08.04.2004, 05:02 #391GoodErianГость
У меня антенна закреплена на телескопической мачте. Недавно мне потребовалось сделать проект сооружения связи. Для этого потребовались технич. характеристики мачты со ссылкой на официальные источники. На самой мачте ни одной буквы/цифры не нашёл. Знакомые военные подсказали, что якобы ещё в те времена этой мачтой комплектовались Р-140 и релейка Р-409.
Порыв в Яндексе вышел на ваш форум. Немного почитав тему про "Военное радио" понял что вы знаете о радио очень много и тем более про военную технику. Теперь к сути - помогите дилетанту с документацией на мачту от Р-140.
08.04.2004, 06:01 #392High Power
- 23.02.2003
- Иркутск, Россия
- 627
- 94
- 12
Посмотрите, это применялось в Р-140, в Р-409 другой завод.
ПРОДУКЦИЯ / Антенно-мачтовые устройства
О КОМПАНИИ
ПРОДУКЦИЯ
ЗАКАЗЧИКИ
КООРДИНАТЫ
СХЕМА ПРОЕЗДА
НА ГЛАВНУЮ СТРАНИЦУ
Телескопические мачты
Скачать паспорт
Телескопические мачты предназначены для подъема и эксплуатации антенных устройств различного назначения, отличаются высокой надежностью, простотой и удобством в эксплуатации.
Комплекты телескопических мачт выпускаются в нескольких модификациях в зависимости от высоты подъема антенны, массы поднимаемого груза и комплекта поставки и состоят из телескопической мачты и такелажного имущества.
Телескопические мачты размещаются как на местности ( требуется ровная площадка 15 м х 15 м), так и на подвижных объектах (с развертыванием на стоянках).
Основные технические характеристики
Обозначение комплекта Высота сложенной мачты, м Высота раз-вернутой мачты, м Кол-во коленьев, шт 0 х толщину верхне-го колена, мм Масса мачты, кг Масса подни-маемого гру-за, кг, не более
ХЖ2.092.098 2.6 12.1 7 50х2
60 30
ХЖ2.092.099 2.7 13.1 8 40х5 63 35
Диаметр первого (нижнего) колена - 120 мм. Минимальная масса поднимаемого груза - 10 кг.
Сила, прикладываемая к рукоятке лебедки в эксплуатационных условиях в конце развертывания, не должна превышать 550 Н (50кгс).
Время, необходимое для развертывания мачты командой из 5 человек, составляет не более 20 мин.
Мачты эксплуатируются при скорости ветра до 30 м/сек.
Скачать паспорт
ОАО Владимирский завод "Электроприбор"
Россия, 600017, г. Владимир, ул. Батурина, 28
тел. (0922) 23-28-59, 23-19-58, 27-87-84, 27-87-74, 27-88-86
тел./факс (0922) 23-03-23
www.electroprib.ru
e-mail: vert@vtsnet.ru
09.04.2004, 10:29 #393GoodErianГость
Спасибо, только Владмирский завод "Электроприбор" я нашёл уже давно.
У меня мачта около 21 м. Телескопическая, выдвигаются 4 звена. 4 яруса оттяжек. На каждом ярусе по 3 оттяжки. Мачта дюралевая, окрашена в хаки. Весит около 90 кг. Барабанов оттяжек 6 - каждый двойной. Выдвигается воротом - вставляется в мачту на шлицах для поднятия и опускания.
На конце вставляется и хомутом крепится дюралевая труба диаметром 60-70мм собственно для крепления антенны.
Вот именно об этой мачте мне сказали, что она от Р-140. Может пошутили.
Вопрос - судя по описаниям на какую она похожа?
PS
Мне её сняли со списанного ЗИЛ-131 (естественно военного). Что находилось в кунге я не видел, но догадаться несложно. Эта мачта точно входит в комплект этой радиостанции (имеется ввиду на шасси ЗИЛ-131).
12.04.2004, 11:49 #394High Power
- 23.02.2003
- Иркутск, Россия
- 627
- 94
- 12
Ну, ну! Знаете сколько военных изделий ставилось на ЗИЛ-131? Это не примета, а вот описание мачты Вы правильно изобразили. Выпускал ее Омск. Вам надо ТТД или внутренее устройство ?
01.05.2004, 13:33 #395GoodErianГость
Да! Именно ТТД. (если я правильно понял аббревиатуру)
Дело в том, что для того чтобы в проекте заново не рассчитывать параметры мачты необходимы ссылки на официальные технические документы.
Если вы обладаете подобной информацией поделитесь или подскажите где её можно найти.
Заранее благодарен.
07.06.2004, 05:47 #396High Power
- 23.02.2003
- Иркутск, Россия
- 627
- 94
- 12
Вопрос разрешился? Если нет я сосканирую описание и отправлю Вам на Е-mail
11.09.2004, 17:44 #397AsushnikГость
КШМ этой системы - просто УЖАС!!! Особенно впечатляла ЭВМ - большая , серая с галетными переключателями. Шёл тогда 1986год.
КШМ этой системы - лучшее, что было создано в СССР, как по составу аппаратуры, так и по ТТХ. А большая серая ЭВМ с галетниками - это всего лишь "Аргон" - спецвычислитель с узкоспециализированными задачами. Настоящая ЭВМ - вот где самый ужас - занимала целый МТЛБУ (гусеничный тягач), называлась 9В514 и по характеристикам примерно соответствовала ЕС ЭВМ, т. е. 8086. Тогда тоже шел 1986 год, когда я с ними знакомился. Но, насколько помнится, в это время в войска пошли машины с индексом М, т.е. МП21М и т.п.
13.09.2004, 13:19 #398Very High Power
- 23.04.2002
- Междуреченск
- 1,792
- 135
- 109
Asushnik
Где учился , на это чудо ? Я в КВВКУС
13.09.2004, 15:34 #399AsushnikГость
Для Лев
Был срочником в той самой дивизии, где она была развернута (и, как ни странно, работала).
31.03.2005, 14:32 #400Здравствуйте. У меня стоит Р-399А, на котором был "срублен!" не один DX (в том числе и на 160м)........ трансивезированный он стоит 150-200$......а в комплекте с Р-140......кульный наборчик :-)))))Доброго дня товарищи!!!
Подскажите, какой приемник лучше поставить на дачу (не дорогой разумеется, до 100$) с частотами1.5-30 мГц? Спасибо!!!
31.03.2005, 14:49 #401Для установки связи с корреспондентом требуются условия:время,частота,и прохождение радиоволн.С тремя (часто неизвестными с достаточной точностью параметрами) мы можем часами"алекать" в микрофон растрачивая драгоценное время нашего хобби.
Вообще-то более опытные радиолбители знают, что сработать с Аляской (допустим) на 3.5 можно либо на SR или на SS....но никак ни в дневное время :-)))......поэтому совсем не надо полдня крутить ручку и "алёкать" в "рельсу"..... :-)))) , как это делают "картошечники"......совершенно не подозревая,что на 160 м можно японцев "рубить"....а не только Васю с соседней улицы! :-))
27.05.2005, 02:21 #402
GoodErian
Судя по Вашему описанию-эта мачта входит в комплект Р-409 (релейка), но она не 21 метр......таких не было.....она по-моему 17-18..... потому что на Р-140м они шли в комплекте 12.8 м. у них по три яруса оттяжек. И Р-140м, если я не ошибаюсь стояла на базе УРАЛ-4320, а на ЗИЛ-131 стоят Р-161, и там в комплекте два телескопа. На КШМ-ках (БТР-60ПБ) тоже идет телескоп, на которую крепится антенна ШДА
23.06.2005, 18:30 #403High Power
- 13.06.2005
- Запорожье
- 73
- 670
- 32
- 104
Динамика у Р-2502м-56 Дб.Для работы в соревнованиях не годиться, а ночью переключение диапазонов- как выстрел
22.07.2005, 10:45 #404High Power
- 21.07.2005
- Екатеринбург
- 79
- 527
- 247
- 36
Р-155
У кого есть Р-155, попробуйте заменить первую лампу УВЧ на 6Ж52П, а в блоку ПЧ-1 принудительно включить (подачей земли на разьеме, остальные управляющие провода нужно отцепить), полосу "5 Кгц". Получается очень оригинально.
Ну, а по поводу, что можно "сотворить" с Р-155, то посмотрите в разделе "ФОТО"Последний раз редактировалось Михаил RV9CQQ; 22.07.2005 в 10:48.
04.08.2005, 14:30 #405Без позывного
- 03.08.2005
- Каунас, Литва
- 83
- 4
Re: Военное радио
Первоначальное сообщение от Ken
Недавно мне тут подфортило у одного начинающего коллекционера военной радиотехники "покрутить ручки" разного КВ раритета (Киты, 311. Хмель, и др.).
Причем практически одновременно на одну и ту же антенну.
Впечатлений масса, жалко времени маловато было.
Но субъективно Р250м все равно больше других понравился.
Все таки умели мы делать...
Вот и вопрос для all HAMs имевших дело с военной радиотехникой: как считаете, какое военное КВ радио (приемник) наиболее удачно по характеристикам для
р/л целей? (не путать с доступностью, типа Р250).Мне больше всего понравился Крот-М. Удобные основные ручки, управляемые левой рукой, правая свободная. Шкала на уровне глаз, симпатичные цифры. Вполне хорошие параметры. Имел два Р250м. Хлам. Модернизировал, ничего хорошего. Имею мыльницы Кенвод 430 и Айком 745. Но симпатия к Кроту остался.Яков
1Спасибо
