12.09.2007, 01:08 #496Standart Power
- 26.04.2007
- 140
- 22
Это название взято отсюда: http://oldradioxx.zp.ru/index.php?topic=84.0
А полная версия здесь: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%...B6%D0%B8%D1%8F
Павел.
12.09.2007, 04:51 #497Standart Power
- 12.10.2004
- Красноярск (около)
- 73
- 115
- 20
- 43
23. Арбалет — портативная УКВ радиостанция Р-163-1У
С каких это пор Арбалет стал только портативной и только УКВ радиостанцией.
Радиостанция ("Арбалет") обеспечивает телефонную и телеграфную радиосвязь в симплексном и двухчастотном симплексном режимах между стационарными или подвижными объектами на колесной и гусеничной базе, включая бронеобъекты. Изготовитель: Государственное предприятие - завод "РАДИОПРИБОР", г.Запорожье, Украина
Р-163-1У- УКВ
Р-163-1К -КВ
"Р-163-10У" ("Арбалет-10У")- УКВ
"Р-163-10К" ("Арбалет-10К")- КВ
"Р-163-50К" ("Арбалет-50К")- КВ
"Р-163-50У" ("Арбалет-50У")- УКВ и т.д.
12.09.2007, 08:32 #498Без позывного
- 19.05.2003
- Рига, Латвия
- 293
- 7
Самый полный список можно скачать здесь:
http://www.russianarms.ru/forum/index.php?topic=2214.20
(но для этого нужна регистрация на форуме).
К сожалению, ошибки всюду одни и те же.
Та самая "Рябина", которая не имеет никакого отношения к Р-155П.
"Амур" не Р-154.
"Арбалетов", как UA0ACU отметил, было много разных (как и "Акведуков").
"Астра" - это не только Р-108Д, но вся группа Р-105Д, Р-108Д, Р-109Д, также и "Парус" - не только Р-108М.
"Береза" - не Р-140.
"Катран" - не Р-399А.
"Мельник" Р-673 и ПРВ - не совсем одно и то же.
"Пеликан" - не Р-359.
Циклоида — не радиостанция.
Щука - это средневолновый передатчик Р-653.
12.09.2007, 18:02 #499Без позывного
- 27.03.2007
- Екатеринбург
- 69
- 115
- 14
- 22
Да, список, представленный RV3BC верно охарактеризован как "аппетитный"!
Правда, при беглом просмотре всплывают некоторые неясности-неточности и хочется уточнений:
- по датам выпуска некоторых аппаратов: Р-154-2М, Р-155 и "Казахстан" врядли выпускались уже в 1958 году. Возможно, это был Р-154-2, в любом случае, лучше свериться с датами выпуска радиокомпонентов;
- усилитель мощности УМ-3 (как и УМ-1 и УМ-2) рассчитан на работу не только с Р-105, а со всей линейкой - Р-105/Д/М, Р-108/Д/М, Р-109/Д/М. (Возможно, что его, как и УМ-2, можно настроить и на работу с Р-114/Д, но не уверен...);
- Р-126 "дискретная" - это не Р-352? Если нет, то очень хотелось бы получить информацию поподробнее;
- Р-123 - это именно Р-123, а не Р-123М? Если да, то можно ли дать ссылку на фотографию передней панели?
А вот от UA0SQ пока ничего нет дополнительно по Р-115 :-) А хочется услышать...
13.09.2007, 23:22 #500Standart Power
- 26.04.2007
- 140
- 22
14.09.2007, 06:45 #501Very High Power
- 24.06.2005
- Барнаул
- 77
- 2,336
- 1724
- 1537
Интересусь доками... На то что есть. если повезёт- ...
Михаил
15.09.2007, 14:51 #502Без позывного
- 19.02.2006
- Севастополь, Крым
- 44
- 14
Р-115
Уважаемые коллеги ещё немного Р-115
16.09.2007, 18:41 #503Без позывного
- 27.03.2007
- Екатеринбург
- 69
- 115
- 14
- 22
Уважаемый Плюшкин! Есть ли возможность получить от Вас скан "Руководства" по р/ст Р-115, обложка которого изображена на фотографии? Готов приобрести или обменяться на скан вот этого документа или на что-либо ещё:
Если это возможно, сообщите, пожалуйста, как с Вами связаться.
21.09.2007, 10:38 #504Standart Power
- 26.04.2007
- 140
- 22
21.09.2007, 21:45 #505QRP
- 03.09.2005
- 64
- 48
- 7
Мельник — флотский КВ приемник Р-673 (ПРВ)
друзья у кого есть схема.
20.12.2007, 14:36 #506QRP
- 14.10.2006
- 44
- 34
- 29
- 15
канал-р
Доброго всем времени суток, и с наступающим!
Очень хотелось бы услышать как можно больше о рпу канал-р,
этот девайс видимо очень немногим попадался, и информации по нему кот наплакал! Приветствуется все от документов до слухов!:help2:
20.12.2007, 18:00 #507Заблокирован
- 11.01.2006
- 7,656
- 1901
- 785
Приёмник хороший, но, по-нынешним меркам, конечно, не супер. Вес 150 кГ. Двухтрактовый приёмник с перестройкой одной ручкой одновременно двух трактов: один тракт используется для работы с панорамным индикатором, другой - для слухового приёма. От 1 до 32 МГц, диапазоны переключаются двигателем через червячную передачу, перестройка тоже, кажется, была возможна электромеханическая. Вход сделан на лампах-нувисторах, кажется 6С51Н, остальное - транзисторы. Два блока: один - собственно приёмник, нижний блок - частотомер с цифровой индикацией частоты настройки (всё-на транзисторах типа П416!). Первая ПЧ, вроде, 1730 кГц, Во второй ПЧ стоят ЭМФ на 215 кГц, кажется штук 6, по числу полос - от 0,3 до 10 кГц, одно положение "3 кл"-это включён простой LC фильтр с колоколообразной характеристикой. Параметры по шумам и чувствительности хорошие, конкретных цифр не помню.
Эти приёмники входили в состав комплекса "Память" (Р-782?, не уверен): два приёмника "Канал-Р", панорамный индикатор на базе трубки 43ЛК2Б в середине столешницы, органы управления полосами сканирования и режимами панорамы вмонтированы в столешницу, вычислительный блок размером с тумбу стола стоял рядом (элементная база - микромодули на основе П416 транзисторов - пластмассовые кубики примерно 2х2х2 см). Комплекс позволял наблюдать за радиостанциями КВ диапазона, каждая станция отображалась "палкой" на экране, подведя на "палку" курсор, можно было прослушать эту станцию. Возможны были разные варианты работы панорамы: все станции, только новые и т.д. Также можно было вести сканирование диапазонов в различных полосах - до 512 кГц на верхнем диапазоне. Эти комплексы применялись на постах радиоразведки ГРУ, СА, ВМФ. Полностью рабочие комплексы видел один раз - в 1980 году в Таллине - из 9 работали 3, остальные использовались, как столы с приёмниками.
Да, блок питания к приёмнику здоровенный, весом около 50-60 кГ. Извините, что отрывочно вспоминаю, давно занимался с ними, уже больше 25 лет прошло, ремонтировал даже.
20.12.2007, 20:12 #508Без позывного
- 05.06.2007
- 83
- 8
Канал-Р
С уважением к участникам!
Посмотреть на Канал-Р можно по ссылке и дальше по тексту есть за него.
http://www.radioscanner.ru/forum/ind...c=16356&page=6
СК.
20.12.2007, 23:32 #509
угу такое тока шуметь будет больше от него врятли чтото выдавишь...
21.12.2007, 01:33 #510QRP
- 14.10.2006
- 44
- 34
- 29
- 15
Спасибо всем..
А я слышал, что про него говорили, будто-бы он даже потусторонний мир принимает!!!
1Спасибо
