Страница 19 из 36 ПерваяПервая ... 912131415161718192021222324252629 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 285 из 533
Like Tree1Спасибо
Тема: Военное радио
  1. #271
    23.02.2003
    Иркутск, Россия
    627
    94
    12
    to us5mem
    Александр, я не помню чтобы в форуме упоминал о Р-670.
    В двух словах: Р-670 "Русалка" - это изделие Р-250М Харьковского ПО "Протон", заказ для ВМФ, есть небольшие несущественные отличия от базового варианта. Если нормально хранился и не повреждена фотошкала - будет работать. Схемы и описания Р-250М есть на сайте СКР.
  2. #272
    Без позывного Аватар для CO2040
    08.05.2002
    45
    904
    3
    Загадка режима "ЧТ-15" в Р-155А и ее решение.
    Помнится речь шла о режиме ЧТ-15 в Р-155А. Я кажется, нашел ответ что это такое. Это в самом деле частотная телеграфия с разносом частот в 15 Гц. Применяется для связи в ВМФ. Р-155А проектировался так, чтобы обеспечить связь как с сухопутными войсками, так и с флотом. Этот режим еще значится как «КМР» - канал медленной работы. Скорость передачи составляет 10-20 bps. В последнее время применяются и более мелкие сдвиги, например 0,1 и 1 Гц. Скорость передачи там еще ниже. В эфире этот сигнал звучит как просто несущая и без специальной аппаратуры трудно что-то различить. КМР нужен в первую очередь для обеспечения помехоустойчивой связи и передачи малого объема очень важной информации. Намного ранее Лев про это говорил, но ему не поверили, а он ведь был прав ! Я эту информацию узнал от одного из разработчиков.
  3. #273
    23.02.2003
    Иркутск, Россия
    627
    94
    12
    Отлично! Льву мы поверили,просто сразу его не поняли...А Вы знаете как комплектовались блоки основного канала приема Р-155П и Р-155А? Имеется в виду- по максимальной чувствительности или по лучшей избирательности? Какой документацией пользуетесь? Может я подкину, что нибудь оригинальное?
  4. #274
    08.05.2002
    45
    904
    3
    У меня одно описание (3 книжки) на 2-0М и 2-1М. Номер на описании посмотрю. В Р-155А, кстати, шел блок 2-0М. Это уже потом поставили 2-1. Во всех приемниках для ВМФ (Р-678) ставили блок 2-0М (повышенной чувствительности). В Р-155П обычно был 2-1М. Есть вариант блока 2-0 с триодами на входе (6С3П), а не с 6Ж9П.
  5. #275
    23.02.2003
    Иркутск, Россия
    627
    94
    12
    Блоки 2-1М и 2-0М для Р-155П и Р-155А
    Мало кто знает, чем на практике отличаются эти приборы.
    2-1М состоит из двухконтурной входной цепи (двухконтурный преселектор) и двух резонансных УВЧ.
    Этот блок обеспечивает ВЫСОКУЮ ИЗБИРАТЕЛЬНОСТЬ,
    устанавливается в Р-155П в составе радиостанции Р-140 (т.е. при близко расположенном передатчике).
    В приёмных аппаратных и на стационарных ПРЦ,
    в Р-155П устанавливается блок 2-0М.
    Блок 2-0М имеет один настраиваемый контур во входных цепях (одноконтурный преселектор) и три – в УВЧ. Обеспечивает МАКСИМАЛЬНУЮ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ. Предназначался для Р-155А. Блоки конструктивно взаимозаменяемы (желательно иметь их в комплекте – для различных ситуаций).
  6. #276
    08.05.2002
    45
    904
    3
    Да я знаю про это уже давно, вот только запасной 2-1М или 2-0М купить сложно в отдельности
    Да, кстати, на какой диапазон расчитана УКВ (АМ) радиостанция Р-619 (Графит) ? Мне очень нужна такая информация.
  7. #277
    Standart Power Аватар для US5MEM
    27.01.2003
    Теплогорск, Лугансkая обл.
    321
    12
    19
    to UA0SU. Благадарю. Вероятно я выдал желаемое за действительное (но какаято из 600 моделей упоминалась). Хранился на лоджии (закрытой) восьмого этажа (больше негде было ). Схемы в наличии (две больших синьки) как и шланги.В свое время поставил эмф на 215 мГц и внес изменения по рекомендациям "В помощь р.л." Но до конца не довел. А сейчас (в связи с переменой места жительства) встал вопрос "что делать" - имеет ли смысл доводить до "нужной кондиции"?
    Такой же вопрос у меня и с другим приемником (правда без имени и отчества)-может кто знает тип, отличительная черта-корпус 1/3 от Р-250, встроенный бп, в верхней части находятся две направляющие по которым перемещается блок контуров -вх. гет. и т.д. всего 4х6 .
    Александр.
  8. #278
    23.02.2003
    Иркутск, Россия
    627
    94
    12
    CO2040
    По памяти навскидку: Р-619 УКВ р/станция для сети взаимодействия с диапазоном 100-150 МГц, шаг сетки-25кГц, АМ-модуляция,мощность примерно 20-60Вт.Дизайн-никакой,просто собранные на раме блоки,цвет желтый.Превосходно работает со всем парком самолетных станций, а также с наземными-- Р-824, Р-831,Р-844.Если надо подробнее-напишу из дома.Сейчас отвечаю с работы.
  9. #279
    23.02.2003
    Иркутск, Россия
    627
    94
    12
    us5mem
    600 моделей-это как? А с приемником Вы меня заинтересовали.Вопрос-он наш или зарубежный? Желательно фото.В 40-х годах такой способ коммутации был популярным...
  10. #280
    27.01.2003
    321
    12
    19
    Извините но у меня возможность просмотра форума в данный момент не чаще 1-2 раза в неделю. Это связано с моим переездом и необустроенностью быта. Более подробно ответить не могу так как спрашивал по памяти, а сам приемник находится по старому адрессу (соседняя обл.) Надеюсь что в течение 1-2 недель смогу его привести.С фото проблем нет. Если тема к тому времени закроется (все может быть) я начну новую.
    Александр.
  11. #281
    Без позывного Аватар для scAvenger
    19.05.2003
    Рига, Латвия
    293
    7
    Небольшая коллекция Р-155! :jump:
  12. #282
    RX9CKC
    Гость
    ,,встроенный бп, в верхней части находятся две направляющие по которым перемещается блок контуров -вх. гет. и т.д. всего 4х6 .
    ++ Похоже, что у Вас, Александр, Л-5 от 1939 года!
    ВасиличЪ.
  13. #283
    27.01.2003
    321
    12
    19
    Это было написано по памяти т.к. лет 10-12 не доставал.Хотя помнится еще и работал. Сейчас у нас объявили аварийный график работы но думаю пару суток и отменят. Сразу привезу. Тогда можно будет уточнить более подробно. Все таки мне было всегда интересно что это за "зверь такой" ) .
    Александр.
  14. #284
    27.01.2003
    321
    12
    19
    Александр.
  15. #285
    02.09.2003
    г.Мытищи
    74
    4
    Военное радио
    Добрый вечер коллеги.
    Желающие приобрести книгу" Красные уши"
    обращайтесь к автору (095) 581 59 18
    г.Мытищи Мос.обл.
    uehmzyjd@nome.relline.ru
    Гурьянов Дмитрий Николаевич
    Для коллег цена из "МузеяРАДИО" 1300руб.
    С уважением к вам!
  1. Радио 76-М2
    от UN8FR в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 313
    Последнее сообщение: 12.03.2009, 09:21
  2. Какое военное железо выбрать для приёма ?
    от DIMSON в разделе КВ: Военная аппаратура
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 06.03.2006, 10:25
  3. Помехи от 'Русское радио'
    от RZ3AGI в разделе Помехи
    Последнее сообщение: 24.10.2005, 19:55
  4. FM радио
    от romLdor в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 30.06.2005, 02:33
  5. Радио-77
    от Roland в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 14.12.2002, 08:21
