Страница 13 из 24 ПерваяПервая ... 36789101112131415161718192023 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 195 из 349
Like Tree10Спасибо
Тема: Радиостанция Р-313
  1. #181
    21.07.2004
    1,218
    121
    99
    Вы про -
    Цитата Сообщение от UA9OF Посмотреть сообщение
    методика измерений
    А я - про схему Р-313.
    УВЧ на 6Ж1П там с общим катодом
    в триодном (и в пентодном) включении лампы можно как угодно использовать (и с общим катодом то же).
  2. #182
    28.01.2010
    871
    293
    25
    У 6Ж1П третья сетка с катодом внутри соединена.
  3. #183
    Very High Power Аватар для US4LTA
    06.07.2007
    Харьков
    1,077
    80
    147
    Теперь читаю небольшую лекцию по радиолампам периода 1950-1957 годов изготовления.
    Радиолампы 6С1П в тот период применялись только в военке и выпускались по техусловиям, согласно которым имели эквивалентное сопротивление шумов 1100 Ом, номинальное значение крутизны 2,25 и рабочий диапазон до 600 мГц.
    Радиолампы 6Ж1П, выпускаемые по гражданским ТУ (позднее ГОСТ 8349-57) имели эквивалентное сопротивление шумов 1800 Ом (не более 3700 Ом), номинальное значение крутизны 5,2 (пределы 3,8 до 6,4) и рабочий диапазон до 300 мГц.
    Тебе вот развлекуха, а я лазей по ГОСТам и ТУ.
    Ну и что дало лазанье по Гостам? Подтвердилось, что 6Ж1П лампа более шумная чем 6С1П. А где ответ на вопрос: "Шо это было"?
  4. #184
    04.04.2015
    207
    26
    6
    Сергей, вы задали вопрос, а читаете не внимательно.
    Радилампы выпускаемые по военным ТУ( конкретное название я тебе уже приводил ранее в виде страницы из немецкого описания) имели эквивалентное сопротивление шумов 700 Ом, номинальное значение крутизны 6,0 и рабочий диапазон до 400 мГц.
  5. #185
    06.07.2007
    Харьков
    1,077
    80
    147
    Извиняюсь, таки да, невнимательно прочитал (в 5 часов утра читал и поздно лег). Да это объяснение! Спасибо!
  6. #186
    21.07.2004
    1,218
    121
    99
    это не мешает включить ее триодом в схеме с общим катодом.
  7. #187
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,424
    1662
    327
    Схемкой не поделитесь ?
  8. #188
  9. #189
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,424
    1662
    327
    Не объясните, а почему пентод 6Ж1П на схеме изображен тетродом ?
    Тут что, третью сетку мышь отгрызла ?
  10. #190
    04.04.2015
    207
    26
    6
    Так проще рисовать
    Сейчас даже некоторые представители старшего поколения радиолюбителей для начала смотрят в википедии. По аналогии с лечением по интернету.
    Цитата https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F...82%D0%BE%D0%B4
    "Триодное включение
    При подключении экранирующей сетки к аноду пентод вырождается в двуханодный триод с практически постоянным распределением тока между экраном и анодом. Так как ток экранирующей сетки в триодном включении полностью проходит через нагрузку, то крутизна такого «триода» несколько выше, чем справочная крутизна пентода.
    Weber утверждает, что обычный пентод в триодном включении должен сравниваться не с триодом, а с тетродом, так как его антидинатронная сетка остаётся замкнутой на катод. По Weber, говорить о триодном включении можно только тогда, когда с анодом соединяется не только экранирующая, но и антидинатронная сетки. На практике, влиянием антидинатронной сетки в триодном включении можно пренебречь. Режим работы пентода в триодном включении полностью эквивалентен «настоящим» триодам, с двумя особенностями:
    1. К обычным «триодным» ограничениям по напряжениям и токам добавляется ограничение на максимально допустимые Uc2 и Ic2. Например, пентод 6П33П (аналог EL36) допускает до 250 В на аноде, но только 200 В на экранирующей сетке.
    2. В триодном включении исчезает основной компонент низкочастотного шума пентода — шум токораспределения. Поэтому уровень шума пентода в триодном включении на 6…14 дБ ниже шума той же лампы в пентодном включении."
  11. #191
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,424
    1662
    327
    Так проще рисовать
    Сейчас даже представители старшего поколения радиолюбителей для начала смотрят в википедии. По аналогии с лечением по интернету.
    "Триодное включение
    Вообщето я ожидал вот такую схемку увидать, а не какого-то конкретного устройства, не имеющего к радиоприёмнику никакого отношения
  12. #192
    04.04.2015
    207
    26
    6
    Это понятно. Как правило, старались применять элементы в рекомендуемых ТУ режимах. Хотя исключений тоже хватает. Например в Р-310 применяется триодное и диодное включение 2Ж27Л, вероятно с целью унификации.
  13. #193
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,424
    1662
    327
    Это понятно. Как правило, старались применять элементы в рекомендуемых ТУ режимах. Хотя исключений тоже хватает. Например в Р-310 применяется триодное и диодное включение 2Ж27Л.
    Да я к тому, что зачем вести весь этот разговор о каком-то триодном включении лампы, если УВЧ в Р-313 выполен по схеме классического пентода.
    Просто, народ так и не въехал, что эквивалентное сопротивление шумов в каком-то конкретном типе пентода зависит от величины крутизны.
    И конкретно для 6Ж1П при крутизне 1,3 сопротивление шумов будет 7500 Ом, при крутизне 5,0 будет равно 1900 Ом, а при крутизне 6,0 будет равно 700 Ом.
    А чтоб получить крутизну побольше, надо просто немножко лампу сделать по другим ТУ.
  14. #194
    04.04.2015
    207
    26
    6
    Народ не пользуется ТУ, поскольку для радиолюбительских целей это не важно. При покупке ламп в магазине или с рук не спрашивают по какому документу изготовлен прибор, под час продавец тоже не в курсе.
    Исключение составляют аудиофилы, для которых имеет значение изготовитель, год выпуска, форма баллона, материал цоколя, наличие синих штампов ОТК и ромбиков/якорей ВП. Хотя реальных ТУ и ГОСТов они тоже не видели.
    Для получения тёплого лампового звука лампа должна обязательно иметь фигурную колбу и металлический цоколь, а в идеале ещё ярко светиться как ГУ-81.
  15. #195
    04.04.2015
    207
    26
    6
    Получается, что для комплектования конкретно Р-313 нужно применять "специальные" малошумящие 6Ж1П, внешне и по наименованию не отличающихся от "обычных". При более чем широком применении этой лампы, это не совсем логично в части мобилизационных резервов, снабжения и т.п. Тем более, что основным потребителем ламп являлись не какие-то связные приёмники, а более крупные изделия (РЛС, КИС и т.п.). Может быть на БРЗ и ставили спецлампы, но при первой же замене в войсках уже ставили обычные шумящие 6Ж1П, находящиеся на складе части, рембазы или арсенала.
