Страница 731 из 1003 ПерваяПервая ... 231631681721724725726727728729730731732733734735736737738741781831 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 10,951 по 10,965 из 15034
Like Tree1848Спасибо
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    Сайт программы: RX4HX
    Навигация в теме по годам:
    ... to be continued...
    Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
  2. #10951
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Цитата Сообщение от RD3AL Посмотреть сообщение
    Обнаружил сбои при работе связки **LogHX+WSJTX+com0com**
    При переключение диапазонов из WSJT-X через раз выскакивает вот такое окно
    Вложение 155694
    Нажимаем ОК,появляется другое окно
    Вложение 155695
    Здесь тоже надо нажать ОК
    И затем в программе WSJT-X нажать красный кружок, он станет зеленым
    Вложение 155696
    Утомляет!
    Если переключать диапазоны с трансивера такой беды нет.
    Спасибо, все уже работает, и это тоже) Оказывается не та версия программы была
  3. #10952
    14.03.2008
    3,589
    1510
    1239
    Цитата Сообщение от UA3LLS Посмотреть сообщение
    А у меня наоборот. eQSL работает (LotW не использую), а на бумагу не реагирует.
    А какая версия ЛОГа у вас? У меня последняя 3.140. Проверял на двух ПК с разными ОСами. С бумагой всё делает корректно, с LotW не находит не отправленные, не полученные; с eQSL не находит полученные, отправленные находит .
  4. #10953
    Very High Power Аватар для RL5A
    29.11.2010
    пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
    2,381
    1329
    596
    И так, выкладываю на пробу версию с LogCAT
    Что такое LogCAT и зачем он нужен? Вы хотите использовать лог со сторонней программой, допустим wsjt-x или NaP3. Но этой программе нужен доступ к трансиверу. Хорошо, если как wsjt там есть ОмниРиг, а если как в NaP3 нет? Вот для этого и нужен LogCAT.
    Алексей!
    Правильно ли я понял - LOGcat повторяет команды основного CAT интерфейса еще на один интерфейс - связанный еще с одним устройством?
    Я к чему спрашиваю.
    У меня усилитель - с управлением по CAT - в нем выбирается любой интерфейс - Kenwood, YAESU, ICOM...
    Если я работаю с RUNSDR2 - то основной CAT интерфейс занят связью LOGHX - SUNSDR2, например по портам COM11-COM12.
    Но мне надо бы передавать ту же частоту и получать ответ подтверждения приема на другой "железный" COM5 для управления автоматическим усилителем OM Power.
    Этот LOg CAT для этого приспособить нельзя?
  5. #10954
    14.03.2008
    3,589
    1510
    1239
    Не понял с какого релиза перестал работать САТ через омнириг "радио2", "радио1" работает.
  6. #10955
    13.03.2015
    29
    3
    Коллеги, пару дней назад обновился программа SmartSDR для работы с трансивером. В программе обновился CAT. Теперь происходит непонятное.
    LogHX (билд 139) перестал получать частоту и модуляцию от SmartSDR. В LohHX всегда использовался свой HXcat. Вторая программа DX Monitor синхронизируется с SmartSDR через OmniRig. Кликая по споту, SmartSDR перестраивается по частоте и подхватывает нужную модуляцию без каких-либо проблем. Если подключить LogHX через OmniRig, с синхронизацией тоже нет проблем.
    Как оживить аппаратный журнал?
  7. #10956
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    Не повторяет, а команды как от TS-870 выдает. Т.е. вне зависимости от того, какой у Вас трансивер - лог выдает ответы как бы от TS-870.
    Принтскрин настроек в студию. Потому как менял там мало чего - должно работать.
    Кстати - последняя версия 141! А не 140 - именно ее используйте!
  8. #10957
  9. #10958
    13.03.2015
    29
    3
    Оо!
    Обновился до билда 140 и проблема решена.
    Спасибо, Алексей!
  10. #10959
    QRPP
    08.02.2015
    LoTW.
    Здравствуйте.Новый пользователь. Установил программу,последняя версия. САТ и CW, порты-все работает и подстраивается. Импорт из старого ЛОГа в ADI прошла отлично со всеми полями. В настройках прописал доступ к LoTW и запросил загрузить файл из LoTW-ЗАГРУЗИЛ на диск.
    Теперь захожу в меню ФАЙЛ-LoTW- синхронизировать скачанный журнал. Ничего не происходит!Я полагаю, что если в моем ЛОГе на компе,нет отметки, что ЩСО с PA5Y подтвер-ждено, а в LoTW появилась его отметка, то слово "синхронизация" означает, что в моем ЛОГе эта отметка должна появиться тоже, или как? Причем, в скачанном файле (1.adi) есть отметка, что подтвердил, вот эта строка - <QSL_RCVD:1>Y
    Подскажите,или я неверно понимаю логику работы и само слово "синхронизация", или что-то не так. В ЛОГе есть опция "загрузить и синхронизировать", но я не пробовал.
    Есть еще вопрос по запуску кластера, но в другой раз, допускаю, что рассчитано на квалифицированных пользователей этого сервиса.
  11. #10960
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,949
    1037
    901
    Последний раз редактировалось UD2F; 14.01.2016 в 20:00.
    73! Валентин UD2F ex: RU2FM
    SunSDR2 + PA 100w + verticals (40, 20-10m), Inv L (160-80m)
  12. #10961
    01.12.2011
    741
    110
    86
    Алексей, здравствуйте.
    Есть просьба
    В окне фильтров в этом поле сделать выборку по отдельному знаку,
    как в поле позывного
    К примеру: ВР - выбрать по Р-печать, или DQ - выбрать по Q-очередь и т.д.
  13. #10962
    21.03.2012
    Klaipeda
    139
    20
    27
    RХ4HХ, Алексей, в последних версиях начались непонятки с CW. Запускаю лог, 1-ый трансивер подключен к HXCAT. Нажимаю макрос CW, текст появляется в окне, но не передается, надо нажимать ТХ (галка на "автоматическое начало передачи" стоит). Следующий макрос уже передается нормально, без нажатия ТХ. Переключаю лог к другому трансиверу с ОМNIRIG. Все хорошо. Возвращаюсь обратно к 1-му трансиверу с HXCAT. Передачи CW нет вообще, трансивер молчит, хотя в окне CW процесс идет. Перезапускаю лог - ситуация повторяется...
    Откатил лог в версию 120 - все работает без проблемм, переключал лог между трансиверами раз 10...
    PS. Странно, последнюю версию у меня показывает как 140.
  14. #10963
    QRPP
    08.02.2015
    Цитата Сообщение от RO2F Посмотреть сообщение
    Валентин,пока кластер не трогаем,там надо научиться управлять фильтрами, в принципе это работает. По LoTW, я все это делаю, и я об этом написал. Все получается кроме как отсутствует пометка подтверждения ЩСО в главном списке проведенных ЩСО.
  15. #10964
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    На всякий случай перезалил
    http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer...15_01_2016.exe
    Версия 141! Проверьте!
    Очень странно - вечером дома буду - проверю! Но в плане CW но в плане CW ничего не менял...
    Да и еще: у кого были проблемы с последней версией в плане работы CAT: пожалуйста отпишитесь - сейчас работает? А то несколько человек написало, что есть проблемы, а потом тишина Не понятно - решились проблемы или нет?
    проблема решена
    Вот! Спасибо!
    Ок! В общем правильное замечание!
    Кстати, судя по принтскрину у Вас надписи на Украинском? Если можно - пришлите файл для Украинского языка - в дистрибутив его положу.
  16. #10965
    01.12.2011
    741
    110
    86
    пришлите файл
    Отправил на e-mail
    Ответов: 3657
    Последнее сообщение: 10.03.2026, 22:47
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал в MixW
    Ответов: 151
    Ответов: 17859
  5. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
