05.08.2008, 22:57 #1Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,631
- 10151
- 5453
Сайт программы: RX4HX
Навигация в теме по годам:
... to be continued...
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
20.11.2015, 19:50 #10441Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,631
- 10151
- 5453
20.11.2015, 20:45 #10442Standart Power
- 08.12.2005
- Ярославль
- 48
- 480
- 305
- 374
20.11.2015, 22:09 #10443High Power
- 01.12.2011
- 73
- 741
- 110
- 86
Добрый вечер.
А это было только в одном релизе
В предыдущем и последующих релизах работает нормально.
ОмниРиг работет, только лог не все команды от него читает ( о чём я писал выше)
HXCat никогда не работал и не работает. При включении НХсат вместо шкалы получается новогодняя гирлянда с подмигиванием и высвечиванием всяких крокозяблов вместо цифр.
А на остальные команды вообще никак не реагирует.
UR5KJK
20.11.2015, 23:53 #10444High Power
- 08.02.2013
- 64
- 667
- 38
- 7
Alexei,
Delay v 1000 does not change the shorten first sign. It is clearly delay with TX, but issue is there. Tried with 500 as well, same thing.
Offset issue I reported 2 days ago, can not be reproduced today. No idea what happening, but today it is all good. I was about to test it with Digital mode opened, but offset is gone. Will monitor further.
Need your help with Macro's. Did you receive my e-mail? I sent it to the address from QSZ dot com.
Thanks
SergeyKN7K
21.11.2015, 22:11 #10445Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,631
- 10151
- 5453
Тогда давайте сделаем, чтоб он работал. В дальнейшем это все равно понадобится.
И так: скачиваете эту версию - я там кое-чего по работе CAT исправил:
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer...21_11_2015.exe
Запускаете лог, в установках Радио выбираете HXCat, выбираете Ваш трансивер, УБИРАЕТЕ гадочку Мин. polling int., сам Мин. polling int устанавливаете в 1000. Нажимаете Ок, выходите из лога.
Скачиваете эту программу и инсталлируете ее:
http://rx4hx.qrz.ru/files/free-serial-analyzer.zip
Запускаете, далее
далее выбираете что отслеживать
А теперь запускаете лог. Если все верно сделаете - в окошке монитора увидите, как лог обменивается командами с трансивером. Секунд 10 покрутите ручку валкодера трансивера, по переключайте модуляции.
Выйдите из лога.
Данные из окон Read/Write монитора пришлите мне.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
21.11.2015, 22:12 #10446Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,631
- 10151
- 5453
21.11.2015, 22:18 #10447Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,631
- 10151
- 5453
Так: если мне не изменяет память Вы мне писали, что если вручную перейти на передачу, а потом нажать кнопку макроса, то позывной передастся правильно? Это так и есть?
А, ну если окно цифры было открыто и кнопка Active в нем была красная (окно было активно) - то тогда понятно - смещение из этого окна бралось. Если окно закрыть, или сделать чтоб оно было не активно при помощи кнопки Active - все нормально будет.
Да, я получил от Вас емайл с макросами - но там собственно 1 макрос только и прописан...73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
21.11.2015, 23:33 #10448High Power
- 08.02.2013
- 64
- 667
- 38
- 7
Yes,for CW, I I turn ON "MOX" om my TRCVR, CW Macros transmit correctly.
In regular VOX operation with LOGHX Speed 90 and above first sign getting shorter.
With RTTY Macro I do not understand what I suppose to do.
Again, it did work with previous version that I used from May 2015.
My F1 macro was "[TX]de kn7k kn7k kn7k[RX]" and worked just fine
Current version transmit only "de" , stops and switch to receive mode.
Regards
SergeyKN7K
22.11.2015, 00:45 #10449
22.11.2015, 15:59 #10450High Power
- 01.12.2011
- 73
- 741
- 110
- 86
Устанавливал версии от 18.11 и от 21.11 - разницы не заметил.
ОмниРиг работает хорошо, за исключением сказанного выше ( лог не реагирует на изменение моды в трансивере).
После переключения на НХСат и обратно панель диапазонов в окне шкалы превращается в переключатель мод
SSB - 160m, 15m, 12m, 10m
CW - 80m, 20m, 17m
(А раньше помню, только две кнопки переключали
Работоспособность восстанавливается после перезагрузки лога
НХСат
После запуска лога устанавливается частота тр-ра (если включен, если выключен- тогда случайное число)
В дальнейшем не меняется. (не мигает и то хорошо)
Управлять с панелей в окне цифровой шкалы можно , но для этого нужно подождать 1-2мин.
Если нажать несколько кнопок диапазонов в любой последовательности, то через 1-2 мин в тр-ре потухнет и опять засветится иконка САТ,после этого проиcходит переключение всех выбранных диапазонов.
Выслал по почте в .txtUR5KJK
22.11.2015, 16:09 #10451Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,631
- 10151
- 5453
22.11.2015, 22:24 #10452Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,631
- 10151
- 5453
Посмотрел то что Вы прислали:
вердикт - трансивер по какой то причине "сбивается". Вот релиз для Вас (в общем теперь так и будет для всех)
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer...22_11_2015.exe
Вот теперь какие будут настройки Радио:
Для FT-850 попробуйте поставить внизу интервалы по 500.
Для вех остальных: если у Вас Кенвуд или Yeasu последних моделей, или Icom - интервалы попробуйте поставить 0, при этом CAT будет работать самым лучшим образом. На моем Кенвуде 870 все отлично работает при нулевых интервалах. На старых трансиверах установить максимально маленькие интервалы, при которых ваши трансиверы будут стабильно работать - тут нужно для каждого трансивера индивидуально подбирать. Зато можно добиться оптимальной работы CAT.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
22.11.2015, 22:36 #10453Standart Power
- 25.05.2014
- 446
- 141
- 230
22.11.2015, 23:06 #10454Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,631
- 10151
- 5453
Попробуй поставь версию постом выше - 120. Проблема останется?
Эта ошибка может возникать при поиске в базе данных. У тебя в каких базах поиск происходит при наборе позывного?
... Скорее всего проблема вот в чем: испортился файл статистики Callsbook.hx (он в папке DATA лежит.)
Выйди из лога, удали его, запусти лог - статистика пересчитается.
P.S. Судя по принтскрину - у тебя 10-ка. Себе на работе для пробы тоже поставил лог тестировать
Последний раз редактировалось RX4HX; 22.11.2015 в 23:19.
23.11.2015, 00:05 #10455High Power
- 01.12.2011
- 73
- 741
- 110
- 86
1848Спасибо
