Страница 36 из 36 ПерваяПервая ... 262930313233343536
Показано с 526 по 533 из 533
Like Tree1Спасибо
Тема: Военное радио
  1. #526
    Very High Power Аватар для RK3DL
    14.03.2009
    Подольск, Московская обл.
    79
    1,276
    1020
    715
    Цитата Сообщение от RZ3DLM Посмотреть сообщение
    Приёмник не такой распространённый как, скажем, Р-250
    Вы не правы. Приемник действительно не очень распостранен, но только в радиолюбительской среде. В армии он был очень широко распостранен и стоял в основном не слуховом приеме, а на буквопечатание. Для чего он видимо и был разработан. Приемник собран на однотипных лампах, имел простую штампованную шкалу
    и при этом обладал завидной временной стабильностью из-за блока кварцевой стабилизации частоты. Диапазон у него был до 12 МГц и для радиолюбителей не представлял никакого интереса.
  2. #527
    26.03.2003
    Троицк, Московская обл.
    49
    786
    96
    Виктор, согласен, что Р-154 не очень хорош для звукового приёма, но его редкость среди радиолюбителей объясняется не этим, а его возможностью принимать буквопечатание. Приёмники с возможностью приёма ЧТ и ДЧТ в 60 -80е годы военные не очень охотно передавали в радиоклубы. Сколько раз сам видел, что из блоков 5-0 и 9-0 Р-155 были вытащены все модули. На мой вопрос куда девались модули мне ответили, что их военные не передали поскольку при списании приёмника они уничтожаются в первую очередь
  3. #528
    01.06.2011
    37
    3
    Уважаемы радио специалисты, подскажите характеристики коаксиальных кабелей используемых на КШМ р-142Н (они идут в комплекте к р-111 как я понял), хотелось бы узнать и какие разъемы установлены на них. Спасибо за помощь.
  4. #529
    12.04.2012
    40
    Добрый день!
    Можете сообщить возможность приобретения генератора ЛОТОС???
    Очень нужен для работы!
    8-921-774-81-78
    С уважением, Александр
  5. #530
    26.03.2003
    49
    786
    96
    Александр, Лотос - это опорный кварцевый генератор? Из опорников есть в наличии Гиацинт-М. Если интересно, пишите dfktyjr@mail.ru
  6. #531
    20.05.2012
    Донецк
    10
    Цитата Сообщение от UA0SQ Посмотреть сообщение
    В вооружённых силах США радиоэлектронные средства обозначаются 5-ю буквами и цифрами, например AN/TRТ-22.Первые две буквы AN обозначают принадлежность к видам вооружённых сил (A – армия, авиация, N – флот). Три буквы, стоящие после косой линии:
    Первая – способ транспортировки или место установки (В – подводные лодки, С – самолётные, F – стационарная, P – переносная, S – надводные корабли, Т – транспортируется по земле);
    Вторая – вид оборудования (L – РЭБ, R – радиосвязное, S – специальная или комбинированная, Т – телефонная);
    Третья – назначение (С – связь, D – пеленгование, радиоразведка, R – приём, Т – передача, N – навигация).
    Число – номер разработки. Иногда за номером разработки может быть дополнительное обозначение А – первая модификация, В – очередная модификация, Т – для учебных целей и т.д.
    Таким образом, AN/TRТ-22 транспортируется по земле, радиосвязная, передающая.
    Этот краткий обзор позволяет увидеть эволюцию развития радиоэлектронных средств, положительные и отрицательные стороны существовавших систем и поможет классифицировать любые проводные и радиоизделия
    О "трех буквах" правильно так:
    A - Авиация
    P - Backpack Portables и просто Portables - носимые
    G - Ground или Fixed - стационарные
    V - Vehicular или Mobile - автомобильные
    То есть AN/PRC AN/VRC AN/GRC AN/ARC
    С уважением, Александр.
  7. #532
    High Power Аватар для R7RAH
    11.11.2010
    Севастополь
    41
    519
    201
    203
    Цитата Сообщение от RV9CQQ Посмотреть сообщение
    У кого есть Р-155, попробуйте заменить первую лампу УВЧ на 6Ж52П, а в блоку ПЧ-1 принудительно включить (подачей земли на разьеме, остальные управляющие провода нужно отцепить), полосу "5 Кгц". Получается очень оригинально.
    Понимаю что много воды утекло,но возник вопрос-насколько целесообразно менять лампу-есть ли прирост чувствительности?делали ли какие-либо замеры с помощью приборов параметров радиоприемника?есть ли смысл менять все 6Ж9П на 6Ж52П? нужно ли подстраивать режимы ламп,как работает АРУ с замененной лампой?
  8. #533
    11.11.2010
    Севастополь
    41
    519
    201
    203
    Пробовал менять лампы в РПУ Р-155П УВЧ-1 6ж9п на 6ж52п -несмотря на то что лампы были Б/У-на слух прирост усиления есть,по приборам не проверял,показания встроенного индикатора на блоке 2-0 при установке ламп 6ж52п в положении переключателя "увч-1" находятся в пределах 40-50мкА,правда одна лампа зашкалила прибор и прием на неё субъективно такой же как и на остальных лампах..
  1. Радио 76-М2
    от UN8FR в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 313
    Последнее сообщение: 12.03.2009, 09:21
  2. Какое военное железо выбрать для приёма ?
    от DIMSON в разделе КВ: Военная аппаратура
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 06.03.2006, 10:25
  3. Помехи от 'Русское радио'
    от RZ3AGI в разделе Помехи
    Последнее сообщение: 24.10.2005, 19:55
  4. FM радио
    от romLdor в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 30.06.2005, 02:33
  5. Радио-77
    от Roland в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 14.12.2002, 08:21
