Страница 43 из 43 ПерваяПервая ... 333637383940414243
Показано с 631 по 637 из 637
Тема: Антенны для работы через AO-51
  1. #631
    QRPP
    16.07.2012
    39
    Хочу попробовать сработать через спутник. Подскажите с каким будет проще всего для начала? антенна предполагается 3\5 эл. 144\430.. кстати хотел спросить там на всех языках работают или только на английском?
  2. #632
    КолхозНик Аватар для RU3DNN
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,510
    2142
    645
    С тем, который Transponder/Repeater active в табличке этой.
    должно получиться, если верно повернёте антенну. Частоты и зоны покрытия активных SAT можно тут посмотреть.
    Как правило - на английском. Если зона покрытия будет проходить чётко по России, то можно дать вызов и на русском языке.
    Ну а всё остальное будет зависеть от своих возможностей и желания работать через спутники.
  3. #633
    02.09.2009
    55
    12
    Я так понял АО 51 более не активен ?
  4. #634
    02.09.2009
    55
    12
    Статья о том как из xxxxx наскорую руку слепить пулю.
    Цитата Сообщение от RZ9CJ Посмотреть сообщение
    Вот фото и отзыв RW3VA
    Хочу поблагодарить RW3VA за статью.
    Привожу из нее выдержки.
    Оригинал статьи лежит здесь
    http://rw3va.qrz.ru/articles/vhf.html
  5. #635
    15.12.2006
    Санкт-Петербург и ЛО KO59fw02nu, KP40ks95wc
    1,674
    551
    176
    За то активны SO-50 и AO-85. На минувшей неделе поупражнялся. Даже с простой китайской UV-5R все очень даже не плохо получается. Антеннку использовал 3+4 из провода АПВ-10. Полет нормальный.
  6. #636
    Без подписи
    30.10.2011
    E-burg
    37
    7
    12
    Каждому своё.
    Цитата Сообщение от RW3VA
    Автор, основываясь на расчётах этой (5+7 длиной 1,3м) антенны в MMANA-GAL, обещал 5-7 дБ во всём диапазоне работы.
    А зачем этот мазохизм, если 3+4 длиной 40см имеют такие-же параметры на 145 и лучшие на 430 ???
    Следует отметить, что я пересчитал данную антенну в MMANA-GAL с целью оптимизировать её под мою высоту подвеса (9 м), мою землю и максимальное усиление при заданом сопротивлении 50 Ом без учёта величины отношения вперёд-назад и боковых лепестков ..........
    Я стреляюсь .......
  7. #637
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,059
    1123
    9
    Спасибо, очень забавная статья. Жванецкий с Задорновым отдыхают.
  1. Опыт работы с лампой ГУ-84
    от RADIO2005 в разделе Усилители мощности
    Ответов: 179
    Последнее сообщение: 06.03.2025, 08:40
  2. Токарные работы - кто поможет?
    от R3BM в разделе Работа для радиолюбителя
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 26.04.2022, 18:55
  3. Скорость работы в эфире
    от RA1AOM в разделе Телеграф
    Ответов: 448
    Последнее сообщение: 06.08.2009, 07:56
  4. Технические работы на сервере
    от R2AR в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 11.10.2005, 13:22
Метки этой темы
