05.09.2007, 05:53 #481
- 23.02.2003
- Иркутск, Россия
- 627
- 92
- 12
У меня есть схемы, некоторые характеристики и немного истории...Если у Вас в наличии станция - откройте внутренности и посмотрите децимальные номера на блоках и платах..
73. Владимир (г.Иркутск)
05.09.2007, 08:15 #482
- 27.03.2007
- Екатеринбург
- 115
- 12
- 22
To scAvenger: сфотографирую в выходные, фото выложу.
To UA0SQ: монтаж аппарата объёмный, на едином шасси, явно выделенных плат и блоков нет. При беглом осмотре номеров не обнаружил, возможно, в 1954г. они и не ставились. Подскажите характерные места, где смотреть - погляжу внимательнее.
Очень интересует история - создание, жизненный цикл, применение. Если что-то обнародуете, буду искренне признателен.
05.09.2007, 09:44 #483
08.09.2007, 13:47 #484
- 27.03.2007
- Екатеринбург
- 115
- 12
- 22
Добрый день! Фотографии сделал, сейчас постараюсь вложить хотя бы пару в это сообщение. Первая попытка натолкнулась на непреодолимые трудности :-)
Децимальных номеров на элементах схемы не обнаружил, есть только позиционные, отражающие номер компонента по принципиальной схеме. Выполнены номера типографским способом на бумаге и наклеены на схемные элементы. На шасси рядом с лампами выштампован их тип: 4П1Л, 2Ж27, 2П29, для двух последних в надписи на шасси индекс "Л" отсутствует. В целом, внутренняя компоновка напоминает Р-104, но монтаж несколько более плотный и довольно замысловатая механика переключения фиксированных частот.
08.09.2007, 17:20 #485
- 19.05.2003
- Рига, Латвия
- 55
- 293
- 7
Возможно, файлы изображений были больше 3 МБ (уже эти около 1,5МБ, что многовато). Насчет обозначений ламп - первые образцы локтальных ламп не имели букву "Л" в конце обозначения, как и обычные металлические октальные лампы. Спасибо за фотографии, Р-115 вижу впервые!
10.09.2007, 09:33 #486
- 23.02.2003
- Иркутск, Россия
- 627
- 92
- 12
Спасибо за снимки. Давно, визуально, не приходилось встречаться с Р-115.В Иркутске она была у моего друга -радиолюбителя, он её отдал ещё одному старейшему радиолюбителю и всё- никто ничего не помнит. Сегодня буду дома в городе, подыму свои записи и выложу здесь. Это разработка для ВДВ - Воздушно десантных войск. Кажется 8 фиксированных настроек (в гетеродине 8 кварцев), одно преобразование частоты, диапазон 1-8 МГц. У меня есть последующая станция Р-129.Она заменила в войсках Р-115...
10.09.2007, 12:18 #487
- 27.03.2007
- Екатеринбург
- 115
- 12
- 22
Коллеги, спасибо за отклики - рад, что этот аппарат интересует не только меня одного. Очень буду ждать любой дополнительной информации. Есть ещё два фото - вид сверху и снизу на монтаж, но они тоже объёмом около 1,5 Мб каждый. Позволяют ли правила форума злоупотреблять такими объёмами, не знаю, но готов выложить. В следующий раз при фотографировании учту этот нюанс и сделаю файлы меньшего размера.
10.09.2007, 22:17 #488
- 19.05.2003
- Рига, Латвия
- 55
- 293
- 7
Фотографировать можно и с большим разрешением, просто файлы нужно уменьшить перед закачкой на форум (иначе не каждый дождется загрузки). Если нет программы помощнее, можно обойтись обычным Paint'ом из стандартных приложений Windows. Открываем фотографию в Paint'е, выбираем команду Image --> Stretch/Skew и выставляем вместо 100% меньшее количество (в обоих окошках одинаковое). Сохраняем с другим именем. Например, если у фото Р-115 вместо 100% выставить 30%, размер файла становится около 100кБ, а качество - почти то же (исходное фото всё равно весьма нерезкое и зашумленное).
11.09.2007, 00:55 #489
11.09.2007, 10:38 #490
- 27.03.2007
- Екатеринбург
- 115
- 12
- 22
Сжал фотографии до 100 кб. Смотреть сложно, лишь общее впечатление остается. Выкладываю.
11.09.2007, 13:49 #491
- 19.05.2003
- Рига, Латвия
- 55
- 293
- 7
Спасибо, для очень общего впечатления годится
Формат .BMP очень объемистый, надо было сохранить как .JPG - тогда на 100кБ влезает вполне приличных размеров фото.
11.09.2007, 14:56 #492
- 27.03.2007
- Екатеринбург
- 115
- 12
- 22
Да, проявил невнимательность при работе с незнакомым программным продуктом (IrFanView), не обратил внимание, что файлы по умолчанию сохраняются в bmp. Исправляюсь, вот ещё порция фотографий.
11.09.2007, 18:37 #493
- 19.05.2003
- Рига, Латвия
- 55
- 293
- 7
Ну вот, уже совсем хорошо! Одна красота
Бумажные наклейки номеров компонентов часто встречались а аппаратуре 60-ых годов.
11.09.2007, 21:19 #494
- 26.04.2007
- 140
- 22
Ребята, а чего не пользуетесь программкой http://foto.radikal.ru/
Сделать установку: слева убрать две галочки, и справа поставить качество jpg - 100%. Выбрать нужное фото на компе, загрузить и скопировать 3-й пункт (3. Превью - увеличение по клику) в текст Вашего сообщения. Очень удобно. Фото я готовлю размером высота - 700, ширина - 900 dpi, и по объему 150-200 кБт. Вот что получается, это фрагмент с моего форума: http://oldradioxx.zp.ru/index.php
В инструкции написано, что приемник может работать совместно с радиостанцией Р-147. Диапазон частот 43-54 МГц.
Радиостанция Р-147:
Приемник Р-147П:
Павел.
de RV3BC.
PS. Да кстати, только что закончил общий список приемо-передающей аппаратуры, чуть позднее сделаю качественные фото. http://rv3bc.narod.ru/Stat.htmПоследний раз редактировалось RV3BC; 11.09.2007 в 21:27.
11.09.2007, 23:30 #495
- 19.05.2003
- Рига, Латвия
- 55
- 293
- 7
Тоже неплохо. Единственное, названия файлов, если их скопировать себе, получаются бессмысленными, но можно и переименовать.
Список довольно аппетитный, разве что это несколько режет глаза:
Радиоприемник Р-355М1 «Рябина-М1»
Ни разу не видел, чтобы у "Рябины" был какой-нибудь индекс "Р". По-моему, уже не раз шла речь об этом.
