05.08.2008, 22:57 #1Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,630
- 10151
- 5453
Сайт программы: RX4HX
Навигация в теме по годам:
... to be continued...
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
24.11.2015, 20:09 #10486Very High Power
- 18.01.2015
- новосибирск
- 75
- 1,686
- 128
- 55
73! Валерий (UA9OP)
24.11.2015, 20:37 #10487High Power
- 01.12.2011
- 73
- 741
- 110
- 86
"Пациент " пришел в сознание, но до рабочего состояния ещё очень далеко.
1. ЗАРАБОТАЛ
2. "Тормоз" конкретный.
Переключение моды/бенда занимает 3-4с, перестройка частоты на 3кГц - 6-8с
3.При переходе на ОмниРиг и обратно не может найти СОМ- порт
Нужно перезагружать лог.
4. Наотрез отказывается работать через эмулятор портов VSPE.
5. В тр-ре постоянно мигает иконка САТ
6. Не удалось запустить CW. Перебрал все комбинации - полный нУль
Плюс ко всему, унаследовал всё плохое от работы ОмниРиг' аUR5KJK
24.11.2015, 20:50 #10488High Power
- 01.12.2011
- 73
- 741
- 110
- 86
Изменение set command не влияет ни на что.
Status command = 0 - переводит окно шкалы в режим "гирлянды" Мигает все разными цветами
При Status command =600 и больше - впадает в ступор
Последний раз редактировалось UR5KJK; 24.11.2015 в 20:58.
UR5KJK
24.11.2015, 23:01 #10489Standart Power
- 25.05.2014
- 446
- 141
- 230
24.11.2015, 23:31 #10490High Power
- 08.02.2013
- 64
- 667
- 38
- 7
25.11.2015, 09:11 #10491Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,630
- 10151
- 5453
Уменьшать значение Status command и Set command poll int до максимально возможно маленького. В доке по 840 написано, что интервал должен быть не меньше 50.
ОмниРиг не выгружается и не отдает ком-порт. Нормальная ситуация. Можно не лог перезагружать, а подождать и еще раз "запустить" CAT.
Ничего не могу тут сказать - не использую VSPE. Знаю, что у многих мой лог с ним работает.
Т.к. причину не работы CAT с 840 я понял, сегодня постараюсь еще вариант работы CAT выложить. Интересно, а с Tr4W не мигает? У меня сейчас практически 1 в 1 как там CAT сделан.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
25.11.2015, 11:14 #10492Very High Power
- 18.01.2015
- новосибирск
- 75
- 1,686
- 128
- 55
25.11.2015, 11:28 #10493Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,630
- 10151
- 5453
Эта фраза заставила меня задуматься и найти решение проблемы: я слишком доверял ОмниРигу...
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer...25_11_2015.exe
Теперь и у меня в логе не будет.
В настройках радио над установками интервалов поставить галочку Yaesu/Icom old mode и интервалы выбрать в 100.
К сожалению у себя протестировать не могу - попробуйте.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
25.11.2015, 12:53 #10494Very High Power
- 18.01.2015
- новосибирск
- 75
- 1,686
- 128
- 55
Алексей, наверно получилось, потому как минут 20 вращал ручку настройки и переключал диапазоны, режимы, все моментально срабатывает и зависания не было ни разу, протестирую на большее время, один момент когда ставил 100 притормаживало немного, то есть с задержкой проходила перестройка частоты, а также переключение диапазонов, поставил 0 0 все моментально реагирует.
73! Валерий (UA9OP)
25.11.2015, 13:02 #10495High Power
- 01.12.2011
- 73
- 741
- 110
- 86
Нормально! Никаких зависаний и подмигиваний.
Выходим на финишную прямую.
Небольшое уточнение:оказалось, не надо никуда переходить, достаточно просто открыть "настройки радио", нажать ОК и закрыть окно , что бы СОМ-порт отключился.
Вы себя просто недооцениваете.
Ещё осталось, только научить лог переключать моды по команде с тр-ра, как это делают другие программы (тот же TR4W к примеру), и вопрос по САТ можно считать закрытым (Проблема общая дла обеих САТ'ов).
Несколько общих вопросов.
При вводе позывного из кластера, частота в тр-ре устанавливается ниже указанной на частоту тона CW. Где можно отключить этот прибамбас.
Как подключить CWType через HXCat.UR5KJK
25.11.2015, 13:15 #10496Very High Power
- 18.01.2015
- новосибирск
- 75
- 1,686
- 128
- 55
25.11.2015, 13:47 #10497Very High Power
- 16.03.2006
- Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
- 76
- 2,609
- 1858
- 577
А здесь http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer...25_11_2015.exe ничего нет!
73! Николай RA3TT
25.11.2015, 15:05 #10498High Power
- 01.12.2011
- 73
- 741
- 110
- 86
25.11.2015, 15:17 #10499Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,630
- 10151
- 5453
Прикольно! Догадался, как на своем трансивере можно протестить - и нашел небольшую проблему. Переделывал, вот по этому
Удалил этот релиз. А оказывается и так все работает
Но все равно - уж сделаю как надо. Вечером выложу окончательный релиз.
А когда выбираешь ОмниРиг моды переключаются?
Т.е. получается что не переключается? А в EQF переключается, хотя там Омнириг? ... странно...
А вообще ни одна мода не переключается?
В трансивере нужно отключить соответствующую настройку. Думаю подскажут как в Вашем трансивере она называется.
Только если ставить "разветвитель" ком-портов. Опять же думаю подскажут те кто делал, как это лучше организовать.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
25.11.2015, 15:19 #10500Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,630
- 10151
- 5453
1848Спасибо
