24.10.2003, 16:05 #316Без позывного
- 18.06.2003
- 26
- 162
Если можно, то и долгожданный краткий обзорчик по АР..
Извиняюсь за назойливость.
ware@list.ru
11.11.2003, 19:29 #317High Power
- 23.02.2003
- Иркутск, Россия
- 627
- 94
- 12
Р-016В
Аппаратура автоматического ведения радиосвязи
Р-016В «Вишня»
Аппаратура предназначена для ведения радиосвязи в адаптивном режиме – адаптации радиостанции по частотам к помеховой обстановке и условиям распространения радиоволн. Р-016В входит в состав аппаратуры адаптации ЯР2.068.263.
Р-016В выпускалась в нескольких модификациях:
Р-016В (ЯР2.068.166) – для установки в приёмо-передающих аппаратных
Р-016В-1 (ЯР2.068.196) - для установки в приёмо-передающих аппаратных
Р-016В-2 (ЯР2.068.166-03) – для установки в приёмных аппаратных
Состав: блок В10, блок В20, блок питания. Габаритны размеры 297*482*433, вес 35 кг, питание 220В. Снаружи окрашивается серой эмалью ПФ-115, передняя панель эмалью МЛ-12 – белая ночь.
Обмен командами между Р-016В и Р-016В-2 осуществляется по линии ТУ-ТС как в ТЛФ (по каналу ТЧ скорость 1200 бод) режиме, так и в ТЛГ (скорость 150 бод) режимах по физическим линиям, через аппаратуру уплотнения или РРС.
Выпускалась тамбовским заводом «Ревтруд» с 1979 г.
11.11.2003, 21:40 #318Без позывного
- 18.06.2003
- 26
- 162
Да, спасибо конечно, но я спрашивал про Р-163-АР, а не про Вишню . Вы сказали, что у вас ею все склады завалены. А Вишня это аппаратура адаптации.
А по Р-016В вот какой вопрос тогда: каким образом осуществвляется выбор частот - по уровню измерителя ПЧ или как? И какой механизм перехода с частоты на частоту при ведении связи в режиме адаптации?
19.11.2003, 17:28 #319QRP
- 17.11.2003
- 20
Здравствуйте!
Кто подскажет о назначении разъемов на задней стенке Р-678н
19.11.2003, 18:29 #320Без позывного
- 08.05.2002
- 45
- 904
Каких разъемов ? Если это три круглых разъема РМ с номерами Ш4, Ш5, Ш6 - то это для дистанционной установки частоты. У меня есть распиновки этих разъемов (типа что на какой контакт выведено). Когда на приемнике нажата кнопочка "П" - с них частота устанавливается. Кроме этого там куча других разъемов. Естественно, антенные разъемы должны быть (для Р-678Б) - два антенных разъема на верхней части стойки с переключателями симметричный-несимметричный вход, далее под самой крышкой есть еще выходы ПЧ-Г (128 кГц) а также колодки на которых соединяются приборы 5-2 для сдвоенного приема ЧТ от двух разных приемников, номера этих разъемов по памяти не скажу, а документация далеко лежит - лень идти и доставать. Кроме того в Р-678 внизу справа от упомянутых трех круглых разъемов есть еще два плоских - один только для питания, а второй (большой такой, трехрядовый) - для подключения выходов. Туда выведены и релейные выходы с 5-2, а также выходы ВБ, НБ, и общий для ТЛФ с 2-0М. А вот ЧМ - точно помню, ни в одной модификации Р-678 (и Р-155) не выводился на выходы ! Только к телефонным гнездам на 4-0М1 подключайся и слушай ЧМ, такая вот несправедливость.
Свободный оператор
20.11.2003, 10:30 #321QRP
- 17.11.2003
- 20
Благодарю за ответ
Нужно распиновку всех разъмов, находящихся в нижней части приемника. Часть проводов от плоских разъемов (в Р-678Б) выходят на клемные колодки ( 52 кл. под гайку, всего 4 колодки на всю стойку) на блоке питания. Так же, если есть, то и распиновку колодок. В моем Р-678Б 4-ОМ нет. Установлены 6-26 и 5-0м1. В р-155П который у меня был, выход ЧМ объденен с ВБ и выходил на круглый разъем на задней стенке. Так же сделано в возбудителе ВО-71.
C уважением, ra3ako
e mail: vindfall@mtu-net.ru
21.11.2003, 18:13 #322High Power
- 23.02.2003
- Иркутск, Россия
- 627
- 94
- 12
WARE
Прошу прощения -второй файл не прошел, повторяю только сейчас:Арбалет-АР
Изделие «Арбалет-АР» предназначено для управления УКВ радиостанциями: «Арбалет-50У», «Арбалет-УП», «Арбалет-250У» и «Арбалет-10В» при установлении и ведении связи.
Позволяет:
1. формировать передачу, приём и расшифровку служебных кодограмм;
2. автоматизировать управление радиостанциями;
3. синхронизировать режимы работ радиосредств;
Количество групп (стволов), управляемых номеров ЗПЧ – не более 10.
Количество управляемых номеров ЗПЧ в группе – не более 16.
Кодирование информации осуществляется преобразованием её в длину временного интервала между 2 псевдослучайными последовательностями. Скорость передачи служебных кодограмм 4800 бит/с.
Формат обмена командами с оконечной аппаратурой и радиостанциями двухбайтный.
Уровни – лог. “0”, не более 1В
- лог. “ 1”, не менее 6В
Питание 27В с заземлённым минусом. Ток потребления 0.55А. Габариты «Арбалета-АР» 210*222*239мм. Масса 18кг. Собран на микросхемах серии 564 (примерно 90%), остальное - на 133 серии. Р-163-АР выпускался предприятием п/я Р-6059 Рязанским радиозаводом. Микро- ЭВМ МЭВМ-07, входящая в состав изделия, выпускалась предприятием Р-6208 Воронежским НИИС. Пульт управления - Г-4391 Сарапульский радиозавод им. Г.К. Орджоникидзе.
22.11.2003, 02:36 #323Без позывного
- 18.06.2003
- 26
- 162
О, спасибо большое!
Хотелось бы еще вкратце про принцип работы узнать. Другими словами - как он связь-то автоматизирует?
В первых версиях 50У был режим ССЧ - связь сканирующими частотами (ну когда он во время связи прыгает по частотам) - эдакое ППРЧ раннего образца, которое так в итоге и не пошло и его заменили режимом АР (автоматизация радиосвязи). Режим работает следующим образом: все станции сети находятся в режиме асинхронного сканирования, через такт переходя на основную ЗПЧ (например, если основная ЗПЧ 0, то сканирование осуществляется 0-1-0-2-0-3-0-4-0-5 и т.д.). В начале и конце каждой передачи радиостанция передает кодограмму остановки и продолжения сканирования, соответственно. В процессе сканирования каждая станция производит анализ качества канала по встроенному анализатору уровня (ну с-метр в общем
. Если в текущем основном канале связи появилась помеха, то после нажатия кнопки ВЫБОР (ее роль в этом режиме выполняет кнопка "В" - вызов), происходит автоматическая смена основной ЗПЧ на ту, в которой по результатам анализа качества канала при последнем цикле сканирования был наименьший уровень помех. Станция-инициатор перехода передает длинную кодограмму, учуяв которую, все станции сети так же меняют свой алгоритм работы.
Так вот, я и хотел спросить, а что же делает аппаратура Р-163-АР?
Понятно, что там все намного сложнее, но хотелось бы поподробнее узнать что за задачи она решает и каким образом?
Если там все очень длинно и запутанно, то, пожалуй, не стоит тратить время, так как кроме меня это вряд ли кому интересно.. Тогда уж если вы вдруг в Москву опять соберетесь, можно было бы просто встретиться отдельно и обсудить
01.12.2003, 10:53 #324QRP
- 17.11.2003
- 20
Подскажите, кто что знает об аппаратуре дитанционного управления АДУ-2-ПРМ для дистанционного управления приемниками Р-155, Р-160 и т.д. Такая есть и для передатчиков типа Молния, Циклон и т.д. только АДУ-2-ПРД
ra3ako
01.12.2003, 11:07 #325Без позывного
- 08.05.2002
- 45
- 904
АДУ-2-ПРМ уже давно (с 1998-1999 г) почти на всех радиоцентрах, где в настоящее время стоят Р-155 и Р-160 заменялось на "Бросок", от которого, кстати, может управляться и Р-140, Р-137, Р-161 и т.д. Ничего серьезного там нет. Ключи и реле РПС-45. Ранее было тоже самое, но только реле РПС-20.
Свободный оператор
02.12.2003, 15:12 #326Very High Power
- 23.04.2002
- Междуреченск
- 1,797
- 137
- 115
Скоро наверное ТУ-ТС начнём обсуждать вкупе с Р409 и П-303
03.12.2003, 16:51 #327QRP
- 17.11.2003
- 20
Вроде Вы упоминали про машину с 6 р-155 и машину управления приемным центром. Хотелось бы узнать по каким каналам (радио или проводной) организована передача сигналов ТУ-ТС и что за аппаратура дистанционного управления. Просто у меня возникла проблема приема особенно на 160, 80. 40 м, с вечера до утра сильнейший треск. Вот и хочу установить приемник за городом (Р-678б) и сделать управление по телефонной линии.
Дима ra3ako
03.12.2003, 16:58 #328Без позывного
- 08.05.2002
- 45
- 904
Вынести приемник за город - самое лучшее решение, особенно если есть такая возможность. Так, например, ru0ll сделал, поспрашивайте у него. Но он использовал вроде как радиоканал.
Свободный оператор
03.12.2003, 17:31 #329Без позывного
- 18.06.2003
- 26
- 162
ra3ako
Управление передатчиками происходит из приемной аппаратной Р-454Ф (там 2 Р-155У и 2 Р-155П), через ТУ-ТС, аппаратуру уплотнения П-330-6 (Азур-6), и релейку Р-151ВЧ и далее эфир, вроде так..
Но в вашем случае это все вряд ли применимо. Я бы сделал примерно так, как сделал ru0ll - по простому радиоканалу на 430 МГЦ, например. И там же пускал сигналы дистанционного управления приемником.
05.12.2003, 12:03 #330Very High Power
- 23.04.2002
- Междуреченск
- 1,797
- 137
- 115
Можно и без релейки. Сразу от уплотнения - по 296 кабелюге
километров эдак 30 по пересечённой местности.
1Спасибо
