Страница 8 из 36 ПерваяПервая 12345678910111213141518 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 106 по 120 из 533
Like Tree1Спасибо
Тема: Военное радио
  1. #106
    Без позывного Аватар для CO2040
    08.05.2002
    45
    904
    3
    Парад стабильности : Гиацинт - Нарцисс - Лотос
    Как я и обещал, приведу некоторые тех. характеристики по опорникам.
    1) Нарцисс
    Имеет децимальный номер ЦЛ2.210.007
    Номинальная частота - 5 МГц.
    Выходное напряжение на нагрузке 75 Ом - не менее 150 мВ.
    Кратковременная (за 20 мин) нестабильность частоты после 8-ми часового прогрева для Нарцисса-"А" не хуже 2*10Е-9, а у Нарцисса-"Б" - не хуже 7*10Е-10. Суточная нестабильность частоты после предварительного 12-ти часового прогрева для Нарцисса-"А" не хуже 1*10Е-8, а для Нарцисса-"Б" не хуже 5*10Е-9. Долговременная нестабильность частоты за 6 месяцев не хуже 2*10Е-7. Предел корректировки частоты - не менее 5*10Е-7. Отношение сигнал/шум на выходе генератора "Нарцисс" не менее 100 дБ. Потре***емая мощность не более 60 Вт (пиковая), а средняя - 30 Вт. Габариты 200х120х165 мм (объем 4 л). Масса 4,7 кг.
    2) Гиацинт-М
    частота - та же
    Выходное напряжение 25 мВ
    Кратковременная нестабильность частоты (за 10 мин) не хуже 1*10Е-10. Долговременная нестабильность частоты (суточная) 1*10Е-8. Потре***емая мощность 14 Вт - пиковая, а средняя 2 Вт. Масса 350 г, обьем 0,3 л.
    3) Лотос
    частота 5 МГц.
    Выходное напряжение 0,5 В.
    Кратковременная нестабильность частоты (за 20 мин) не хуже 5*10Е-9. Долговременная нестабильность частоты (суточная) 4*10Е-11. (Ну просто монстр по этому параметру). Потре***емая мощность 90 Вт - пиковая, а средняя 35 Вт. Масса 15 кг, обьем 15 л. (и по габаритам тоже монстр )
    Отношение сигнал/шум не менее 135 дБ.
    У "Гиацинта" и "Лотоса" напряжение питания одно и то же 27 В, у "Гиацинта-М" - от 21,6 В до 30В - нестабилизированное. "Нарцисс" питается от напряжений 30В и 60В (переменные напряжения с частотой 50 Гц или 400 Гц). Поставить "Гиацинт" вместо "Нарцисса" поэтому проще, а вот наоборот... это задача. Да и корректировать частоту в "Гиацинте-М" нельзя. Вывод : лучше брать прибор 1-0М с "Нарциссом".
    По пока непроверенным данным опорный генератор "Лотос" ставился в возбудители "Декада" и ВТВ-77.
  2. #107
    Без позывного Аватар для scAvenger
    19.05.2003
    Рига, Латвия
    293
    7
    Спасибо!
    Не знал про две модификации "Нарцисса" (есть описание этого ОГ, но там вроде не было вариантов).
    А "Лотос" действительно монстр. Не так уж много отстает от атомарных стандартов частоты. У рубидиего СЧВ 56 (купил за цену драгметалла, пока не запустил), по описанию уход частоты за месяц 2*10Е-11, кратковременные уходы порядка 10Е-12.
    Вроде корректировать частоту в "Гиацинте-М" можно и вручную, и автоматически, или я ошибаюсь?
    Просмотрел свою документацию про прибор 1-0.
    Получается, что был 1-0М ТЦ2.081.126 с "Нарциссом" ЦЛ2.210.007 Сп и его модификация ТЦ2.081.126-02 с "Гиацинтом" ИГ2.210.000.
    У приборов 1-0С ТЦ2.081.126-01 и 1-0В ТЦ2.081.126-03 был ОГ "Гиацинт-М" ИГ2.210.003.
    Однако в моем архиве есть паспорт 1-0М от 1969. года (еще с грифом "Секретно") и там написано, что 1-0М ТЦ2.081.126 изготавливался в двух вариантах (Вар. I и Вар. II), отличающихся использованием различных ОГ. В Вар. I использовали ОГ (блок 1-5) ТЦ2.081.075 , в Вар. II - "Нарцисс" с делителем частоты 2.10 ЦЛ2.208.000. Возможно, сначала блок 1-5 был с выходной частотой 1МГц, потом начали ставить разные ОГ с выходной частотой 5МГц и делителем на 5?
    Могу отсканировать этот паспорт, если интересно.
  3. #108
    08.05.2002
    45
    904
    3
    Мне интересна схема включения Гиацинта-М в приборе 1-0В. Сейчас как раз подвезут этот прибор, а описание со схемами есть только на 1-0М.
  4. #109
    19.05.2003
    Рига, Латвия
    293
    7
    За выходные найду и отсканю эту схему.
    Со временем выложу все на СКР, пока только технические описания 1-0М и прибора 2 выложил (со схемами очень долгая возня).
  5. #110
    23.02.2003
    Иркутск, Россия
    627
    94
    12
    Друзья! Вы правильно перечислили ОГ, но изюмика не в этом.Часика через два освобожусь и напишу подробно КАК ЭТО БЫЛО.
  6. #111
    23.02.2003
    Иркутск, Россия
    627
    94
    12
    А пока, если Вам интересно, посмотрите мою статью о создании танковой радиостанции 10РТ.
  7. #112
    23.02.2003
    Иркутск, Россия
    627
    94
    12
    Прибор 1-0 (БОЧ)
    0 первоначально при разработке имел следующие варианты исполнения: 1-0М с "Нарциссом" Омского НИИ приборостроения. ТЦ2.081.126-00 - ЭТО БАЗОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ, для работы в стационарных "комнатных" условиях при температуре от -10 град. до +65 град. Долговременная нестабильность частоты ОГ "Нарцисса" 2 на 10 в минус седьмой, более нового "Гиацинта" Омского з-да им. Козицкого 1.2 на 10 в минус седьмой для прибора 1-0С (вариант-01), 1-0М (вар.-02) и 1-0В (вар.-03), позже - "ГиацинтМ", кажется, 1.2 на 10 в минус восьмой. Для работы при температуре -30 до +65 град. были разработаны блоки 1-0С и 1-0В, соответственно варианты - 01, -03.
    В тоже время в ответ на американский самолёт ДРЛО (дальнего радиолокационного обнаружения) системы "Авакс", Е2-С, Е-3 появляются наши самолёты ВКП - воздушные командные пункты на базе самолётов ТУ-126, самолёты ДРЛО на базе военно-транспортного ИЛ-76МД, Таганрогского авиазавода, позже А-50. Самолёты-ретрансляторы, радиоузлы Р-970 и т.д. У варианта – 01 была только дистанционная установка частот - с ПДУ, без цифровой индикации частоты.
    Эти приборы предназначались для авиатранспортирования при атмосферном давлении 270мм рт. столба и температурах до –50 (при замене блока 1-го селектора 1-1 Ленинградского ПО им. Козицкого на блок 1-1М Омского телевизорного з-да – ЮМ2.030.008). Блок 1-1М сделан по такой же схеме, но разные исполнения, разные печатные платы и качество. Это относится и к другим блокам с буквой М.
    Приборы варианта-01 и -03 также предназначались и для десантирования. Правда, в десантной Р-141 поставили “Рябину-М1” Свердловского з-да радиоаппаратуры.
    Я нигде не встречал чтобы р/п “Рябина-М1” имела тип Р-355 (кроме Краснодарского сервера).
    Р-355 – это комплекс, РАДИОПРИЁМНЫЙ УЗЕЛ. В нём стоят “Рябины”, могут стоять другие приёмники, но причём здесь Р-355? Гос. заказчиком – МО ей не присвоили Р-355. Подскажите своё мнение. Таких случаев множество. Вот, например, один: Запорожский завод “Радиоприбор” – позже “Спутник”, выпускал Р-142 (ЯГ1.201.032Т1). Но в природе не было Р-142! Был КУНГ, поставили туда Р-130М, Р-111 - 2 штуки, Р-123МТ и Р-809М2 – родилась Р-142.Ну раз затронули Краснодарский сайт – там Р-106 назвали РБС и через дробь “Плахпетом”. РБС была выпущена в 1939г., а Р-106 в 1949г., правда Главный конструктор С.М. Плахотников получил за неё Государственную премию СССР. Может отсюда – “Плахпет”? Ну и Р-154 никогда не был “Амуром” и Р-155П не “Рябина”, а Р-253 (отец 311-го “Омега”) не ВРП-3.
    Р-359 “Пеликан” – это не “Орёл-1” и на фото с подписью Р-848 “Марс” – на самом деле изображение Р-809 и т.д. Проверьте, это так. Извините, отклонился от нашей темы.
  8. #113
    Very High Power Аватар для R9UHN
    23.04.2002
    Междуреченск
    59
    1,797
    137
    115
    Р-142 - командно штабная машина . на базе ГАЗ66.
    Кроме перечисленного выше , в комплекте ещё у неё Р-105М,
    аппаратура ЗАС и куча катушек с кабелем
    Вообще интересовало всегда , почему некоторые аппаратные идут , как "Р" , а другие как "П".
  9. #114
    23.02.2003
    Иркутск, Россия
    627
    94
    12
    to Лев
    Были Р-142 авто; Р-142 авто (Венгрия); Р-142 стац.; Р-142Г авто; Р-142Г1; Р-142Д; Р-142Д стац.; Р-142Н авто с ЗАС; Р-142Н авто без ЗАС; Р-142Н стац.; Р-142Н-04; Р-142Н-05; Р-142Н1; Р-142НМ; Р-142НМ без ЗАС; Р-142НМ стац.; Р-142 НМ-06; Р-142НМ-07; Р-142-HМР; Р-142-НЭ.
    Какие Вас интересуют? О всех не могу рассказать. Надо много места, о одной или чуть-чуть обо всех.
  10. #115
    kuklin
    Гость
    to UA0SQ
    Очень интересные сведения по истории техники связи.
    Может быть специальный сайт открыть или страничку
    на этом же сайте? Я думаю интерес будет и достаточно
    большое число читателей.
    С уважением Сергей.
    73 RW0SK.
  11. #116
    23.04.2002
    Междуреченск
    59
    1,797
    137
    115
    Владимир Семёнович! Я эти аппаратные очень хорошо знаю , так как на них учился
    Вопрос в другом. Ни один преподаватель так внятно и не сказал мне почему названия аппаратных начинаются с букв "Р" или "П"
    Расшифровки типа "радио" и "проводные" не подходят
  12. #117
    23.02.2003
    Иркутск, Россия
    627
    94
    12
    to Лев
    Что Вы подразумеваете под аппаратной? Уточните вопрос.
    Вас интересует классификация радиосредств и классификаций проводных систем связи по виду оборудования, назначению, месту установки (или способа транспортировки). Каких времён? 20-30-е гг., 40-е,или 50-80-е?
  13. #118
    23.04.2002
    Междуреченск
    59
    1,797
    137
    115
    Так как я , человек военный , то под словом "аппаратная" я подразумеваю средство связи(или комплекс) на мобильном шасси , исключая самолёты и пароходы. .
    Интетесует меня:из каких соображений аппаратным присваивались литеры "Р" или "П".
  14. #119
    19.05.2003
    Рига, Латвия
    293
    7
    to CO2040
    Напишите мне на приват, на какой E-mail выслать схемы 1-0В (900 KB многостраничного DjVu).
  15. #120
    08.05.2002
    45
    904
    3
    Во ! У меня такой же геморрой был. Я вообще весь блок 1-0 перепахал, выбросил оттуда все ЭТО и К52-2. Вместо них буржуйские танталы поставил фирмы KEMET. Самое главное 1-4 не переделывать на ИС, а особенно делители частоты в 1-6 нельзя заменять триггерами известных ТТЛ/КМОП серий. Как правило на этом народ и ловится : посмотрят схему 1-6 : "Во, блин, какой отстой. Я щас быстро сделаю его на 1554ТМ2, будет все величиной с пачку сигарет..." А того голова забыла подумать, что для работы селекторов гармоник фронты сигналов с 1-6 должны иметь определенную "крутизну". Так вот мой товарищ и нарвался на покупку нового 1-0. А я нарвался, когда 1-4 заменил DDS-синтезатором на основе AD9830 (50 МГц тактовая). Вроде в 1-0М для возбудителя "прокатило". А вот когда посмотрел на анализаторе СК4-83 спектр КЧ 94 кГц у прибора 1-0 где был "родной" 1-4 и у того, куда я вместо 1-4 поставил свой DDS, то разница оказалась не впользу DDS (цифры замеров не помню, кто хочет - могу найти и сообщить).
    Так что мораль : 1-0 прекрасен в том виде, в каком он есть.
  1. Радио 76-М2
    от UN8FR в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 313
    Последнее сообщение: 12.03.2009, 09:21
  2. Какое военное железо выбрать для приёма ?
    от DIMSON в разделе КВ: Военная аппаратура
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 06.03.2006, 10:25
  3. Помехи от 'Русское радио'
    от RZ3AGI в разделе Помехи
    Последнее сообщение: 24.10.2005, 19:55
  4. FM радио
    от romLdor в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 30.06.2005, 02:33
  5. Радио-77
    от Roland в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 14.12.2002, 08:21
