05.08.2008, 22:57 #1Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,632
- 10151
- 5453
Сайт программы: RX4HX
Навигация в теме по годам:
... to be continued...
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
09.01.2016, 11:31 #10876Standart Power
- 09.02.2015
- Брянск
- 417
- 127
- 180
Похоже, заекюефили программку...
Ещё одна неприятность обнаружилась: если информация в строке превышает видимый диапазон, то при перемещении курсора по строке она перестала сдвигаться. Ранее, перемещая курсор можно было увидеть конец строки и понять, что стереть, а что оставить. Сейчас же курсор уходит по строке, строка не сдвигается и непонятно что и сколько там внесено.
09.01.2016, 14:48 #10877Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,632
- 10151
- 5453
На самом деле работало. Но это то, что называется "хак" - нет у HB9HQX тоже нормального импорта в логи. В старой версии HB9HQX поля ввода располагались по другому - вот и работало. В это изменилось - перестало работать. Вообще конечно не проблема это исправить, но неужели автор HB9HQX не может нормальный импорт в логи сделать?
09.01.2016, 14:51 #10878Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,632
- 10151
- 5453
09.01.2016, 14:54 #10879Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,632
- 10151
- 5453
09.01.2016, 15:00 #10880Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,632
- 10151
- 5453
09.01.2016, 15:02 #10881Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,632
- 10151
- 5453
09.01.2016, 15:05 #10882
09.01.2016, 15:29 #10883Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,632
- 10151
- 5453
Понятно. У меня нет версии 2015 - а в старых версиях тоже самое было? Сейчас глянул у себя - у меня почтовый код в город не должен входить. Я напрямую с базой работаю и не использую тут dll что идет с колбуком, чтоб колбук можно было где угодно размещать. Видать что то в новой базе поменяли. Нужно будет проверить.
09.01.2016, 17:45 #10884Standart Power
- 09.02.2015
- Брянск
- 417
- 127
- 180
Буилд 136.
В обведенных овалом на скриншоте я это заметил.
Причём, если я сам там тест набираю, то он сдвигается, а вот если автоматом вставляется, тогда не двигается.
И даже так: если это одно длинное слово вставилось, то тоже двигается, а если несколько слов, то нет.
09.01.2016, 19:44 #10885Low Power
- 27.01.2010
Алексей, только что проверил у себя.
При нажатии на " загрузку и синхронизацию" окно просто пропадает.
А если сначала загрузить файл а потом синхронизировать, то всё работает.
Может я что то не так делаю или не те настройки?
Сергей. 73
09.01.2016, 20:21 #10886Standart Power
- 02.10.2010
- г. Ейск
- 113
- 9
Сделал как здесь описывают для UR5EQF - получилось не отправляло на eqsl и lotw писало ошибка
Мода CONTESTIA в UR5EQF log как правильно для eQSL.cc
Последний раз редактировалось RX6ACJ; 09.01.2016 в 20:36.
RX6ACJ
09.01.2016, 20:40 #10887Low Power
- 05.09.2010
- Пушкино
- 78
- 16
- 1445
[QUOTE=RX4HX;1196200]А, так там еще отдельно от строки меняется цвет самой колонки Call, так что ли? Я просто логику не понимаю.
Цвет самой колонки Call меняется только при получении eQSL! А при получении или отправки бумажной QSL меняется цвет всей строки (если же eQSL уже была получена ранее, то цвет колонки CALL остаётся не изменным!).Юрий (R2DD)
09.01.2016, 22:18 #10888
Последний раз редактировалось RX1AG; 09.01.2016 в 22:23.
Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
09.01.2016, 23:41 #10889Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
09.01.2016, 23:43 #10890Радиолюбитель
- 17.12.2005
- nr Калининград
- 2,949
- 1037
- 901
to RX1AG
Делается это в таблице, которая у вас на скрине (описано уже кучу раз как это сделать).
Встаньте на последней строке в этой таблице, нажмите клавишу "стрелка вниз", курсор перейдет на новую, пустую строку.
Далее последовательно в столбцы набирайте что вам нужно. Можно спокойно отредактироватьлюбую строку в этой таблице, т.е. поменять модуляции местами и т.п.
Аналогично в таблице диапазонов можно редактировать диапазоны.
(Лень перегружаться из Линукса в Виндовс, что бы показать скрины).
P.S. Писал по памяти, ошибся в названии клавиши, подредактировал. Инсерт тоже работает, но вставляет новую строку между "старыми".Последний раз редактировалось UD2F; 09.01.2016 в 23:58.
73! Валентин UD2F ex: RU2FM
SunSDR2 + PA 100w + verticals (40, 20-10m), Inv L (160-80m)
1848Спасибо
