05.08.2008, 22:57 #1Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,630
- 10151
- 5453
Сайт программы: RX4HX
Навигация в теме по годам:
... to be continued...
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
04.12.2008, 16:28 #481Радиолюбитель
- 17.12.2005
- nr Калининград
- 2,949
- 1037
- 901
кроме "заливки" в папку с логгером нового exe файла тоже ничего не трогал
Сейчас попробую опять вернуть прошлый апдейт, посмотрю.
Дома лог полностью "грохнулся"(после экспериментов с LPT портом для CW), сегодня буду ставить с нуля полную версию
P.S. CW так и не пошло через LPT, попробую спаять в выходные на COM порт интерфейс...
04.12.2008, 16:35 #482Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,630
- 10151
- 5453
Последний раз редактировалось RX4HX; 04.12.2008 в 16:36. Причина: Добавлено сообщение
04.12.2008, 16:40 #483Standart Power
- 24.01.2008
- Смоленск
- 442
- 74
- 24
Проверил САТ - не работает. Все-таки IC-737 отличается от IC-736. В N1MM,MixW, Logger32 без проблем, а там, где OmniRig - не работает.
04.12.2008, 16:57 #484Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,630
- 10151
- 5453
+ Исправлено.
Добавлено через 7 минут
Да другой.
Вот файлик на Icom 736:
http://rx4hx.qrz.ru/files/Icom736.zipПоследний раз редактировалось RX4HX; 04.12.2008 в 17:04. Причина: Добавлено сообщение
04.12.2008, 17:39 #485Радиолюбитель
- 17.12.2005
- nr Калининград
- 2,949
- 1037
- 901
04.12.2008, 21:12 #486High Power
- 03.11.2008
- 611
- 346
- 140
Алексей. Вполне возможно доведём все, что связано с кластером до разумного окончания. Притом, что достаточно быстро у вас и хорошо это получается.
Добавьте звуковые опции в Споты, связанные с событиями: появление новой страны/на новом диапазоне/страна не подтверждена на диапазоне. Также замечательной опцией было бы ввести список позывных на который/которые система реагировала звуковым напоминанием при появлении станции в спотах.
Кстати, обратил внимание, что звуковое сообщение на messages срабатывает на все сообщения в кластере. Сейчас, вот, "зазвенело" при появлении сообщения в кластере:
To Local de RN6BN <1800Z> : 21:00 MSK и
WWV de VE7CC <18Z> : SFI=69, A=5, K=2, No Storms -> No Storms
Это неправильно.
Смысл заключается в озвучивании личных сообщений, адресованных персонально. Т.е. через команду Talk Mode: t call .
RA6YDX de RL6YXX: hello
04.12.2008, 21:56 #487Радиолюбитель
- 17.12.2005
- nr Калининград
- 2,949
- 1037
- 901
04.12.2008, 23:08 #488Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,630
- 10151
- 5453
Я думаю достаточно 1 звука на все эти события? Или же отдельный звук на каждое?
Да забыл это дело исправить. завтра исправлю.
Добавлено через 59 секунд
Здесь к сожалению ничего не могу сказать. Если будет и дальше проявляться - буду искать причину.Последний раз редактировалось RX4HX; 04.12.2008 в 23:09. Причина: Добавлено сообщение
04.12.2008, 23:22 #489High Power
- 03.11.2008
- 611
- 346
- 140
04.12.2008, 23:28 #490Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,630
- 10151
- 5453
05.12.2008, 16:07 #491Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,630
- 10151
- 5453
Релиз на сегодня:
Ver. 17.17 Release (5 декабря 2008 г.)
+ Окно кластера: добавлены меню Word wrap - перенос слов в окнах.
+ BandMap - появилась возможность перемещать линию разделения между
сеткой частот и выводимыми данными: Setup->BandMap->Position line division
при этом изменения на BandMap'е происходят во время изменения значения,
что удобно при настройке внешнего вида BandMap'а, и появилась возможность
сделать BandMap максимально узким.
* Исправлены найденные ошибки.
Update:
реез://rx4hx.qrz.ru/files/update_05_12_2008.zip
То RA6YDX: звук на личную мессагу исправлен. На новые страны звуки пока не сделал - не понятно пока в каком случае пишать? Только когда по телнету приходит? Или через WWW - тоже? Чет не очень пока нравится...73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
05.12.2008, 21:32 #492High Power
- 03.11.2008
- 611
- 346
- 140
В окно Споты попадает новая страна/... - звук.
Добавлено через 13 минут
Алексей. Ну неправильно же споты ложатся в окно Споты. Посмотрите. Последний спот в одной минуте должен быть самым нижним в таблице, а не верхним или где-то там...
Добавлено через 20 минут
Cпоты задваиваются, затраиваются и т.д. в окне band map'а.
Добавлено через 42 минуты
Извините за настойчивость. Насколько сложно воплотить в жизнь возможность при НАВЕДЕНИИ мыши на позывной в Спотах и также в бэнд мапе показать помимо название страны - направление short path/long path и частоту? То что сейчас есть инфо на дне бэндмапа это хорошо, но отвлекает внимание, когда подводишь мышь к станции.
Спасибо за бэнд мап. Стал ещё ближе к людям!
Добавлено через 59 минут
Ну и...самое существенное
Omni rig использую для управления ft1000mp (порт COM1).
Уже давно пробовал, но вот руки дошли позвать станцию CW ключом. Однако лог ругается, что, дескать, Error open COM1.
Другого у меня нет. В L32 настройки ключа: Share radio serial port for CW.
Може чего тут не хватает ещё?
Спасибо,Последний раз редактировалось RA6YDX; 05.12.2008 в 22:31. Причина: Добавлено сообщение
06.12.2008, 20:49 #493Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,630
- 10151
- 5453
А теперь представьте, что будет если пришли споты с WWW - сразу много и несколько новых стран/по диапазонам/по модам... хотя в принципе сделаю на выбор - как и когда пищать. Это не сложно.
У меня по умолчанию - сортировка по времени спота. Вроде все так и ложаться. Другое дело, что бывает, сначала приходит спот со временем 11:22, а следом 11:21 - естественно в таблице он получается не последний. Честно говоря не знаю, как правильно сделать.
В установках спот машины стоит галочка Check for dupe spot?
Наоборот. Такие пользователи как Вы очень хорошо продвигают программу.
Открою секрет - нето сейчас не то что просто, это невозможно. Тот компонент что я использую - это не позволяет. Нужно использовать другой компонент - а это переписывать большой кусок кода. Это следаю, конечно, но чуть позже.
Кстати вот пример того, что пользователю кажется простым, а на самом деле - сложно...
Ок! Это вот не сложно. Конечно сделаю.
Кстати их можно отключать.
Ну так ради этого эта тема и зедумывалась
Не хватает
Человека с трансивером FT-1000MP кто протестирует мне работу с этим трансивером. Естественно с OmniRig работать CW не будет - омнириг порт под себя забирает. Чтоб и CW и частота считывалась - нужно использовать CAT лога. Возьметесь помочь?
06.12.2008, 21:03 #494Very High Power
- 11.03.2006
- Гродно
- 2,137
- 408
- 41
06.12.2008, 21:09 #495Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,630
- 10151
- 5453
1848Спасибо
