Страница 12 из 36 ПерваяПервая ... 2567891011121314151617181922 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 166 по 180 из 533
Like Tree1Спасибо
Тема: Военное радио
  1. #166
    Без позывного Аватар для CO2040
    08.05.2002
    45
    904
    3
    децимальные номера
    Децимальные номера блоков в изделии Р-155А.
    3-0М ТШ2.087.093
    10-3М ЖЯ2.068.247
    10-0М ТШ2.068.302
    2-1М ЖЯ2.022.013
    1-0М ТЦ2.081.126
    4-0М ЦЛ2.002.000
    5-0М ЦЛ2.002.001
    5-3М ЦЛ2.002.003
    8-0М ЦЛ2.133.000
    9-1М ТШ2.008.026
    Что касается работоспособности, то запустили. Все телефонные моды работают. Управление - с 10-3М (долго думали какой вид управления надо установить на всех нижних блоках, чтобы 10-3М "загорелся". Все-таки методом проб и ошибок нашли. Оказалось, что не все блоки надо ставить в "дистанционное упр." 8-0М и 5-3М - в режиме "местное" оставить можно. ) Часть блоков не работает . Причина сразу была найдена. Много танталов 69-го и 70х-годов потекло, при этом кое-что закоротив. Это касается субблоков питания в 4-0М, 5-3М и т.п. Субблоки питания называются 6.01 и 6.02. Часть была заменена на более новые (не такие старые). Но все равно проблема есть. Надо менять чертовы конденсаторы ЭТО и К52-1. В блоке 3-0М слава богу ничего не текло, конденсаторы там "новые" стоят 82-го и 89-го года. В формуляре написано, что был капитальный ремонт. А в остальных местах всякое г. осталось. Нашел схему субблока питания 6.01. Выдвигалась мной идея переделать их все на современных ИС стабилизаторов 7815, 7915 (это для +15 и -15В), а -30В - на LM317. Токи везде маленькие 100мА и 60мА соотв. Ну и кондеры новые импортные, естественно. А вот схемы на субблок питания 6.02 у меня НЕТ ! Если у кого-то есть, то прошу помочь. Субблок 6.02 ставится в приборы 9-0М и 9-1М, а также 6-0М и 10-3М. Так что если по какому-то из этих приборов есть описание, там надо и искать схемку 6.02. Еще нужны схемы на 10-3М и 10-0М. На 2-1, 1-0, 4-0М1 и 5-0М у меня есть книжецы.
  2. #167
    08.05.2002
    45
    904
    3
    КШМ
    Много, помнится, было споров вокруг комплектования аппаратных. Вот я тут интересный, может быть кому, документ нашел по поводу КШМ :
    http://vk.sibsutis.ru/vk/vtp/3.htm
  3. #168
    23.02.2003
    Иркутск, Россия
    627
    94
    12
    Статья хорошая, написано почти один к одному по тех. описанию,но много орфографических ошибок.
  4. #169
    23.02.2003
    Иркутск, Россия
    627
    94
    12
    to Лев
    Лев, один из Ваших вопросов касался спора, что такое Р и П. Однозначно можно ответить изучив приведённые ниже системы обозначений.
    Система обозначений средств радиосвязи Советского Союза
    Первое поколение 1922-1928 гг.
    Средневолновые радиостанции
    Первый и второй элементы (цифр.) - место установки Третий элемент (букв.)- тип станции
    1 –рст. сети Ген. штаба А - авто
    2 – рст. фронтовой сети Д – двуколка
    3 – рст. армейской сети Т- тачанка
    4 – рст. корпусной сети П – пакет
    5 – рст. дивизионной сети В – вьючная
    6 – рст. батальонной (ротной) сети Ф – фургон (вагон)
    В приёмниках добавлялась буква П например: 45ПД, 46ПД
    Второе поколение
    Первый этап 1929-1932 гг.
    Средневолновые Коротковолновые
    1-ый, 2-ой элем. (цифр.)Место установки (назначение изд.) 3-ий элем. (букв.)Тип изделия 1-ый, 2-ой элем. (цифр.)Место установки (назначение изд.) 3-ий, 4-ый элем.Тип изделия
    13 – рст. бомбардировщика С - средневолновая 11 – рст.тяжёлогобомбардировщика СК – самолётная, коротковолновая
    14 – рст. корректировщика С - средневолновая 13 – рст.лёгкогобомбардировщика СК – самолётная, коротковолновая
    14 – рст. корректировщика СК – самолётная, коротковолновая
    71 – ТК – танковая КВ
    10 РТ - танковая
    Приёмники: УС (универсальный, супергетеродинный), КС (коротковолновый супергетеродинный). Часто заводы-изготовители сами придумывали названия, например: “Дозор”, “Даль”, “Вираж” и т.д. Не было чёткой системы и в танковых радиостанциях: 9Р, 9РМ, позже 9РС.
    Второе поколение
    Второй этап 1933-1949 гг.
    Коротковолновые
    1-ый элем. (букв.) 2-ой, 3-ий 4-ый элем. 5-ый элем.
    Вид оборудования Место установки (транспортировки) № разработки Модернизация
    Р - радиостанция СБ – самолёта-бомбардировщика;СИ – самолёта-истребителя 34 бис
    СР – самолёта-разведчика 2 бис
    АТ – сеть Ген. Шт.
    АФ – аэродромная в фургоне КВ 3
    Б - батальонная М
    РУ – ротная, УКВ
    КР - кавалерия
    ТК – танковая, КВ
    Например: РСБ –3, 3 – бис; РСИ –3, 4, 5, 6; РАФ –КВ-1, 2, 3; РБ, РБМ, РБМ1, РБМ5.
    После Великой Отечественной войны, в конце сороковых, была принята новая система обозначений. Теперь право классификации средств военной радиосвязи предоставлялось только заказчику – Министерству обороны. На заводах при разработках изделий им присваивался шифр работ, например: изделие “Омега” – Р-311, “Брусника” – Р-155, “Молибден” - Р-154-2 т.д.
    Третье поколение 1950-1965 гг.
    Первый букв. элем. Вид оборудования 2-ой, 3-ий, 4-ый элем. (цифр.) Принадлежность к ВС и назначение. Пятый элем. Модификация ( через тире) или способ транспортировки.
    Р - радиосредства.
    010-099 Датчики кода, аппарат. вызова, маскираторы, адаптивная связь.
    100-199 р/связное оборудование Сухопутных войск. 200-299р/приёмники спец., р/вещательные, ВДВ поисковые, станции разведки.
    300-399 р/пеленгация, р/разведка и создание радиопомех.
    400-499 р/релейные станции, станции спутниковой связи, р/приёмные узлы.
    500-599 временно не классифицируется!
    600-699 р/средства ВМФ.
    700-799 анализирующие и индикаторные устройства, аппар-а цифр-ой р/связи,р/приёмники ВВС, спец. комплексы ВМФ.
    800-899 р/средства ВВС.
    900-999 р/комплексы, подвижные р/узлы.
    П – проводные средства. П100-199телеф. коммутаторы и аппараты;
    П200-299 аппаратные проводной (ЗАС) связи и РРС вставки;
    П300-399 аппаратура уплотнения каналов.
    П400-900 временно не классифицируется.
    Т – ЗАС (засекречивающая аппаратура связи) -
    А – автомобильная, Б – БТР, С – стационарная, М – модернизация, М2 – вторая модернизация, М3 – третья модернизация, П – приёмник. Часто пятый элемент комиссии Госзаказчика трактовали по ситуациям, например: в 300-той серии система обозначений разрушалась благодаря огромному потоку новых принятых разработок . Р399 “Алмаз” р/приёмник разработки НПО “Дальсвязь”, г. Ленинград, а р/п Р399А “Катран”, НПО “Протон” г. Харьков. Второй пример: Р-309 “Ячмень”, НПО “Протон” г. Харьков. Р-309А “Прыжок”, НИИ радиосвязи г. Горький. Как видите система обозначений р/средств не совершенна, много лет оставалась без изменений, технический прогресс шёл впереди, политически также пора сделать свою, российскую систему. Если смотреть историю, то можно заметить, что часто и с опозданием, мы копировали уже готовые технологии. После 1945 г. – немецкие и американские, 1960 г. – американские и английские. По экстраполяции следует ожидать похожую классификацию принятую сорок лет назад в США.
    Без таблицы читается трудновато, но , думаю, Вы разберётесь.
    Обозначения военной радиоэлектронной техники США
    В вооружённых силах США радиоэлектронные средства обозначаются 5-ю буквами и цифрами, например AN/TRТ-22.Первые две буквы AN обозначают принадлежность к видам вооружённых сил (A – армия, авиация, N – флот). Три буквы, стоящие после косой линии:
    Первая – способ транспортировки или место установки (В – подводные лодки, С – самолётные, F – стационарная, P – переносная, S – надводные корабли, Т – транспортируется по земле);
    Вторая – вид оборудования (L – РЭБ, R – радиосвязное, S – специальная или комбинированная, Т – телефонная);
    Третья – назначение (С – связь, D – пеленгование, радиоразведка, R – приём, Т – передача, N – навигация).
    Число – номер разработки. Иногда за номером разработки может быть дополнительное обозначение А – первая модификация, В – очередная модификация, Т – для учебных целей и т.д.
    Таким образом, AN/TRТ-22 транспортируется по земле, радиосвязная, передающая.
    Этот краткий обзор позволяет увидеть эволюцию развития радиоэлектронных средств, положительные и отрицательные стороны существовавших систем и поможет классифицировать любые проводные и радиоизделия
  5. #170
    Very High Power Аватар для R9UHN
    23.04.2002
    Междуреченск
    59
    1,797
    137
    115
    by UA0SQ
    Спасибо. Т.е. чёткой системы нет.
    От сюда следует интересный вывод о бардаке
    Хотя почему так получилось ?
  6. #171
    Без позывного Аватар для scAvenger
    19.05.2003
    Рига, Латвия
    293
    7
    P-155A
    Сочувствую насчет кондёров
    Прибор 3-0М у Вас попался старого варианта, новые серии (с тиристорным запуском) были с номерами ЮЮ... Еще есть модификация 3-2М (повышенной мощности) для Р-155У.
    Субблок 6.02 считается блоком релейного выхода. Схему завтра пришлю, если найду (должна быть).
    Цены в Украине
  7. #172
    08.05.2002
    45
    904
    3
    А цены в каких единицах ? В $ или чем другом ? А так неплохо прикупить что-то из 3-4 категории. Не настолько уж все и старое. У меня по сравнению со всем этим вообще допотоп стоит. А насчет блока питания - есть еще у меня отдельно 3-1М, но только передняя панель покарежена. А сам он работает. Сделал бы из этих двоих что-то хорошее. Но у меня схем на БП НЕТ !!! Если есть схемка какого-нибудь 3-0 или 3-1 - прошу помочь ! Очень нужно. Проверял напряжения на выходе 3-0М - надо бы подстроить !!! А где - не знаю !!! Опять по вышеназванной причине !
  8. #173
    08.05.2002
    45
    904
    3
    И еще : в Р-678 все тот же БП, только две половинки не в "горизонталь" свинчены, а друг над другом стоят. Это я про БП к Р-678 : прибор 3-1М1.
  9. #174
    08.05.2002
    45
    904
    3
    За схемы на 6.02 бОльшое спасибо !!! Всем ! И scAvenger'у и тезке Лехе и тому Михаилу, который ему передал описание на прибор 5-2М в Р-678. Там, кстати, тоже 6.02 стоит и с этими паскудными ЭТО ! Как же задолбали ЭТО-1 и К-52 всякие. Уж с моей аппаратуры и с остальной набралось половину ведра такого xxxxx. И соответственно не менее чем на 1500 руб. пришлось разорится на новые конденсаторы для замены. Когда все будет зачищено от ЭТО я ведерко с ними демонстративно высыплю в мусорный контейнер у дома, получу от этого удовлетворение.
  10. #175
    19.05.2003
    Рига, Латвия
    293
    7
    Схемы и описание прибора 3-0М (3-2М) выложу на СКР в следующей неделе. Вот по 3-1 мне ничего нет, но они должны быть совместимы по напряжениям.
    А разве в Москве тантал не принимают, как драгметалл? IMHO, ведро конденсаторов лучше сдать! Правда, цены на тантал сильно упали.
  11. #176
    08.05.2002
    45
    904
    3
    Вообще-то сдать - не плохая идея. Стоят братья с кавказа около входа любого радиорынка. Ненавижу я все эти драгметы и тех кто ими занимается. Уж ладно там такой мусор на переработку не жалко. Но когда начинают ломать ради этого "нулевый" С1-65А или исправный Р-155 или новые ГУ-43Б колотить, то так и хочется взять винтаря, да замочить падлу.
  12. #177
    23.02.2003
    Иркутск, Россия
    627
    94
    12
    Это Вы зря так про ЭТО(Hi!) Они дорогие.Отнесите в скупку-компенсируете затраты на купленные конденсаторы плюс еще и ЗИП.
  13. #178
    19.05.2003
    Рига, Латвия
    293
    7
    Да уж- когда подумаешь, сколько интересных вещей в свое время из-за них пропало...
    Однако времена "кавказских братьев" в Риге давно прошли безвозвратно. Скупкой теперь занимаются нормальные люди, которые согласны полезные приборы продать за цену драгметалла или немного дороже радиолюбителям. Им это выгодно, не надо возиться с разборкой. Варварское раззолочение техники у нас не происходит!
    Во всяком случае, стараемся не допустить...
  14. #179
    08.05.2002
    45
    904
    3
    Из винтаря мочить нечестных драгметчиков !!!
    А вот я натыкался на нескольких таких типов недавно. Ищут Р-155, Лазурь, Р-160 исключительно ради драгмета. Купят где-нибудь за 200$, а потом продают за 2000$. А как какой блок найдут, так и заламывают цену на него раза в 4, чем та, по которой куплено. Я, например, предлагал, чтоб мне продали некоторый блок «X» (условно так назову, не вдаваясь в подробности) по цене в 1,5 раза больше, чем цена того драгмета что там содержится. А эти сволочи мне предлагали купить по цене завышенной в 4 раза относительно цены драгмета. Мотивировка : так он же работает ! Поэтому и дороже. Хоть и внешний вид был пахабный. А потом вдогонку еще сказали : «мы от раскурочивания Р-160 и прочей совдеповской военной рухляди моральное удовлетворение получаем, и эта цена будет компенсировать его отсутствие». А последние слова такие : « Переходили бы Вы, паялы чертовы, на импортные трансиверы. Ведь не работаете на совдеповских ЕС и СМ, а на IBM PC. Поэтому надо и от поганых приемников отказываться, мы как раз дело полезное делаем – возвращаем драгмет, бездарно пущенный на такое злое дело, народу и уничтожаем памятники совдеповскому военному режиму». Эти слова прозвучали после того, как я не стал брать у них ничего. Наверное меня разозлить хотели нарочно. У них не купил, а на другого похожего все-таки нарвался. Подробнее о нем можно здесь посмотреть :
    http://ham.kubtelecom.ru/board/viewtopic.php?t=6681
    http://ham.kubtelecom.ru/board/viewt...=5786&start=15
    Молодец Антон !!! Так держать ! И пусть Стародубцев Михаил, которого Юрик тоже надул, подключается. Его тему какая-то свинья удалила (наверно по просьбе виноватого). Самое обидное, что эти твари теперь ползают по доскам обьявлений радиолюбительских сайтов. Так что если собираетесь продавать Р-160 или Р-155 или что еще, представляющее для уродов источник золота, платины и палладия – то не пишите вы там !!! Только через эфир ! Или мне пишите в приват. Уж найдутся люди, которые это будут использовать по назначению, а не спекулировать и не ломать на КМ’ки !!!
  15. #180
    Cthulhu
    Гость
    Да, Scavenger прав, у нас с золотодобытчиками нормальный симбиоз. Но начало было трудное. Помню, иду я по нашему р-рынку, наблюдаю остатки плат от (кажется) Р-856. Популярно обясняю товарищу, сколько у.е. получил бы он от меня за то же самое в целом виде. Товарищ слегка грустнеет и через 2 дня тащит блоки целиком.
  1. Радио 76-М2
    от UN8FR в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 313
    Последнее сообщение: 12.03.2009, 09:21
  2. Какое военное железо выбрать для приёма ?
    от DIMSON в разделе КВ: Военная аппаратура
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 06.03.2006, 10:25
  3. Помехи от 'Русское радио'
    от RZ3AGI в разделе Помехи
    Последнее сообщение: 24.10.2005, 19:55
  4. FM радио
    от romLdor в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 30.06.2005, 02:33
  5. Радио-77
    от Roland в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 14.12.2002, 08:21
