28.06.2003, 15:51 #181Very High Power
- 23.04.2002
- Междуреченск
- 1,797
- 137
- 115
так и хочется взять винтаря, да замочить падлу.
Эти сволочи много хороших приборов разграбили...
30.06.2003, 19:21 #182Без позывного
- 08.05.2002
- 45
- 904
Р-160 и его применение в гражданской авиации
Довелось недавно побывать на одном диспетчерском центре аэропорта под Москвой (Домодедово). Самое смешное, что я там увидел и над чем очень долго ржал - так это Р-160. Уж не знаю какая это была модификация, но его там используют на полном серьезе для приема прогноза погоды в автоматическом режиме. В конечном счете вся информация на компы в соседние комнаты поступает и на вышку. Я уж думал, что там что-то более серьезное стоит и непременно импортное, а такой допотоп как Р-160 уже давно выбросили все, и это стало только средством связи у военных и игрушкой у радиолюбителей. Оказывается еще кое-где эти динозавры остались. Меня бы это ни сколько не удивило, если бы это я видел у военных (там и с Р-107 кое-кто бегает и Р-155П используют - достоверно знаю). Но тут ведь гражданская авиация ! Понятно теперь, из-за чего наши самолеты так часто падают
Свободный оператор
01.07.2003, 12:53 #183High Power
- 23.02.2003
- Иркутск, Россия
- 627
- 94
- 12
to CО2040
А Вам, разве, не нравится Р-160? Ведь он шел на замену
Р-155 и предназначался для адаптивной радиосвязи с лучшими характеристиками того времени. Приходилось с ним сталкиваться?
01.07.2003, 13:18 #184Very High Power
- 23.04.2002
- Междуреченск
- 1,797
- 137
- 115
by UA0SQ
В настоящее время я его пользую. Хороший аппарат.
Ещё бы кто компьютерное управление всеми настройками его изобрёл - памятник бы поставил!
01.07.2003, 16:42 #185Без позывного
- 08.05.2002
- 45
- 904
Так уже компьютерное управление всеми настройками изобретено. "Бросок" называется. На моей бывшей работе как раз этим и занимались. Даже более того есть адаптеры к IBM PC с интерфейсом PCI, на которых стоят АЦП, DSP и куча всяких кодеров/декодеров. И это все делалось к Р-160. К внешнему разъему платы подключаются кабели от него. Назначение всего этого дела : помехоустойчивый прием информации со скоростью передачи 2400/4800/9600 bps. Так же там есть и опция «панорамного» индикатора. Оцифровывается ПЧ 128 кГц до ФОС.
Я вот что-то подобное хочу и к Р-155 сделать. Беру 128 кГц с выхода ПЧ-Г, далее на АЦП типа AD9050 с частотой дискретизации 60МГц, далее на спецпроцессор цифровой обработки, выполненный на ПЛИС (FPGA) – одной или двух EP1K30QC208-3. Там будут реализованы алгоритмы цифровой фильтрации, спектрального анализа и демодуляции. Вывод с ПЛИС будет идти в цифровой форме на более медленный аудиоЦАП (12 бит), далее через аналоговый ФНЧ – на вход УНЧ. Дальше все тривиально. Помимо этого будет панорамный индикатор на графической ЖК-матрице 480x200 точек /у нас в Чип и Дипе продается/. Панорамник имеет полосу обзора от 1 кГц до 50 кГц, и разрешение тоже переменное – от 10 Гц – до 1 кГц. Также будут и цифровые выходы с этого блока сделаны к компьютеру. В дальнейшем планирую добавить туда не только демодуляцию телефонных видов связи, но и демодуляцию ЧТ, ДЧТ, ОФТ и прочих цифровых видов связи. Реализация всех алгоритмов цифровой обработки будет выполнена аппаратно, что по быстродействию будет превосходить обработку на существующих DSP, алгоритмы описываются с использованием языка AHDL. Выбор того или иного режима будет осуществлятся подключением к FPGA загрузочного SEEPROM c «нужной» прошивкой. Использование FPGA в качестве ядра спецвычислителя для цифровой обработки сигнала позволяет проводить такую своеобразную динамическую реконфигурацию. Можно с легкостью добавлять «новые моды» и исправлять выявленные недостатки. Отлаживается все очень легко. Говорю так потому, что уже имею счастье создавать испытывать такие системы. Началась новая эпоха в радиолюбительстве с приходом программируемой логики. Памятник надо ставить именно инженерам фирм Altera и Xilinx, которые подарили нам это чудо. А работа над описанным проектом – уже ведется мною вовсю. Разработано все вплоть до принципиальных схем и топологий ПП в ORCAD и скоро уже сделают мне печатные платы. На основные элементы для такого блока и на заказ ПП ушло около 260$. Конструктивно весь блок будет выполнен на раме от одного из приборов Р-155 (5-0, 4-0, 6-0 и т.п.) и будет устанавливаться в Р-155 или Р-678 вместо одного из имеющихся там приборов : 5-2М1 или 9-0. На передней панели будет ЖК дисплей панорамника + несколько гнезд и кнопок /это что касается внешнего вида/. Такие вот дела. Но это только часть глобального проекта. Тут будет отработан именно панорамник и цифровой демодулятор. Более глобальная задача есть. Сейчас доступна на российском рынке современная импортная элементная база. А у нас есть очень даже неплохие технические решения. Так вот планирую собрать приемник построенный в ВЧ-части по всем канонам Р-155, но на современной элементной базе и с сервисом, не уступающим сервису современных сканеров + применение новых методов обработки сигнала. Смотрю я сейчас на все любительские разработки – тот же DM2000. Так и веет от него 70-ми и 60-ми годами. Такой же UW3DI в сущности. Только понакрутили новых элементов. То же самое и у Тарасова. Самое смешное – частотный расклад этого трансивера. ПЧ около 8-9МГц, что изначально не дает делать сплошное перекрытие всего КВ-диапазона. И при том - только одна ПЧ ! А там так и сказано : чем меньше преобразований частоты, тем выше динамический диапазон
Ну не бред ли ? И еще по поводу линейности тракта ПЧ говорится, что дескать это самое главное для достижения лучших результатов. Ну а про синтезаторы частоты DDS – лучше вообще не читать. Такое же введение в заблуждение как от прочтения Колиных (US5QEJ) трудов по смесителям. Начитались книжек Рэда, в которых описано как строили приемную технику в 40-х и 50-х годах. Лучше бы описание прибора 2-1М от Р-155 прочитали и теоретические книжки по радиоприемным системам !
Вобщем, нет ничего достойного и современного. Вернее новое и хорошее есть : «только вот новое – не слишком уж хорошо, а хорошее не так уж ново». А что нам сейчас мешает создать РПУ, лучшее чем ICOM R-9000 ? Предпосылки все есть, так что надо делать. Пусть даже на это и уйдет 3-4 года.Свободный оператор
01.07.2003, 17:43 #186Standart Power
- 28.03.2003
- 75
- 203
- 21
- 6
Кто знает внутренностъ приемников
Ольхон-Гелиос;
Артек-Гелиос;
Сердолик???
Пока не видел ни одну публикацию- или все таки есть???
01.07.2003, 17:49 #187Без позывного
- 08.05.2002
- 45
- 904
Есть техническое описание и схемы. Но на них открытая публикация запрещена. Совсем недавно (год назад) даже само существование Р-170 было под секретом, хотя о нем и так все уже знали.
Свободный оператор
02.07.2003, 13:51 #188Standart Power
- 29.01.2003
- Уссурийск
- 135
- 24
- 34
>Есть техническое описание и схемы. Но на них открытая убликация запрещена.
Интересно, что же там за секреты такие?
Видимо импортные детали стоят, вот и секретят этот позор...
02.07.2003, 15:01 #189Без позывного
- 08.05.2002
- 45
- 904
Да, есть импортные. И много их. Причем в самых ответственных узлах. Это сейчас ко всей военной технике относится. Раньше, например, не разрешили бы поставить на бортовую ЭВМ в ракете какой-нибудь микроконтроллер от AVR или Microchip. А теперь - пожалуйста. Доходит даже до абсурда. Берут что подешевле - т.е. микросхемы "-С" - с коммерческим температурным диапазоном. И потом испытания проводят : греют до +125 и морозят до -55. Редкие экземпляры выдерживают такую экзекуцию. Мат стоял в отделе тестирования. А на микросхему с индустриальным диапазоном температур денег не было. А микрухи в "военном исполнении" от Analog Devices или Harris - к нам не поставляют
Вот и ставят сейчас в бортовые ЭВМ то, что должно работать в каком-нибудь офисном оборудовании при комнатной температуре. Так что я думаю по надежности Р-250 будет лучше чем "Ольхон-Гелиос".
Свободный оператор
02.07.2003, 15:13 #190Very High Power
- 23.04.2002
- Междуреченск
- 1,797
- 137
- 115
by ru0ll
Скорее всего секретны прошивки и некоторые схемотехнические решения. То что детали импортные - так это ничего сейчас не значит. А вот именно технические решения всегда и везде были под секретом.Недаром на западе родилось такое понятие , как "ноу - хау".
02.07.2003, 15:16 #191Very High Power
- 23.04.2002
- Междуреченск
- 1,797
- 137
- 115
by CO2040
Да , батенька, планы "агромадные". Можно только "творческих узбеков" пожелать да времени побольше.
03.07.2003, 05:48 #192High Power
- 23.02.2003
- Иркутск, Россия
- 627
- 94
- 12
Да,к сожалению, понятие ВП-военная приемка радиодеталей изменилась в корне.Представляю-идет война,на СУ-37 в блоке системы управления огнем выходит из строя486 процессор и завод изготовитель посылает письмо , например,в Таиланд или Сингапур...А впрочем-они ведь пришлют!Мир глобально изменился благодаря информационным технологиям,войны также изменились.Трудно представить, что где-то сидит радист и передает азбуку Морзе...(концепция 40-50годов,а у нас ЭТО было еще несколько лет назад.)
03.07.2003, 10:00 #193Без позывного
- 08.04.2002
- 1,314
- 6
В этом то плане мир изменился еще очень давно... Полярные конвои из Америки в Россию были застрахованы и много раз перестрахованы. В конце концов оказалось, что конечным ответчиком по этим страховкам являлись немецкие страховые компании. Либо они скупали "под шумок" любые активы по всему миру, не сильно вдаваясь в подробности, либо это вообще гениальный ход. С них либо взять будет нечего, либо никто взять не посмеет. Бизнес он и в войну бизнес...
03.07.2003, 12:06 #194High Power
- 23.02.2003
- Иркутск, Россия
- 627
- 94
- 12
Вы 100% правы! Я когда отвечал, тоже, вспомнил события Второй мировой когда немцы получали детали из США...
03.07.2003, 12:31 #195CthulhuГость
Вопрос - что означает иногда встречающииеся на деталях индексы "ОС" и "ОСМ"
1Спасибо
