или Фартук. И вопрос: эти антенны для кого делали на Петропавловском заводе в Казахстане? Где их искать?Последний раз редактировалось RW3DUM; 25.08.2003 в 13:18.
25.08.2003, 14:01 #267Без позывного
- 18.06.2003
- 26
- 162
UA0SQ: кто выпускает - не знаю, мне почему-то казалось, что Тамбов. А в Воронеже разве большие радиостанции выпускают?
26.08.2003, 04:20 #268High Power
- 23.02.2003
- Иркутск, Россия
- 627
- 94
- 12
Нет,нет, Вы правы на автошасси-это,конечно, Тамбов.Но у них дела не очень хорошо идут и я предполагаю, что профиль должен измениться... А Вы можете сказать децимальные номера с Р-166?
26.08.2003, 13:08 #269Без позывного
- 18.06.2003
- 26
- 162
Нет, к сожалению децимальных номера мне неизвестны.
30.08.2003, 23:31 #270Standart Power
- 27.01.2003
- Теплогорск, Лугансkая обл.
- 64
- 321
- 12
- 19
Извините, но у меня вопрос к UA0SQ.
На одной из страниц этой темы ВЫ упоминали о Р-670. Если можно то пожалуста несколько слов об этом пр. У меня стоит эта модель, правда последнии лет 15 я его не включал. (а сейчас и жутковато, заработает ли
Александр.
1Спасибо
