Like Tree1848Спасибо
    03.02.2006
    20,680
    10184
    5462
    Сайт программы: RX4HX
    Навигация в теме по годам:
    ... to be continued...
    Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
  2. #8596
    03.02.2006
    20,680
    10184
    5462
    Цитата Сообщение от UA9OP Посмотреть сообщение
    При совместной работе HXloga выскакивает эта табличка
    Попробуйте до запуска лога и wsjt удалить данный файл и попробовать снова все запустить. По какой то причине произошла блокировка этого файла системой. Бывает такое. Кстати, если не сможете удалить - отпишитесь, скажу как это сделать.
  3. #8597
    03.02.2006
    20,680
    10184
    5462
    Цитата Сообщение от KN7K Посмотреть сообщение
    часто кликая на спот, вижу такие неточности как в фото
    При клике на спот трансиверу посылается команда сменить частоту. Как я помню, автоматическая установка модуляции у Вас отключена. От сюда можно только такой вывод сделать - в трансивере у Вас есть какая та ф-ция подстройки частоты в зависимости от модуляции. В моем TS-870 вроде есть нечто подобное. Вот и получается: при работе цифрой трансивер не точно на спот встает, а чуть ниже, причем четко видно, что становится на 500 гц ниже. Вот от сюда и несовпадение. Другого объяснения этому я не нахожу...
  4. #8598
    QRPP Аватар для R6DG
    28.01.2013
    51
    9
    Алексей такое пожелание или просьба, так как в логе не очень хорошо реализовано управление поворотками, может как то прикрутить PstRotatorAZ или что то подобное на подобии как у EQF
  5. #8599
    Standart Power Аватар для RZ3ATG
    17.05.2006
    50
    182
    9
    13
    А у Вас сделано только с этого сайта брать инфо? Какой конкретно позывной? Так происходит, когда имя берется с одного ресурса, а qth там нет, и он берется с другого ресурса.
    Алексей, я вообще отключил автоматическую вставку данных с сайта. Если я вручную вставляю с qrz.ru, то данные по имени вставляются из поля ename, а русское имя из поля name не вставляется.
    Алексей, еще момент если я хочу получить инфо о связях с eqsl то дата у меня стоит сегодняшняя и мне приходится вручную ставить дату более раннюю. Нельзя ли сделать как в eqf, когда последний раз скачивал с сайта то та дата и стоит, а не дата сегодняшнего дня.
  6. #8600
    31.07.2010
    1,128
    944
    546
    Ничего подобного. У меня такая же картина на двух трансиверах и при любой моде. Двойной клик тоже ничего не дает.
    Может совпадать, а может и нет.И такое и с окна band map и из окна кластера...Такого не было ранее!!!
  7. #8601
    High Power Аватар для RD0F
    29.11.2013
    Южно-Сахалинск
    501
    136
    163
    Установка FSK в цифре тут:
    При этом должно появиться отдельное окно MMVARI установки ком-порта.
    Что-то не выходит... при любых действиях в установках радио приводит к ошибке и зависанию на "градуснике" Закрытие радио"
    Как-то нелогично искать настройки порта для FSK в настройках MMVari PTT...?
  8. #8602
    03.02.2006
    20,680
    10184
    5462
    Релиз на сегодня:
    http://rx4hx.qrz.ru/files/PreRelease...12_04_2015.exe
    - исправил цвета спотов, добавил возможность выбора "прозрачности" для шрифтов спотов;
    - исправил отображение имени лога и пути к базе в заголовке окна табличного вида
    - окно QRZ.COM: Automatically Show/Hide=Автоматически Показывать/Скрывать окно если данные надены/не найдены на QRZ.COM
  9. #8603
    03.02.2006
    20,680
    10184
    5462
    Прикрутить - не вопрос, но что? PstRotatorAZ сейчас уже нет, вместо него какая то платная программа...
    Посоветуйте что прикрутить - это не проблема.
    В принципе пожелание правильное. Реализую.
    Как давно такое появилось? У себя ничего такого не замечал, да и по CAT вроде как давно ничего не делал... У кого еще такое есть?
    Да, и приведите принтскин Ваших настроек CAT.
    Да и при этом окно цифры открыто?
  10. #8604
    03.02.2006
    20,680
    10184
    5462
    FSK настроен на какой порт? Не на тот же, что CAT или CW/PTT лога? Ему отдельный порт нужен.
    Так это его настройки, не лога. Так в самой программе MMVаri сделано. Я от туда это скопировал - посмотрите сами.
  11. #8605
    03.02.2006
    20,680
    10184
    5462
    Цитата Сообщение от UA3LLS Посмотреть сообщение
    Повторю.
    Чего то не могу найти первоначального Вашего сообщения?
  12. #8606
    High Power Аватар для RZ1ZR
    18.03.2007
    KP69OE
    792
    375
    29
    Алексей, это реализация о чем мы говорили ?
    если да, то не совсем корректно работает, точнее, окно появляется как нужно, но потом, если позывного в поле ввода нет, оно не исчезает, приходиться закрывать его в ручную
    при вводе позывного руками, закрывает через раз, через WSJT, не закрывает вообще, но открывает четко всегда
  13. #8607
    08.02.2013
    667
    38
    7
    Не уверен, что ето так. При первом клике разница с трансивером 570гц,а при втором клике становится прямо на станцию. У меня вер53, до етого такого не было, да и в трансивере вроде ничего не менял последние пару лет.
    Sergey,KN7K
  14. #8608
    14.03.2008
    3,608
    1510
    1253
    При работе с "установками-установки цвета для статуса страны" цвета спотов меняются в режиме realtime (вкл-выкл). Все, кроме "select dupe QSO"
  15. #8609
    08.02.2013
    667
    38
    7
    Sergey,KN7K
    интересно, при смена мода, когда кликау на спот, первыи оффсет берется из Pitch settings. Ставлу 1кгц на Pitch, получаетсия 1кгц, ставлу 500гц на Pitch, получается 500гц. Как от етого избавится?
  16. #8610
    28.01.2013
    51
    9
    Алексей если вам нужна регистрация для прикрутки PstRotatorAZ к логу я вам с радостью предоставлю, для общего дела .
    Ответов: 3657
    Последнее сообщение: 10.03.2026, 22:47
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал в MixW
    Ответов: 151
    Ответов: 17859
  5. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
